Gast Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 hallo allemaal ik had even een vraagje. mijn hdd van de dreambox is langzaam met een 100 mbps netwerk kaart doet hij 0,01 % met hele kleine piekjes van 20 % 2 gig over zetten naar de dreambox duurt dan 2 dagen en 22 uur niet leuk dus. weet iemand hier wat over en is dit op te lossen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mietde Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 ifconfig eth0 mtu 1000 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup Deze werkt voor mij het beste. Speel wat met de mtu waarde, probeer bijv ook eens 1400 Na iedere reboot moet je dat via telnet wel weer opnieuw invoeren. Helaas heeft nog niemand daar een script voor geschreven of heb ik dat gemist. Wellicht kan dat gewoon in de start_enigma worden gezet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Algemeen: echo 0 >/proc/sys/dev/eth0/autoneg # Zet auto negotiation uit echo 10 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed # Zet requested speed op 10 Als je wilt weten wat de huidige snelheid is kan dat met: cat /proc/sys/dev/eth0/aspeed Daarna de verbinding terug op 100 zetten: echo 0 >/proc/sys/dev/eth0/autoneg # Zet auto negotiation uit echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed # Zet requested speed op 100 You cannot ignore that member
Gast Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 ik heb dit gedaan: ifconfig eth0 mtu 1000 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed toen heb ik dit geprobeerd: ifconfig eth0 mtu 1400 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed maar er gebeurt niks hij blijft op 0,01 % bezig kun je even kijken of de volgorde ook goed is ?
Gast Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 Citaat: ik heb dit gedaan: ifconfig eth0 mtu 1000 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed toen heb ik dit geprobeerd: ifconfig eth0 mtu 1400 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed maar er gebeurt niks hij blijft op 0,01 % bezig kun je even kijken of de volgorde ook goed is ? Hoe is je Dreambox aangesloten op de PC ? Het kan ook een slechte kabel cq connector zijn. Peter
Gast Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 nee de kabels zijn goed die heb ik al getest, het zijn ook 100 mbit kabels orange/wit orange groen/wit blauw/wit blauw groen bruin/wit bruin dit moet goed zijn
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 Het moet zijn : pin 1 wit orangje orangje wit groen blauw wit blauw groen wit bruin pin 8 bruin En de MTU zouw gewoon 1500 moeten zijn, dat is een standaard voor een netwerk. Je zult, als je de MTU van de box aanpast, ook die van je pc aanmoeten passen.
mietde Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 Citaat: ik heb dit gedaan: ifconfig eth0 mtu 1000 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed toen heb ik dit geprobeerd: ifconfig eth0 mtu 1400 echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed maar er gebeurt niks hij blijft op 0,01 % bezig kun je even kijken of de volgorde ook goed is ? Citaat: ik heb dit gedaan: echo 100 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed Deze laatste lijn moet je niet na de 2 eerdere uitvoeren. Alleen: ifconfig eth0 mtu 1400 (speel wat met die 1400 waarde) echo 1 > /proc/sys/dev/eth0/swfdup Dat moet genoeg zijn. Log nadat je wat veranderd hebt ook telkens opnieuw in met je ftp client zodat je zeker weet dat de nieuwe settings gebruikt worden. Overigens, waarmee test je? Probeer het eens met een ftp client zodat je wat beter kunt zien wat je snelheid is. Echt rap krijg ik 'm ook niet maar met de tweak haal ik toch ongeveer 1,5 megabyte p/sec, naja da's aan de hoge kant met TotalCommander's ftp client. Vertik het hier een andere client te gebruiken maar ook daar zitten dus enorme verschillen tussen. Ben er zeker geen expert in maar de info die je geeft is gewoon niet voldoende om nog iets zinnigs te kunnen zeggen. Als je ftp gebruikt zorg dan dat je passive mode gebruikt. Keertje rebooten en de settings opnieuw in voeren wil ook wel eens een en ander verduidelijken. You cannot ignore that member
mietde Geplaatst: 12 oktober 2003 Geplaatst: 12 oktober 2003 Citaat: echo 0 >/proc/sys/dev/eth0/autoneg # Zet auto negotiation uit echo 10 >/proc/sys/dev/eth0/rspeed # Zet requested speed op 10 Hiermee verander je de interface van 100mbit naar 10 mbit. Door 'm alleen maar op 10mbit te zetten zul je snelheden moeten kunnen halen van net iets onder de 1000kbyte/sec De andere tweaks maken dan niet meer echt wat uit en kun je dan ook beter niet uitvoeren icm deze tweak. Let wel: voordat je deze tweak doet moet je eerst dus de auto negotiation uit zetten. Daarna kun je hem op 10mbit zetten. Als je 'm weer op 100mbit wilt zetten moet je de auto negotiation dus eerst weer uit zetten. You cannot ignore that member
Gast Geplaatst: 17 oktober 2003 Geplaatst: 17 oktober 2003 oke ik heb alles getest, een andere kabel en die regels voor 10 of 100 mbit. maar helaas geen verbetering. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
egon Geplaatst: 17 oktober 2003 Geplaatst: 17 oktober 2003 Ik heb net zo iets gehad Heb eerst een oude maxtor disk van 20Gb 5400 toeren ATA66 in de dreambox gehad. Ik kon prima opnemen maar lezen was drama veeeel te traag Het lag echt aan de disk immers even er voor had ik een record gedaan via NFS op mijn pc dat ging prima Het gekke alleen was dat de disk het in mijn pc gewoon deed/ doet en prima lees snelheden heeft Maar ja heb er dus maar een andere disk in gezet en toen waren alle problemen over .. Mischien dat het iets te maken heeft dat dreambox met een verkeerde ATA speed met de disk aan het praten is en dat ik het met een tooltje van maxtor het zou kunnen oplossen. maar daar heb ik verder niet maar gekeken Dus je zit wel te zoeken in je netwerk configuratie maar mischien is het gewoon je disk.. wat is het eigenlijk voor een disk die er in zit Egon
