PinkFlamingo Geplaatst: 8 oktober 2003 Geplaatst: 8 oktober 2003 aagezien ik dit zelf zo snel niet kan testen het volgende ... wie heeft of weet ... of met een dreambox met sg2100, 80cm schotel en een samsung lnb ook signaal kunt krijgen...? nu gaat het om het volgende : deze LNB is met 40mmm schacht en heeft ook een klein centerpunt (net als de foto uit bijlage) werkt dit als ik ga draaien of moet ik anders een lnb hebben met een groot centerpunt ?? groetjes ... That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Jossie Geplaatst: 8 oktober 2003 Geplaatst: 8 oktober 2003 volgens mij heb ik het zelfde ding hier ook in mijn installatie wat bedoel je met centerpunt...? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> (het inkeepinkje?) de huidige lnb's werken er toch altijd op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
PinkFlamingo Geplaatst: 8 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2003 centerpunt ...ja een beetje kl**ten omschreven ... gewoon de punt van de lnb (daar waar het signaal binnen komt) en ik bedoel dus eigenlijk dat er ook LNB's zijn met een grote kop op de lnb die werkt wel want die heb ik hier zelf ook maar het gaat er om of zo'n kleine ook werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (ik vraag dit omdat ik ook al eens een schotel met duo-blok heb geinstalleerd met 2 van de kleine en dit dus mooi niet werkte en met die grote wel) That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Jossie Geplaatst: 8 oktober 2003 Geplaatst: 8 oktober 2003 die uit de foto heb ik ook werkt perfect met mijn opstelling met een grote kop..?? ik begrijp je nog niet helemaal maar goed zal wel aan mij liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zie ff de foto <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
hemertje Geplaatst: 8 oktober 2003 Geplaatst: 8 oktober 2003 heb je al een motor of moet je die nog aanschaffen? kijk anders eens hier naar de roteersnelheden van bepaalde motoren c.q. actuatoren in combinatie met een VBOXII... als je even de posting leest van TCDD, dan zou ik je de Jaeger Gold adviseren, van oost naar west in 18!!! seconden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> succes! DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
PinkFlamingo Geplaatst: 8 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2003 ja das ook een schotel met rotor en kleine lnb etc mooi dat het werkt Thanks ! ja rotor heb ik bij mezelf al lang moet er nog een plaatsen bij een ander vandaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> heb ook nog een schotel van 150cm ...heb laatst een vbox2 gekocht en heb gister een nieuwe actuator gekocht zaterdag ff installeren en het heelal ligt (bijna) los <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Topic can be closed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> en met een grote kop bedoel ik dit : That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
gijs Geplaatst: 10 oktober 2003 Geplaatst: 10 oktober 2003 Citaat: die uit de foto heb ik ook werkt perfect met mijn opstelling @Jossie Een vraagje over de foto: Ik heb zo te zien dezelfde spullen. Ik heb problemen met de vleugelmoeren van de schotelbevestiging, die eigenlijk in de weg zitten voor grotere uitslagen van de motor. Mijn kabels zijn recht aan de motor bevestigd. Heb je dit opgelost met een soort haakse connectoren of zo? Zijn dit standaard componenten? Ik kan het op de foto niet helemaal goed zien.
Jossie Geplaatst: 10 oktober 2003 Geplaatst: 10 oktober 2003 zoals je kunt zien zit de schotel helmaal onderaan de pijp zodat de coax kabels goed weg kunnen (je kunt er ook haakse f conectoren voor krijgen) deze heb ik meteen weggebogen zo dat deze niet in de weg zitten ! ook met grote uitslagen naar bv 68,5 oost haakse f- conectoren zijn verkrijgbaar bij de betere sat-zaak AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
PinkFlamingo Geplaatst: 10 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2003 Citaat: (je kunt er ook haakse f conectoren voor krijgen) haakse f- conectoren zijn verkrijgbaar bij de betere sat-zaak ik heb hem vandaag geplaatst ...wat betreft die haakse f_conectoren ...ik heb het nu 2x geprobeerd maar het is al 2x kloten ! het probleem is dat bij die haakse conectors het middelste pinnetje niet ver genoeg in de aansluiting komt ...en je dus geen signaal hebt (ik zal je vertellen de eerste keer was dat dus zoeken naar een speld in eeen hooiberg ...multimeter kabels waren ok en wat dan ??!) in elkgeval niet bij een sg2100 ! maar voor de rest doet hij het perfect ! (ook met een kleine kop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) groetjes ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Jossie Geplaatst: 10 oktober 2003 Geplaatst: 10 oktober 2003 tja zou kunnen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> ik heb gewoon de normale f-conector genomen en daarna de kabel zo strak mogelijk weg laten lopen... lukt ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
gijs Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 Allemaal bedankt voor de antwoorden, ben weer wat wijzer geworden.
