wie kan helpen ff uitleg aansluiten en procedure met de db en pc via crosscable
gelieve stap voor stap uit te leggen.
We kunnen geen verbinding maken
bedankt
HAVE FUN AND ENJOY THE WORLD
wel handig die link maar het berickt staat niet meer op het forum
je had beter ff
BLABLABLA BLA
kunnen doen
ip adres van db is : 213.204.201.94
dit is dus een chello ip nummer waarnschijnlijk dus van de pc !!!
heb je wel 2 netwerkkaarten in de pc zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Vandaag weer effe ipconfig nagekeken.
En dit wordt aangegeven:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Martin>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: ********
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
PPP-adapter DDS-ISDN:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.204.201.146
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.204.201.146
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 213.204.195.4
213.204.195.5
Is toch weer anders dan gisteren. Ik heb overigens geen Chello maar zit gewoon op een ISDN-lijntje te internetten.
Groetjes Martin
Martin,
Doe hetzelfde nog eens maar dan met de Crosscable naar de dreambox aangesloten!
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Lijkt me vrij eenvouding....
je netwerkkabel is nie aangesloten...
je gebruikt een cross-kabel op een rechtstreekse verbinding, dus zonder hub of switch tussen?
Erwin
Ja, ik gebruik een rechtstreekse verbinding met een crosscable.
DB met crosscable aan pc verbonden en weer ipconfig/all gedaan.
Dit is het resultaat:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dus weer wat anders
ok
nu het volgende :
IP adres op dreambox is bijv. 192.168.0.10
gateway op dreambox 192.168.0.1
subnetmasker 255.255.255.0
dns mag ook op 192.168.0.1
nu zou je contact moeten kunnen maken!
Suc6!
IP adres op dreambox is nu 192.168.0.2
Ip adres op computer is nu 192.168.0.1
En...... hij heeft contact !!!
Zenders naar PC, aangepast en teruggeschoten.
Laatste emu van ronald staat erop.
Wil nu sleuteltjes erop zetten (Dr matrix) echter hij geeft aan
no such file ???
Alvast bvedankt voor het antwoord
Martin
heb je op je PC iets van routing aanstaan?
m.a.w. kan je dreambox VIA je PC het internet op?
Makkelijkst om dit te checken is even te kijken of er een lijstje met software staat bij internet software update.
@Ronaldd
Is het mogelijk om in het netwerk menu een optie te maken om je connectie naar internet te testen??
Zou erg mooi zijn als hij eerst naar een DNS naam pingt en daarna naar een of ander IP adres. Dan kan je dus ook zien of name resolving goed werkt!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ff pingen naar www.***ongewenste_link*** ofzo? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groeten,
BaZ
Volg het ff niet
Als ik op de blauwe knop druk en naar emu setting ga dan kan ik kiezen:
MGcamd, GBOX, DrMatrix etc etc.
Als ik nu kies voor Dr. Matrix geeft hij aan dat er no such file is. Echter ook keyupdate succes. Dat lijkt mij echter sterk.
Groetjes
Martin
om het helemaal luxe te maken zou pingen naar local interface (127.0.0.1) ook toppie zijn!
Dan zie je dus of je interface überhaupt een werkende link heeft!
Handmatig een IP adres ingeven om te pingen zou ook een leuke optie zijn.. Ik denk dat er een hoop mensen hier HEEL erg veel aan zullen hebben... zeker de mensen die problemen hebben om connectie te maken...
Ik zie iets voor me als een functie IP helper:
Ping naar 127.0.0.1
Ping naar ingestelde default gateway
Ping naar "ip van bijvoorbeeld www.***ongewenste_link***"
Ping naar DNS naam "www.***ongewenste_link***"
Daarna een rapportje met wat wel en wat niet werkt...
Dit kan toch wel... script is niet waterdicht...
kan je telnetten naar je dreambox?
op pc: --> start --> uitvoeren --> (tik in:) telnet 192.168.0.2
login met root
password dreambox
daarna tik je in het scherm: ping www.***ongewenste_link***
en kijk of je reply krijgt.. dan weet je ook of je PC goed werkt als doorgeefluik tussen internet en je dreambox
Suc6!
Dit is wat ik dan krijg:
welcome on your dreambox! - Kernel 2.4.20 (0).
BusyBox on dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.00-pre3 (2003.09.30-09:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
