*cbr* Geplaatst: 3 oktober 2003 Geplaatst: 3 oktober 2003 Na het installeren van een Strong diseq rotor wil mijn dreambox niet meer booten met Jirkas 14.09, direct na het verschijnen van het logo loopt de boel vast. Met de image van Ronald loopt de boel wel zoals die gaan moet. Na het aansluiten van een dreambox van een maat van mij met dezelfde Jirkas werkt het wel. iemand enig idee? hard of software? "Dreambox DM7000S, Triax 60cm"
Gast Geplaatst: 4 oktober 2003 Geplaatst: 4 oktober 2003 met de informatie die je opgeeft zou je haast zeggen na een goeie analyse dat het wel aan jouw DB moet liggen dus gaan we richting de HW. Tenzij je meer informatie kan geven over het een en ander. Conclusie nu is dus: Hardware. suc6
bash! Geplaatst: 4 oktober 2003 Geplaatst: 4 oktober 2003 ik dnek niet hardware aangezien met een andere image alles wel werkt... Ik denk eerder dat je een goede flash erase uit zal moeten voeren en de software daarna opnieuw erin moet zetten.... Kans is ERG groot dat het daarna perfect werkt! Suc6! There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
*cbr* Geplaatst: 5 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2003 ik heb al diverse malen andere software geprobeerd, van ronald naar jirkas en omgekeerd. Na elke wijziging ook een Flash erase gedaan. De ronald werkt en de Jirkas niet. Overigens deed de jirkas software het na installatie van de rotor het wel, totdat ik de box een herstart gaf toen liep die vast. thnx Etienne Met mijn handen in mijn haar wacht ik op antwoord "Dreambox DM7000S, Triax 60cm"
*cbr* Geplaatst: 8 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2003 na wat testwerk ben ik tot de volgende conclusie gekomen: Jirkas van 14-9 loopt vast Ronald van 18-9 loopt vast Ronald van 16-8 1.05 beta loopt goed Traveler 105_5.5 loopt goed zie ik nou goed dat alle img'es gebaseerd op 1.05 goed lopen terwijl de 1.06 vastlopen? Kan iemand mij vertellen wat er is veranderd in de overgang van 1.05 en 1.06? de DB slaat gelijk na het verschijnen van het logo vast, er kan zelfs geen flash erase gedaan worden. na het loshalen van de coax start de db met alle bovengenoemde img' es wel gewoon door. Help!!!!!!!!!!!! "Dreambox DM7000S, Triax 60cm"
Gast Geplaatst: 8 oktober 2003 Geplaatst: 8 oktober 2003 Is die Ronald van mnd 9 wel 1.06 Ik dacht dat het een 1.05 was maar kan het mis hebben ps hadden we er ook al een andere kanaal lijst ingezet misschien doet i daar raar op Verder ben ik nog wat aan het testen geweest Heb even een rotor van zaak mee gehad en die werkt hier goed dus ik dacht misschien kan ik die wel even meenemen voor een testje van het weekend bij jou Door het slechte weer plaats ik hem nog niet dus kan ik wel even lenen GrRuud
