Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Heeft iemand ook dit probleem al gehad? Ik heb een xtreme, telkens bij het erase all aan blok 33 heeft hij een error, ik kan dan bv bij blok 34 handmatif erasen. Weet iemand soms hier een oplossing voor? Groeten Graspony Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Ik ben iets vergeten, ik tracht er Matrix reloaded 1.04 op te krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GENE Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Gewoon tot blok 33 erasen, daarna de nieuwe 1.04 erop zetten, gaat verder goed (eigen ervaring). ps. vergeet niet de Xlinx te proggen. Koekje erbij ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 A goed dan ben ik niet de enige. Hij is nu bezig met het programeren van mr1.04 de xilinx ben ik niet vergeten, kan dat zijn dat dit wel ongeveer een uurtje duurt ofzo om dit te programere? Ik werk met cas studio 2.0 want met 2.1 geeft ie telkens busy/error aan. Groeten Graspony. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 @Gene hoe heb jij het precies gedaan? Ik krijg na heel de programering als je bij ca systeem gaat kijken "niet geinstaleerd. Heb jij misschien andere files gebruikt? Ik heb die van casinterface.nl gebruikt. Heb jij hier een idee van, ik zie dat Jan ty met hetzelfde probleem zit en blijkbaar zou je dat met een xilinx moeten programeren. Groeten Graspony. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 MR werkt niet op Xtreme, als je CAS niet geinstalleerd is kan je het wel vergeten, de Xilinx die orgineel in de Xtreme zit staat namelijk niet op het net (je kan hem ook niet uitlezen want hij is write protected)Dus ook al heb je een CAS interface, je kan niks doen zonder de juiste Xilinx Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jan Ty Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 wat ik in de diverse topics lees, is dat je met een speciale xilinx progger de Xilinx moet proggen. Er schijnen dus wel bestanden voor de kaon machines op het net rond te zwerven. Hoe dan ook, ik, jij en misschien nog wel meer mensen zitten nu met de gebakken peren, en zijn op zoek naar een oplossing. groet, Jan ty <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Het gaat nog verder, er zijn namelijk verschillende versies van chips gebruikt in de Xtremes, sommige toshiba andere hynx met verschillende typenummers. Zelfs DUOLABS geeft nu aan dat het niet veilig is om de Xtreme om te zetten naar MR. TOE en SatDudez bevestigen dit ook. Ik heb zelf een Magic Module gekocht om te experimenteren. Ga de MR pas embedded proberen wanneer ik op verschillende boards lees dat het werkt (met de juiste Xilinx erbij gepost). Heb je het al gedaan, dan zijn er 2 oplossingen: 1. een Xilinx interface met een juiste Xilinx dump (heb beide nog niet gevonden) 2. terug naar de dealer en een nieuwe chip laten solderen. Daarnaast heeft de MR ook een aantal minpunten: 1. Hij werkt niet samen met een 2e CAS 2. codes via de AB is T R A A G 3. updaten via CAS met nieuwe BIN duurt ook veel langer dan ff een FUN op kaartje verniewen. Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 oei oei, is inderdaad te laat. Zal een beetje trachten te prutsen en kijken wat er te redden valt. Dus nu is het wachten op juiste xilinx en dan kunnen we verder met andere woorden. Hopelijk zullen we hier snel een oplossing voor vinden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Jongens PROBLEEM OPGELOST (toch om die xilinx te herstellen zodanig dat je u cas kunt hergebruiken) Ik zal een rar bijlage bijstoppen. Dit de twee xilinx's files voor de xilinx chip versie 9536 en versie 9572 dit staat op de chip. Ik had de eerste, heb hem eral opgeplaatst samen met dreaload file en staat nu in levende versie op dreamload <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Nog een probleempje, nu na penta 1.11 erop te zetten kom ik tot de conclusie dat het nog niet werkt, nu komt er op de vrije kanalen no a/v dus jongens ik raad het af om deze xilinx erop te zetten. Heb met andere woorden al veel getest en zal nog verder proberen. Zal jullie op de hoogte houden moest ik iets vinden. Groeten Graspony. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jan Ty Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 @graspony, je schijnt op de goede weg te zijn, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />nu is mijn vraag, HOE KRIJG IK DIE XILINX files in de arnion. (cas-interface of toch met een andere progger?) groet, Jan Ty Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Wel je kunt het met de cas interface en cas studio 2.0 maar ik raad het ten strengste af, je kunt er alles opnieuw opzetten en je ziet het ook maar hij speelt absolut geen zenders meer ook geen vrije. Heb hier al een beetje vanalles geprobeerd, de originele dreamboot er terug op, verschillende xilinx files geprobeerd maar met niets kan ik hem terug aan de praat krijgen. Het probleem is dat je geen zenders meer kunt scannen. Dus goeie tip: "Geen xilinx files erover zetten" Groeten Graspony. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GENE Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Ik las <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> op een duitse site een aardig verhaal over hoe je een xlinlx geflashde xtreme wellicht weer aan de gang kunt krijgen. Weet niet of het toegestaan is èn of het werkt maar hier de link: http://www.technik-forum.info/showthread.php?s=0c5b668038a5bd2f90f98dac52aaffec&threadid=382 nb heren moderatoren: dit is geen commercieele link ofzow. Koekje erbij ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Zal dit eens uit testen of dit lukt. Is nu toch al om zeep dus erger kan niet meer é. Zal wel voor deze avond zijn want moet om 12u beginnen werken. Bedankt é. Zal jullie op de hoogte houden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
