welke kabel voor netwerk?
welk programma gebruik je om contact te maken naar de dreambox?
Wat probeer je exact?
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
aadenron,
Als je naar het ipadres van je db pingt en krijg de melding terug,
Antwoord van : (ipnummer)Bytes 32 tijd <10Ms TLL=64
Pakketten verzonden=4 Ontvangen = 4 Verloren = 0
Dan is er een verbinding aanwezig.
Nu kun je in de internet Explorer of met de Verkenner bij adres het ipadres van je db ingeven, dan zal er een verbinding met je db te zien zijn.
Je kunt evt ook een verbinding met een FTP programma of met
Telnet een verbinding maken.
Groetjes,
F vd K
Te gek al die hulp
Gebruik dreambox 1.61 en dreamup 214b en keyfile Updater hebben met een cross kabel allemaal gewerkt.en met een nul kabel. Bedankt weer Aad
Moet ik soms de orginele soft ware erin zetten zo als ik hem heb gekocht.Zo ja waar kan ik die vinden erg he dat ik dit allemaal vraag,maar vind het erg jammer heb een schotel van 1,20 discq 120 kan nu niks ,meer
groeten aad
hoi aadenron
is helemaal niet nodig... je netwerk werkt volgens mij gewoon!
en met elke software versie moet je je dreambox kunnnen benaderen.. mits alles goed ingesteld is natuurlijk!
Stel, je wilt met dreambox edit van happyllama aan de gang.. neem eerst even de nieuwste versie voor de zekerheid!
ga daarna in het programma naar FTP
stel je IP van je dreambox in
zorg dat username op[color:"blue"] root [/color]staat
zorg dat password op [color:"blue"] dreambox [/color]staat
let op! --> kleine letters allemaal!
stel daarna een map in op je pc (local directory)
klik op Receive files from dreambox
Suc6!
Hee Aad, het valt me tegen dat het nog niet wil werken. Ik weet zeker dat de DB goed staat ingesteld. De kabel is juist en ook de applicaties die je gebruikt moeten goed zijn. Het kan zijn dat je bij dreameditor nog even de midas.dll in je windows systemdur moet zetten. Maar het vreemde is dat de FTP niet werkt. Dat deed ie via crosslink wel. Zit eerder te denken dat er mogelijk iets niet goed staat in je router. Alhoewel je andere pc's het wel doen. Misschien eens even de router terug zetten naar de standaardinstellingen of de firmware van de router upgraden? Al met al is het allemaal onbegrijpelijk waarom het bij jou niet wil lukken.
Router zou probleem niet mogen zijn...
Hij krijgt reply van zijn dreambox.. dus dat zou moeten werken.. dan moet FTP ook werken!
zeker omdat hij trouwens met een crosscable tussen dreambox en pc werkt.. dus zit geen switch of router tussen...
erg vreemd inderdaad! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hoi ik ga het zo doen en ik zal je vertellen als hij het doet of niet
aad
Hoi ,ik krijg geen verbinding niet met de exploier en ook niet met ftp meld me aan geef wacht word op en gebruikers naam
komt er te staan fout met ftp map
kan geen verbindig krijgen tot deze map Controleer of u de bestandsnaam juist hebt gespeld en of u wel een toegangmachteging hebt
Aad
JAAAAAAAAAAAAA alles is goed,heb de db op mijn pc aangesloten ipv mijn laptop alles werk dus laptop is niet goed,ben heeeeeeeeeeeel blij.
Nu kan ik weer verder,allemaal heel erg bedankt,
laatste vraagje hoe krijg ik de keyfile updater open.
Mensen top hier voor jullie hulp.
Aad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
