schotel 150 met lnb in het midden kan dit??????
hoi ik heb een schotel van ongeveer 150 doorsnee bij deze schotel zit de lnb in het midden en word vastgehouden met 4 poten naar de buitenkant in het vierkant.
is er iemand die hier ervaring mee heeft en kan ik hier ook digitaal mee ontvangen.
mij ervaring is nu dat ik niet veel ontvang komt dit omdat de 4 geleidings staven in de weg zitten?????
ik gebruik een universele lnb die in een gewone schotel met een poot wel beeld heb of heb ik de 150 schotel niet goed afgesteld.
groeten ronald
Dreambox 800HD
Dreambox 800HD-se
Multytenne 45cm 4in1
Dat kan zeer zeker en heet een: "Prime Focus" antenne.
Bij een maat van 1,50 mtr heel normaal.
Je moet bij die schotel wel de juiste feed hebben. Een universal LNC die in een offset schotel wel werkt kun je niet zomaar in een prime focus schotel plaatsen. De verliezen zijn domweg te groot.
Als je hem niet meer wilt hebben kom ik hem wel bij je ophalen..! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ja bedankt voor je antwoord heb geen beeld dus zal eens gaan kijken in de instellingen daar zal ik dan ook wat moeten wijzigen
weg doen vind ik zonde omdat dit wel een mooie maat is van schotel
groeten ronald en alvast bedankt
alle verdere info is welkom
Dreambox 800HD
Dreambox 800HD-se
Ook ik heb een 150 prime focus , daarin zit een Humax TF22 (0.7 twin). Dit is een gewone universele lnbf.
Als ik het signaal vergelijk met de Humax SF-1 in m'n 90 cm Funke offset , slaat de signaalbalk met de 150 zeker 25% meer uit . (Hispasat)
@Joepie e.a.
Ik heb hier een 1,5 m Irte gehad en die had een f/D van 0,55 wat dacht ik aardig in de buurt komt van de f/D van offset schotels. Dan kan het wellicht wel goed gaan. Je hebt ook 1,5 m schotels met een kleinere f/D van 0ngeveer 0,4 of kleiner. Dan pik je met een offset LNBF toch teveel ruis op rondom je schotel. Je signaalsterkte kan dan wel groter zijn maar op de zwakste zenders is de ruis dan te sterk zodat het digitale signaal er toch hinder van heeft. Overigens is mijn ervaring dat het effect van de f/D mismatch niet verschrikkelijk groot is; je zult het alleen merken op de zwakke transponders.
De beste oplossing is de feed te gebruiken die bij de schotel is geleverd en daar een flens LNB op zetten. Als je die feed niet meer hebt, dan is het gokken omdat bij Ku feeds nooit de f/D wordt opgegeven, zodat je nooit zeker weet of die geschikt is voor jouw schotel.
Oh ja, de geleidingsstaven zitten natuurlijk in de weg, alleen wordt het zo lastig om die LNB ervoor te zetten als je ze wegzaagt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />. Je kan de LNB vanuit het centrum van schotel monteren maar of dat nou zoveel beter is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
De mijne heb ik van een vriend gekregen , welleswaar met feedstangen , maar zonder feed .
Hij dacht dat het merk "Wikselaar" (Arnhem) was , maar had ook geen gegevens .
Als ik de F/d uitreken , kom ik op 0.507 .
