Gast Geplaatst: 20 oktober 2003 Geplaatst: 20 oktober 2003 Ik ben met m'n 5400z (gepatcht) aan het experimenteren, om zodoende wat meer profijt te krijgen. Wat is precies een ecmfix en hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? En ik heb de caid op cais1, via ToH 3.1 menu config, gezet maar wat is dat nou precies?
Ome Merde Geplaatst: 20 oktober 2003 Geplaatst: 20 oktober 2003 met TOH3.1 in de Humax heb je de ecm-fix niet nodig, staat in de readme die bij die firmware zit. merDe deze ruimte is te huur
Ome Merde Geplaatst: 20 oktober 2003 Geplaatst: 20 oktober 2003 als ik even op dit topic terug mag komen, onderstaande tekst komt van het Duckforum en is afkomstig van Klukje, zit denk ik wel een kern van waarheid in : ---- Het gaat om kanalen, die in meer dan 1 codering uitgezonden worden. Per codering wordt 1 ECM pid gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld C+ rood uigezonden in 3 coderingen: seca2, irdeto1 en irdeto2 en heeft dus 3 verschillende ECM pids. En het Duitse Goldstar in beta en nagravision. Bovendien wordt Goldstar door 2 verschillende providers aan geboden, Premiere Sat en Premiere kabel, die daarvoor 2 verschillende ECM pids gebruiken. Welnu, omdat Premiere Sat op Goldstar de beta codering heeft uitgezet, en omdat we de nagravision codering van Premiere (nog) niet kunnen ontvangen, moeten we de ontvanger dus dwingen om de beta ECM pid van Premiere kabel te gebruiken. Op een Philips ontvanger kan je dit handmatig in het menu doen, maar op de Humax niet. Om de Humax te dwingen om de gewenste ECM pid te gebruiken, moet je een PCM lijst (met de PCM editor), danwel een ECM lijst (met de Humax Uploader) vanaf je pc in de Humax laden. Als het betrokken kanaal niet in de lijst staat, kan je dit kanal handmatig toevoegen. En dan het gel.. over dat je met de ToH 3.1 patch geen PCM of ECM lijst nodig hebt... Als je de ogen open houdt tijdens het downloaden van de 3.1 naar de Humax, zal je in het venstertje zien staan, dat er in de 3.1 patch al een ECM lijst zit. Probleem is alleen, dat deze lijst gedateerd is. Als zich een actueel ECM probleem voordoet, zoals met Goldstar, zal je ook bij gebruik van de 3.1 patch, er wel degelijk een nieuwe ECM dan wel PCM lijst in moeten zetten. En waarom werken een aantal oude 6in1 files, zoals die van ******, dan niet op Goldstar? Omdat daar alleen de keys van Premiere Sat in stonden, en niet die van Premiere kabel. In de nieuwste files is dit aangepast. ------ merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 22 oktober 2003 Geplaatst: 22 oktober 2003 gelden die nieuwe f*l*es waar de ecm fix in zit ook voor de nokia 9902 met een jokercam,met fun 6in 1, want ik krijg bij mijn vader op de 9902 nog steeds geen goldstar. thanks
Fredo Geplaatst: 23 oktober 2003 Geplaatst: 23 oktober 2003 merde je loopt achter lees het volgende van xamuh Card type: - Fun2,3,4, AT Mega 161 and AT Mega 163 Card with Fun_6in1_AT90S8515_V4.40 flash - Pic-Card2 (PIC16F876 + 24C64) cards with Ds9v504x Hardware: Humax IRCI-5400(Z) patched with HIC 1.05.00 + CAM ToH 3.1 Null-modem cable Software: Humax Uploader v.1.5, WDN4OAK+ or Humax Control Center (With Humax Uploader v1.5 will be msg: FILE IS UNKNOWN! Install at your own risk! ... but with this file NO RISK!) This ECM-Fix (Xamuh_ECMfix_CAM_ToH3.1_1910.hdf) is for: - All Viaccess and Seca providers with known keys - Canal+ (C+ France) channel on Astra - Nat.Geographic (C+ France) fixed english audio - All ORF channels (forced 1762 CAID) - Multivision's and some film TPS channels - Prevent conflicts from some 0602 channels (Pink's and Ultra Blue TV) - Sky News Mosaic channel on Astra 2 After this ECM-Fix you can see Sky News Mosaic on Astra 2 (28.2°E). This ECM-Fix prevent Humax Auto Update Video-Pid of Sky News Mosaic channels. ----------------------------------------------------------------------------- Channel Name ChID APID VPID PCRPID PMTPID Freq Pol FEC Symbr ----------------------------------------------------------------------------- Sky News Mosaic x8 4707 2315 2312 2304 257 12207 V 2/3 27500 Sky News Mosaic x4 4707 2318 2313 2304 257 12207 V 2/3 27500 Sky News Mosaic x4 4707 2316 2314 2304 257 12207 V 2/3 27500 ATTENTION: - This ECM-Fix working ONLY with HIC 1.05.00 + CAM ToH 3.1 - This ECM-Fix working with this channel settings: Antenna 1 = Astra (19.2°E) Antenna 2 = Hotbird (13°E) Antenna 25 = Astra 2 (28.2°E) ----------------------- CASID from CARD/PMCT ----------------------- With an option in the ToH-Config menu you can control, if the CASID is taken from card as normaly or if it should be taken from the PMCT. You can do the following selections with the "CAS Preselect": CARD|CAS1|CAS2|CAS3|CAS4|CAS5|CAS6 There are the following new entries in the PMCT: CAS1 0000 1800 1722 0500 0100 0B00 4A60 => For Emulatorek/Wallbanger auto switch (force 1722) CAS2 0000 1800 1762 0500 0100 0B00 4A60 => For Emulatorek/Wallbanger auto switch (force 1762) CAS3 0000 1800 1762 0500 0100 0000 0000 => For people with SkyCrypt and Conax supported CAM's CAS4 0000 0500 1762 0100 0604 0606 0608 => For people with Nagra supported CAM's or Irdeto 2 test CAS5 0000 0D00 0D01 0D02 0D03 0D04 0D05 => For Cryptoworks test CAS6 0000 0918 0960 0961 09A4 09D0 0E00 => For NDS Videoguard test After changig the option for CASID, you have to do a CAM reset. (for example 0+RCL) Enjoy Xamuh Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
