Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 @all, ik heb een aantal maanden geleden een schema van jullie gekregen hoe ik patch kabel en dergelijke moet maken. Maar ik zit sinds een aantal dagen weer te prullen. Ik moet die draadjes in een bepaalde volgorde zetten. Maar door de draaing van dat spul gaan ze voor geen meter in RJ stekker. Heeft iemand daar een methode voor????????????? mvg olav12 PS ik weet niet of dit in het goede forum staat.
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 Ehmz... nah, goed er in friemele die draadjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 Maar hoe doe je het dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik zelf knip ze meestal redelijk kortaf, dan schuiven ze 9 van de 10x er zo er in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dan is het alleen nog een kwestie van goed aanknijpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 @phr3ak, ik moet ze eerst de draai eruit halen en dan zit het niet helemaal netjes naast elkaar en is het gewoon moeilijk om ze in die RJ stekker de frotten. Dit eindigt ook regelmatig met een hoop gescheld en het gereedschap dat door de ruimte vliegt. mvg olav12
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 Een beetje lengte nemen, dan even goed de twist er uitdraaien, en dan strak nasat elkaar hangen..
Gast Geplaatst: 14 oktober 2003 Geplaatst: 14 oktober 2003 ik strip meestal de huls/mantel ongeveer 5 cm af. dan schuif ik een stukje krimpkous a 8 cm er overheen. untwist de draadje +- 4 cm dan kun je ze makkelijk 1 voor 1 in de steker schuiven,daarna krimpkous ook in de stekker schuiven en vastknijpen die zooi. gebruik zwart kous voor 1op1 en rood voor cross kabel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
druup Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 Als je inderdaad de huls op een cm of 5 aansnijd, draaiingen eruit haalt, opvolgorde leggen en dan pas op lengte knipt moet het toch goed te doen zijn. Ik snap dat je met al dat vliegende gereedschap de kriebels krijgt als je er weer een moet gaan knijpen maar met een beetje ontspannen handen gaat het een stuk beter! Succes VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 Al met al is dat cat5 kabel gekl**t en nachtmerrie. Ik heb er ook mijn ervaring mee en heb echt medelijden met installateurs die een kompleet bureau gebouw moeten verkabelen. Oh God...aub niet met mij...!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 @Svetik, ik heb er 2 gedaan. Maar ik heb ook twee patchkasten zitten maken. Maar een ding is zeker ik doe het NOOIT meer. Maar patchkabels maken is hobby op dit moment. mvg olav12
Ome Merde Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 joh, als je het een paar keer gedaan hebt is het net fietsen, zo moeilijk is het niet. net als wat hierboven al gezegt wordt, ong. 5 cm. strippen, twist er uit halen, in goede volgorde leggen, afknippen tot er ong. 1,5cm. vrij blijft, in de connector schuiven, knijpen et voila .... oefening baart kunst! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Fredo Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 Citaat: joh, als je het een paar keer gedaan hebt is het net fietsen, zo moeilijk is het niet. net als wat hierboven al gezegt wordt, ong. 5 cm. strippen, twist er uit halen, in goede volgorde leggen, afknippen tot er ong. 1,5cm. vrij blijft, in de connector schuiven, knijpen et voila .... oefening baart kunst! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe merde zo te zien doe je dit niet vaak of eigenlijk nooit 1,5 cm met 5 mm in de conector hoe hou je de mantel dan nog vast of doe je het elke week opnieuw Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Ome Merde Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 @Fredo : even goed lezen, ik heb het over centimeters , niet over milimeters ennuh, ik knijp ze dagelijks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 Patch kabels kun je ook kant en klaar kopen, scheelt weer een hoop ge-froot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
druup Geplaatst: 15 oktober 2003 Geplaatst: 15 oktober 2003 Citaat: heb echt medelijden met installateurs die een kompleet bureau gebouw moeten verkabelen. Die hebben het juist makkelijk want inbouwdozen en patch rekken werken niet met RJ connectoren maar met de chassisdelen waar je de kabel een paar cm aanstript en dan met een speciaal gereedschapje in een soort LSA achtig klemblok drukt waar mesjes in zitten die door de isolatie van de aderstjes snijden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Makkie vergeleken bij de RJ45 connectoren! VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
