Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 waar kan ik een site vinden om de gevens die ik nodig heb om de ucals in te stellen op mijn xtreme ontvanger voor de laten draaien van de motek sg 2100. ik neem aan dat deze gevens voor elke woonplaats( regio) verschilend is. ik kan nu de astra 19.2 en de hotbird ontvangen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 kijk in schotelpark en zoek op USALS VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Je moet hier even je woonplaats opzoeken,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 oktober 2003 Delen Geplaatst: 13 oktober 2003 Usals is leuk voor een snelle set-up. Ik heb inmiddels de meeste satelieten op motor staan omdat na verloop van enkele maanden en veel draaien er afwijkingen in je afstelling komen. Dat kun je natuurlijk opvangen door je USALS instellingen te wijzigen (of het dak op te gaan). Bij motor instelling kun heel naukeurig je schotel afstellen en opslaan per sateliet en later eenvoudig aanpassen mocht dat nodig zijn (en zonder een nat pak). LK Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DikkieDick Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Maar geldt die afwijking dan door het vele draaien niet voor de Motor-instelling? Ik merk inderdaad dat ie met USALS steeds verder afwijkt. Ik zit op 6,6E, moest hem in het begin op 5,5E zetten, heeft een tijd op 4,0E gestaan, en moest hem gisteren op 3,0E zetten. Mvg, Dick -- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Is het niet zo dat je gewoon via je MOTOR usals menu je gewoon "go to zero" selecteert? (Ik heb een STAB)hiermee zou hij volgens de handleding de motor resetten? MAW de correctie niet maken door de motor arm te corrigeren aan de paal, maar door de motor opnieuw software matig resetten, zodat de software weer in lijn is met de positie van de initiele hardware setup. Of gaat dit niet werken? ThnX Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DikkieDick Geplaatst: 14 oktober 2003 Delen Geplaatst: 14 oktober 2003 Ik ga dat eens proberen vanavond met die go to 0. Ik ben zeker niet van plan hem op de arm te gaan corrigeren, dan moet ik nl. bijna het dak op. ;-) Resultaten volgen morgen. Mvg, Dick -- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DikkieDick Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Hier de resultaten. Heb een Ga naar begin gedaan en inderdaad kon ik mijn positie gaan wijzigen. Na wat gegoochel staat ie nu op 7,3E (en da's toch weer wat verder oostelijker dan de 6,6E waar ik op zit). Overigens had ik een aantal satellieten ook met Motor opgeslagen en die waren ook spoorslags spoorloos. Nou ja, als ie uit sync gaat lopen, maar weer eens een ga naar beginpositie. Mvg, Dick -- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Moraal van het verhaal met usals worden de sat posities in de receiver gelinkt aan je USALS coordinaten. MAW zit je op 5 oost, dan zal als je Sirius selecteert de motor naar bijna 0 moeten draaien. (mits Sirius als 5 oost geconfigureerd staat in je settingslijst natuurlijk) Kortom stap 1 is check of alle sats de juiste positie hebben in je settingslijst. stap 2 is om de juiste coordinaten in te geven in je USALS menu, ik zit op Latitiude 52.5N & Longitude 5.5E Selecteer dan Sirius en je motor moet ergens rond de 0 graden staan. heb je beeld is alles goed, heb je geen beeld, dan schotel met motor in geheel rond paal draaien tot je beeld hebt. verder er niks meer doen en alles moet dan van links naar rechts in ieder geval goed staan. Suc6 Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Verhaal over resetten motor werkt bij mij ook. Echter ik blijf de voorkeur geven aan handmatig fijnregelen op de 'motor' stand, omdat je direct aan de signaal en kwaliteit meters kunt zien wat je doet. Erg handig om een zwakke transponder bij te regelen. Groet, LionKing Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Daar gaat het dus vaak mis, omdat je dan een software aanpassing op de hardware default van de motor doet. Gaat de kabel er dus een keer af (om bijv een settinglijst aan te passen) dan gaat de motor terug naar de default settings en kan je weer. Ieder heeft z'n voorkeur er zijn ook mensen die liever met disecq 1.2 werken terwijl het ook via USALS kan. Het belangrijkste is dat je weet waar je voor gekozen hebt zodat ook weet waar je moet zoeken als je geen beeld hebt. VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 Ik stel hier mijn vraag maar even. Ik heb wel gezocht op dit forum en het wordt me net niet helemaal duidelijk vandaar deze simpele vraag met hopelijk een simpel antwoord. Alle posities van de satellieten zijn bij mij verdwenen. Ineens. Eerder had ik wel, omdat een bepaalde satelliet qua positie wegliep, eens met mijn satellietinstellingen proberen aan te passen draaien en opgeslagen. En daarna deed alles het uitstekend. Tot een bepaald moment alles kwijt. Tenminste kwijt.. hij draaide steeds net te ver door. Mijn gehobby erna heeft tot het volgende geleid. Ik heb 'm naar het beginpunt gedirigeerd, dat moest na initiele opbouw de Sirius zijn, dat klopt ook: 88% ontvangst. Blij 'Opslaan positie' gedaan in 'motor' en in 'usals'. Bij beide slaat de meter op goede ontvangst. Alleen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> als ik dan 'exit' druk en die sirius wil kijken verdraaid de schotel 5 graden naar west. Geen ontvangst meer. Wat doe ik werkeerd ? Ik iets over het hoofd, maar na een dagje heen en weer hollen tussen huiskamer en schotel op het dak weet ik het effe niet meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Overigens: Usals staan op 4.5E ook als ik 0.0E instel heb ik geen beeld. De motor is een Moteck SG21. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 Mischien heb je hier iets aan het is wel een groot bestand even kijken of het past als bijlage <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Fred Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 Dank je woldlake voor het duidelijke document ! Mijn fout was dat ik de usals al op 4.5E had staan en toen handmatig Sirius heb gezocht en vastgelegd. Het lijkt dan dat ie 'm goed vindt, ook als je 'naar positie' kiest staat ie goed. Alleen bij normale 'kijk-mode' draait ie dan weer weg. Ik heb de usals nu eerst op 0.0E gezet, toen naar de Sirius gedraaid, de positie vastgelegd. (Draait ie weer weg als je exit drukt) Maar dan weer de Usals op 4.5E zetten en hij draait keurig naar de Sirius, en ook alle andere kanalen! Ik kan weer kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 Ok graag gedaan eigelijk iets om op het forum een plaatsje te geven maar ja ben geen html boer van sat4all <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />zal er eens een echte site naam aan geven kan ik nu eigelijk wel doen wat dacht je van http://woldlake.dhs.org die heb ik toch staat daar ook weer wat groetjes Fred <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
