Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Satspecialisten, Ik heb sinds 3 weken een extreme ontvanger PVR HUCI 6500, jun 03 2003, s/w v02.05.00, h/w v13.42.6d, loader v01.01.02 pvr 1.5.4 Ook heb ik hierbij een seca2 kaart aangeschaft en een joker/free x cam om mijn fun kaartjes in te gebruiken. Ik wil nl. de seca2 kaart in de ontvanger laten om niet steeds te moeten switchen. De ontvanger draait prima met seca 2, maar op het moment dat ik de joker in het slot plaats gaat alles op zwart. Dit is ook een raadsel voor de dealer, temeer omdat alles met de MM (penta 1.11) wel goed draait. Deze MM mag ik zolang lenen tot er een oplossing komt. Volgens de dealer ligt het probleem bij de sofware van de extreme en hij wacht tot er een nieuwe versie is ??? Ik denk dat het, na veel op het board te hebben gelezen, een ander probleem is. Zijn er onder jullie mensen die wel met bovenstaande combinatie kunnen werken en wat moet ik tegen de dealer zeggen. GRAAG JULLIE HULP, ADVIEZEN, TIPS !! NB volgens mij was de joker uitgerust met een .70 versie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Ik zelf heb ongeveer hetzelfde zonder PVR maar bij mij draait het goed met een joker, ik heb op de joker wel 0.77 zitten dan werkt ook de c+ kaart als je hem op MG zet. En er is nieuwe soft voor de 2.55.4 je zou dat ook kunnen proberen,staat hier ook in het forum.succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raphie Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 Heb hetzelfde probleem (2.55.04) heb een MM1.04 met Penta 1.11 werkt perfect naast de embedded penta 1.09. Nu heb ik de MM omgezet naar MR en nu wordt de embedded ook geblockt. Cam menu zegt wel dat de kaart erin zit maar geen beeld. kaart in de MR wel werken, MR eruit ook werken, maar samen dus niet. Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 oktober 2003 Delen Geplaatst: 15 oktober 2003 @raphie Ik was ook van plan om een reloaded erbij te kopen maar als het niet werkt heeft het ook niet veel zin. Met een jokertje werkt het bij mij wel,maar ik heb ook nog een aston met de c+ kaart er in en dat geeft wel een konflikt als ik hem op C+ rood of blauw zet mag die van de aston niet open en de joker wil hem openen, dan gaat de joker initialiseren en blijft dat doen.groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 Ik las enkele weken geleden op dit formum dat ene "knorrie"wist te vertellen dat de joker niet werkt in het type HUCI 6500, klopt dit ?? Kan het zijn dat doordat er op de joker een oude (0.70) versie staat, i.p.v. bijvoorbeeld een 0.77 versie, er het genoemde probleem onstaat ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GENE Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 Citaat: Heb hetzelfde probleem (2.55.04) heb een MM1.04 met Penta 1.11 werkt perfect naast de embedded penta 1.09. Nu heb ik de MM omgezet naar MR en nu wordt de embedded ook geblockt. Cam menu zegt wel dat de kaart erin zit maar geen beeld. kaart in de MR wel werken, MR eruit ook werken, maar samen dus niet. Raphie Vreemd, bij mij werkt de update C+ zonder problemen in de embedded. Staat nu op 30-11-2003. En dat met een MR 1.04 in het CI slot. Moet dus kunnen werken. Koekje erbij ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
