Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Hoi Ben een dvd aan het backupen. Deze dvd bestaat uit 8 vob files. Bij de 4e vob file blijft dvd decrypter steken en geeft als foutmelding clusters en IO error of zoiets. Heb het ook al geprobeerd met smartripper,lukt ook niet. Ik denk dat deze dvd beveiligt is??? Hoe kan ik deze dan wel backuppen? want vanmiddag moet deze weer terug naar de vidiotheek. Verder geen enkel probleem met andere dvd's Ik hoop dat ik voor vanmiddag nog andwoord krijg. groeten
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Ik heb gelezen dat het een dvd9 moet zijn en dat dit op een specialere manier moet gebeuren dan een gewone dvd. Wie helpt mij verder?????????????
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Je heb PM <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Misschien heb je wat aan die links.. Greetzzz Ringo
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Bedankt voor de links en zie pm voor dank. Deze dvd is een type 9 en hij blokkeert bij vob4 en er zijn er 9 in totaal. ******************************************* Smartripper, dvd decrypter, dvd2dvd alles ook i.c.m. anny dvd ook geen resultaat. Wie heeft er de oplossing????????????????????/// Gewoon afspelen lukt wel in de dvd speler in de computer tevens ander computer geprobeerd met een dvd speler en in alles hetzelfde resultaat. Nu bestaat er ook clone dvd dit wilde ik proberen maar is een trial dus maar 10 min. proberen dus daar heb ik ook niets aaan. Help Help <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
slider Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 zie je pm, beter een vogel in de hand dan geen hand,greetz slider
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Dat ie bij bepaalde VOBS zou blokkeren ligt niet aan de software in mijn ogen. Heb zelf als test LOTR2 op 1 DVD gekregen zonder problemen. Check dus even heel erg goed of er geen vette vinger op de DVD zit. Krasjes geven niets, vette vingers zorgen ervoor dat de laser weerkaatst en dus niet zijn weg kan vervolgen. Ik heb gebruikt DVD Decrypter, daarna DVD2ONE en geschreven met Nero.... Prima beeld en DTS geluid, 3 uur materiaal op een single layer DVD ! ;-)
SmuttiO Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Veel voorkomend probleem bij dvd's uit de videotheek. Krasjes, vette vingers, enz. Goed poetsen en nog maals proberen. Blijft het probleem, zeg bij de videotheek dat ie blijft hangen tijdens de film en vraag of je een ander exemplaar meekrijgt (omdat je de film immers niet af hebt kunnen kijken). Suc6 DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 @ dokter bibber Je zult er nu waarschijnlijk wel niets maar aan hebben maar ik dit vreemde fenomeen een paar weken geleden ook gehad wat ik toen gedaan heb is de dvd nog een keer rippen met DVD Decrypter volgens de gebruikelijke methode alleen de vob file waar hij op vastliep niet geselecteerd dat ging foutloos en toen nog een keer DVD Decrypter gestart en alleen de vob file waar hij op vastliep geselecteert en geript naar dezelvde map en je raad het al , ging ook foutloos. Misschien iets voor de volgende keer. Greets larslizard.
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Ik heb ook allen de vob4 appart geprobeerd maar dit wil niet. Nu mijn volgende vraag: Vob4 is niet compleet de andere wel, is dit op één of andere manier toch te branden? Het geeft in dit geval niet dat er wat mist omdat het toch allemaal losse commedy stukjes zijn. gr
Weazel Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 maak die dvd 's schoon met glassex of spiritus en probeer het nog eens.
marco24 Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 in dvd decrypter zit een optie dat ie fouten negeert probeer dat eens en zet error retry dan op 0
Gast Geplaatst: 2 oktober 2003 Geplaatst: 2 oktober 2003 Citaat: maak die dvd 's schoon met glassex of spiritus en probeer het nog eens. Mja, lekker.... je kan het ook gelijk met zoutzuur proberen !!! NOOIT met aggresieve middelen een DVD behandelen. Als de data laag (bovenop!) beschadigd raakt dan kost je dat een nieuwe DVD. Hou in de gaten dat een videotheek "ietsies" meer betaald dan de consument bij een Blokker o.i.d. De videotheekhouder betaald namelijk een fors bedrag EXTRA om te mogen verhuren, d.w.z. hij betaald de te verwachten ontvangesten van RECHTEN vooruit aan de maatschappij. Leuk om te kopieeren en dan aan de videotheek nog eens 50-60 euro te moeten afrekenen. Dan kun je hem volgens mij gewoon beter kopen voor 23,99..... Schoonmaken met gewoon een droog doekje, meer niet ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
thur Geplaatst: 30 september 2004 Geplaatst: 30 september 2004 Ik heb hele goede ervaringen door de dvd te polijsten met tandpasta en daarna gewoon af te spoelen onder de kraan,werkt echt fantastisch.Niets anders gebruiken zoals schuurmiddel want dit is veel te grof! Heb ik al zo,n 8 keer gedaan en tot nu toe is het altijd gelukt om de dvd leesbaar te krijgen. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat de dvd stuk gaat is mijn ervaring.
