Bij mijn huis zijn coax kabels voor kabeltv ingebouwd tijdens de bouw. Volens mij ss het mogelijk om hierop (via RF) het signaal van een satelliet decoder te zetten. Hoe kan ik dat het beste aanpakken en wat betekent dit in de praktijk.
Volgens mij betekent dit dat als je decoder in de woonkamer staat je bijvoorbeeldo p de slaapkamer naar hetzelfde programma kunt kijken, maar niet dat je zelf kunt zappen??
En bij ontvangers met twintuner (TF bijvoorbeeld) zou je een tunerdeel hiervoor kunnen gebruiken, maar hoe zap je dan tussen de twee tuners?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als je het via de RF uitgang van je sat-tuner wilt doen kan dat zeker. Maar als je die kabel wilt gebruiken voor het stuk tussen LNB en receiver moet je idd zoals Merde zegt speciale sat-kabel hebben.
Verder is er maar 1 digitale twin receiver die geschikt is om 2 TV's op aan te sluiten, de Pace Puma <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> , overige twin receivers zijn bedoelt om gelijktijdig op de ingebouwde harddisk op te nemen.
Het beste zet je in de slaapkamer een tweede receiver die je aansluit op een twin lnb in de schotel.
Op mijn huidige mm9500 loopt er vanaf de lnb een h125 kabel, daarvan heb ik nog meters over die ik wil gebruiken om e.e.a. op de inbouw rf punten te zetten. Dat moet voglens mij werken. Het enige wat ontbreekt is een ontvanger met rf uitgang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Dus de dubbele tuner in bv de tf5000 is echt bedoeld voor pvr? De tf5000 heeft dus geen twee gescheiden rf uitgangen?
als de probleem is alleen "zappen" vanuit en andere kamer dit kan opgelost woorden met en "PowermidXL",toch? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Zap
Je zou wel kunnen zappen , dan zet je er een infra rood zender / ontvanger ertussen. Dan kun je gewoon de ontvanger die in de kamer staat bedienen vanuit je slaapkamer.
[color:"green"] zapping heeft een snellere pc , die was me voor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> [/color]
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Ja hoor, dat kan. Ik heb op de RF-uitgang van de satellietontvanger een coax naar de wandcontactdoos lopen waar vroeger het kabelsignaal uitkwam. In de meterkast de kabel naar de kamer en slaapkamer doorgelust en boven nu, zij het nog niet geheel storingsvrij, beeld. Kan uiteraard boven niet zappen, maar daar zijn wel oplossingen voor (ook al genoemd hier). Door de overgangen en lengte van de kabel verlies je wat signaalkwaliteit, maar boven is het nu goed te doen.
Zorg er wel voor dat je in de woonkamer wel de ontvanger verbindt met die van de tv-in van de kabel-wandcontactdoos. Ik had hem aanvankelijk op de radio gezet, want daar had ik de coax-kabels kant en klaar voor, maar dan was het boven heel erg beroerd, dus met stekkertjes aan een los stuk kabel een nieuwe gemaakt, zodat het dus nu wel zo gaat.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Ok dank jullie wel, ik had al het idee dat ik een goed eind in de richting zat. Power mid ken ik inderdaad.
@dikkiedick
H*rschm*nn heeft een versterker in hun programma die jouw probleem zou kunnen oplossen, maar die is niet goedkoop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> maar werkt echt heel goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Of een betere kwaliteit coax kabel door de bestaande kanalen trekken. Mijn ervaring is echter dat als je meer dan 10 meter moet overbruggen je er beter een versterker tussen kunt zetten
Ach, misschien een simpele antenneversterker (die bij de bekende doehetzelfzaken liggen) er tussen, maar zijn er mensen met ervaringen hiermee, bv. die van het 'bekende' merk El*o? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
En anders vind ik het eerst wel best. Het beeld is het aanzien wel waard en beter dan het beeld dat de onlangs aangeschafte (eigenlijk gekregen) kamerantenne van de L*d* geeft op de lokale zender. Deze zou perfecte ontvangst moeten geven, nou, het beste ontvangt ie de desbetreffende lokale zender en de antenne moet ik niet in de woonkamer op de tv zetten (die overigens vlak bij het raam staat), maar in de slaapkamer bij het raam. Beeld van Ned1t/m3 is helemaal beroerd, maar daar hebben we dan het schotelbeeld weer voor.
Mvg, Dick
Het door jou genoemde merk stemt mij niet zo vrolijk beetje een b-tje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik heb zelf een infrarood zender/ontvager in een woord perfect.
Ik kan zappen en hij bedient ook de vcr, alleen even je afstandbedieningen (he-he)meenemen.
Je kan hem uitzetten, maar ook opnemen net of je in de woonkamer zit.
Grz.Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Als er in een woning nog kabel gelegd moet worden kun je overwegen om een telefoonkabel neer te leggen ( harde getwiste koperkern) en deze met een scartsteker aan sluiten op je MM9500 ,omdat deze geen rf( antenneuitgang ) heeft.
Ik heb ditzelf aangelegd met +/- 20 mtr kabel ertussen en dit werkt uitstekend.
grtn robot
@robot
Ik begrijp het idee, maar alleen de uitvoering niet.
Hoe heb je dat precies voor elkaar gebakken? Mijn 2 scart aansluitingen zijn ingebruik ik heb alleen nog de sat (zo uit mijn hoofd) aansluiting over
In de bovenste scartaansluiting zit een scartkabel naar de tv in de woonkamer.
in de onderste scartaansluiting zit de " telefoon" scartkabel, welke naar drie slaapkamers is gelust. Twee slaapkamers " kijken mee" en in de ouder slaapkamer kan ook gezapt worden. werkt bij mij al drie jaar probleemloos.
grtn rb.
@robot
dit snap ik wel, maar ik wil meer weten over jouw "uitvinding" van de scart telefoonkabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Hoe maak ik er een?
