Ome Merde Geplaatst: 8 oktober 2003 Delen Geplaatst: 8 oktober 2003 verdraai je schotel eens. M.a.w, verzwak het signaal eens, het wil wel eens voorkomen dat de Nokia in het signaal smoort als dit teveel is. In dat geval worden er wel verzwakkers geplaatst. mooiere test zou zijn als je nog een Nokia 9200/9500 daar zou hebben en die aan je schotel hangt. merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 8 oktober 2003 Delen Geplaatst: 8 oktober 2003 Wil dit nu zeggen dat je ook enkele soconden beeld hebt? Citaat: mooiere test zou zijn als je nog een Nokia 9200/9500 daar zou hebben en die aan je schotel hangt. Ja gaat niet altijd op daar er mediamasters zijn die geen probleem hebben met te veel signaal, zoals die van mijn.. Maar dit is me nog steeds niet duidelijk... Het zou dus ook de L10-22 spoel kunnen zijn, dit makkelijk te maken maar vereist wel enige kennis. je zou eens iemand kunnen vragen die er verstand van heeft.. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 oktober 2003 Delen Geplaatst: 8 oktober 2003 Het rare is vanavond nog eens getest en had beeld en maximum signaal voor ongeveer een minuut en dan valt de signaalsterkte plots weg en zo was het beeld ook weg.Wat zou dit kunnen zijn???????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 oktober 2003 Delen Geplaatst: 9 oktober 2003 Het rare is dat als ik hem opnieuw aansluit en opstart dan heb ik beeld en signaal sterkte MAAR NA EEN 30 seconden valt signaal weer op nul en weg is beeld.Dus denk ik dat het dit lange stuk waar de kabel ingaat stuk is.Weet iemand hoeveel dit ongeveer kost om te herstellen,want ik mis hem wel. THANX <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 9 oktober 2003 Delen Geplaatst: 9 oktober 2003 Op welk kanaal doet ie dat (freq. ?) Probeer het eens op Tango (astra) 10832 H 22000 5/6 en laat ons weten wat het resultaat is . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 oktober 2003 Delen Geplaatst: 9 oktober 2003 op bvn fta zender,maar ook op tango nada,ik geloof dat het werkelijk dat LANG STUK is hoor.(waar de kabel ingaat) THANX Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 9 oktober 2003 Delen Geplaatst: 9 oktober 2003 Het lijkt er inderdaad op , het kan het tuner-module zijn (blikje) , de printplaat waar dat op zit , of een voedings probleem . Zonder te meten zul je zo niet veel verder komen . Dat blikje , hoe groot is dat ? (kun je zien als je door de koel-sleuven kijkt) De kleine type's (± zo groot als een luciferdoosje) met opdruk : NDT 1006A , geven zelden problemen . Echter er zijn er ook met een beduidend groter blik , en die hebben vaak een probleem als het signaal te sterk is . Dan kan een "verzwakker" (b.v. Satslope) helpen . Maar meestal gebeurd dit bij de hogere frequenties . Vandaar mijn vraag naar "Tango" . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 oktober 2003 Delen Geplaatst: 10 oktober 2003 ik zie een blok met ndt 1006 op geschreven. Maar als dit zou stuk zijn,de vraag is hoeveel dit gaat kosten.Want als het te duur uitvalt dan is beter een nieuwe te kopen denk ik. Thanx anyway Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
