herberekenen van satellietposities (diseqc 1.2;db)
Mijn standaardposities gericht op o.a Astra en andere is niet meer optimaal. Nu heb ik door de gotofunctie
uit te schakelen weer optimaal beeld op Astra door de schotel softwarematig iets te verdraaien.
Nu is echter de mogelijkheid (denk ik)de andere satellietposities te herberekenen met de dreambox; maar hoe doe ik dit.
Moet je de positie(s) opslaan?
Graag een nauwkeurige beschrijving
als het een en ander verschoven is zul je dus ook niet meer alles kunnen ontvangen
het 0 punt is niet meer correct lijkt me..
afstellen helpt meer dan het herberekenen sat posities want dat moet je dan ook elke keer invoeren bij nieuwe image
positie oplsaan werkt nartuurlijk altijd maar dan ben je wel even bezig...
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Dat vroeg ik me van de week ook af. Er zit wel een knopje recalc op, maar wat die nou precies doet heb ik ook nog nergens kunnen vinden.
Edit:
HEb no gff gezocht en eigenlijk is recalc een reset... Dan worden de standaard waarden terug gezet (als ik het goed begrijp)
1x Dreambox 7000 met externe harddisk
1x Dreambox 500
1x AZBox Premium HD
Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB
Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi
het 0 punt is nit meer correct lijkt me..
Het probleem is ik kan hem niet opnieuw afstellen.
Ik kan er namelijk zelf niet bij. Dus ik moet wel herberekenen (de knop recalc kan ik niet vinden!)
Dus de vraag is hoe doe ik dat?
heb je een nieuwe image en in geladen...?
waarom doet het niet meer...?
ik neem aan dat z'n satman wel de spullen voor elkaar heeft en weet wat die doet.... dus vast zitten zal het wel..
je zou eens kunnen kijken als je de lengtegraad aanpast
omhoog/omlaag doe dit eens per tiende
zo kun je zo zien dat die verder of juist korter draaid
en tot wee een goede afstelling komt
het is even uit testen maar het moet werken...... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Hoi droopy,
Gewoon door in je go to positie een andere instelling te geven. dus een beetje meer naar links of naar rechts . dus op de sirius zetten jou dreambox en dan de positie veranderen net zolang tot je beeld hebt, zo kan je hem ook fijn afstellen.
Groeten Toonsat
Hoi droopy,
Groeten Toonsat
Dit heb ik gedaan perfect beeld
Bij positie kies ik herberekenen
Dan krijg jet o.a het menu recalc klik ik op en vraagt of verder wil gaan klik ja EN er gebeurt niets!
maar dan hoef je miets meer herteberekenen
als je de goto xx lengtegraad een andere waarde hebt gegeven...
Okay bedankt voor jullie antwoorden.
Wat ik wel vreemd vind ik heb bij fijnafstemming een
snr van 83 op sirius.
Ik zet de gotofunctie weeraan als ik dan terug ga naar sirus (van een andere satelliet) krijg ik een snr van 74.
Dus de fijnafstemming bewaart hij niet (of toch)
het beste is gewoon 2 sats te nemen bv astra en hotbird
je veranderd je goto xx getal (met tiendes) je schakeld naar signaal hotbird en kijkt wat het signaal is
niet goed weizig je het goto xx getal weer en zet een zender op astra op kijk je weer of het signaal goed is
doe dit dus wel steed bij de zelfde zenders op astra hotbird
om zo een conclusie te kunnen trekken of die nu echt het maximale heeft berijkt
je moet er gewoon fftjes voor gaan zitten....
(dit gotoxx veranderen hoeft je dus niet speciaal op sirius te doen maar wel op 2 sats anders draaid die niet
en zie je het verschil niet goed )
en denk aan opslaan aslje het goto xx getal hebt gewijzigd
suc6
het wil niet zeggen dat het perfect is want het hoort
namelijk niet...
normaal bij goed afgestelde motor moet je de lengte en breedte graad opzoeken en het werkt
maar ik heb in het begin ook de zaak niet helemaal 100%
staan dus heb ik de lengtegraad moeten aanpassen
en het werkte wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
dat gehannes heb ik ook gehad ik kreeg hem alleen no met mijn humax afgesteld en toen weer aan dreambox gehangen
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
