NL1PDV Geplaatst: 21 oktober 2003 Delen Geplaatst: 21 oktober 2003 Er is nieuwe firmware uitgekomen voor de XSAT410.. Versie 1.9.76 , Deze stelt de huidige tijd precies in dus niet meer om 's nachts 0.00 uur de tijd instellen.. Werkt perfect heb hem geprobeerd.. wat er verders verandedr is weet ik niet.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 21 oktober 2003 Delen Geplaatst: 21 oktober 2003 Sinds vandaag ben ik in het bezit van een XSAT 410. Prima apparaat, lijkt heel veel op de DTVA die ik ook heb. Wel heb ik het idee dat de ontvanger iets minder gevoelig is dan de DTVA. Ik test dit uit op TV5 - Asia op de Hotbird (11338 MHz V, symbol rate 5632). Deze zender krijg ik in het algemeen 'blokloos' op de DTVA, maar met deze 410 is het signaal blijkbaar onvoldoende (S/N is rond de 5.3 wat vermoedelijk te laag is). Weet iemand wat de minimale waarde van de s/n ratio moet zijn voor een stabiele (blokvrije) ontvangst bij de 410?? Overigens heb ik ook de nieuwste FW (1.9.76) waar de ontvanger mee geleverd is. Seca3 Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
NL1PDV Geplaatst: 21 oktober 2003 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2003 hee kijk eindelijk een goede keus gemaakt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als je rond de 7-8 zit is het voldoende voor een redelijk beeld en blok vrij.. het mooiste is zo'n 13 - 14 da's perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik zit draaibaar en heb op alle satellieten een signaal tussen de 12 - 14 in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Dus gewoon proberen om de schotel goed tegaan stellen.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 oktober 2003 Delen Geplaatst: 21 oktober 2003 Hoi Peter, sinds 2 weken een 88cm schotel erop gezet, met duo-blok. 't gekke is dat mijn ontvangst nog steeds zo'n 70% is (was ook al op de 60cm schotel) en m'n S/N ratio ook niet echt beter is. Kan het zijn omdat ik naar Astra en Hotird zit te kijken, en je dus niet precies in het midden van de sc hotel kijkt, je daardoor een "lager dan verwacht" signaal ontvangt? En over die nieuwe FW: alleen nog als V/M he? Ird. loopt hier nog steeds perfect! Wereldbak die 410, nu nog 1 CI-tje erin en dan zou ik helemaal tevreden zijn, of en Allcam met EMU ofzo! Ontwikkelaars????!!!! Groet, Pekka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 oktober 2003 Delen Geplaatst: 21 oktober 2003 Als het om de Mediaguard versie gaat heb ik als de versie 1.9.80 voor je Ik heb ze opgestuurd kun je ze uitproberen Ikzelf wacht eventjes op Irdeto 2 Als die namelijk gekraakt is wil iedereen de Irdeto firmware op zijn Xsat 410 Adsat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
NL1PDV Geplaatst: 22 oktober 2003 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Hoi Pekka, Het is mogelijk dat je dus minder signaal hebt , maar er zal 1 de sterkste moeten zijn.. het verschil tussen de astra en hotbird.. @adsat Heb het binnen gehaald , Inderdaad zoals je al aangeeft als irdeto2 gekraakt is zal een ieder deze op zijhn receiver willen hebben.. we zullen dus nog even moeten wachten.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dagoe Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Volgens mij werkt 1.9.76 alléén op mediaguard en niet op viaccess. Tevens zit er een fout in de "plaatsbepaling antenne". Groetjes Dagoe Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Gemiddelde s/n ratio ligt tussen de 9 en de 11 zowel voor de Astra en de Hotbird transponders. De signaalsterkte varieert tussen de 67 en de 70 %. Toch raar dat ik het Franse station als eerder vermeld niet goed kan ontvangen terwijl dat met die DTVA prima blokvrij binnenkomt. Misschien toch een minder gevoelige ontvanger?? Ben benieuwd naar meer ervaringen van de ontvangst van dat station. Gisteren trouwens ook waargenbomen dat SBS6 af en toe (eens in de 5 minuten) door blokken en kraken in het geluid werd gestoord. De s/n daarvan was net onder de 10 dus dat zou goed moeten zijn. Dit duurde van ca. 22 tot 23 uur. Ik zal het vanavond nogmaals controleren, hopende dat dit een incident betreft. Met de DTVA heb ik dit nog niet eerder gezien. Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Toch wel problemen met die nieuwe 410: regelmatig (eens per ca. 10 minuten) heb ik korte onderbrekingen in het beeld (blokvorming) en gekraak in het geluid, en daarna loopt het geluid niet meer synchroon met het beeld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Ik had dit gisteren ook al op SBS6. Nu heb ik het ook op RLT4. De s/n ratio is 11.4 wat toch wel voldoende moet zijn. Geen idee wat te doen, met de DTVA heb ik dit probleem niet. Ben benieuwd naar een reactie, anders maar terug naar de leverancier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dagoe Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 De software, die in de momenteel uitgeleverde modellen is aangebracht, is NIET goed. Een vriend van me heeft een paar weken geleden ook een XSAT 410 gekocht en eveneens problemen. Ik heb daarna de software erin geflashed, die ik zelf ook gebruik (mediaguard, viaccess + TPS scrypt) en de man is helemaal gelukkig. Geen problemen meer en véél meer stations om naar te kijken. Dagoe Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Hallo Dagoe, Kun je me wat meer vertellen over die problemen?? Is dat hetzelfde wat ik nu ervaar?? Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
NL1PDV Geplaatst: 22 oktober 2003 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 De nieuwe firmware is nog niet geheel getest.. Het kan dus zo zijn dat het "blokken" dus voor komt door deze firmware.. Dus een eerder versie erin dan zien wat het doet.. het signaal is goed daar is niets mis mee.. Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Vreemd hoor, nu doet hij het weer even perfect, ook op RTL4 en SBS6. Ik wacht nog even met flashen. Wat was er trouwens mis met die 'plaatsbepaling antenne' functie?? Die doet het hier prima (probleem had ik overigens wel met de DTVA met de nieuwste FW). Ben ook benieuwd naar de andere problemen die er blijkbaar met de firmware zijn en of die overeenkomen met die ik heb. Merkwaardig dat XSAT onbetrouwbare firmware in alle nieuwe ontvangers stopt... kan me niet voorstellen dat dit de verkoop stimuleert. Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dagoe Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 De problemen die bij mijn vriend optraden waren de volgende: Zowel bij "plaatsbepaling antenne" als bij "info" was het zo, dat als er geen signaal ontvangen werd (onderste balk) er ook géén signaal werd aangegeven van de LNB (bovenste balk). Als dat niet gebeurt, dan werken de LED's (rood, geel, groen) ook niet en dan is het vrijwel onmogelijk je antenne te richten. Bij sommige stations waren er problemen met de sybchronisatie. En als laatste werkte de diseqc voor de rotor niet goed. Na het flashen was alles verholpen. Dagoe Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Seca3 Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 Hallo Dagoe, Had hij ook problemen met die blokvorming die af en toe eventjes optreedt, waarna geluid/beeld sync. niet meer goed is?? (is overigens te corrigeren na indrukken van de 'freeze' toets, waarna de sync. hersteld wordt). Probleem alleen waargenomen op RTL4 en SBS6. Graag wil ik ook het versienr. weten van die FW, want dan ga ik er toch mee aan de gang. Ik zal Maestroflash 4.15 maar gebruiken, die forceert de flash, anders krijg ik misschien weer die Product ID foutmelding waarna de flash niet wordt uitgevoerd. Bedankt voor je reactie! Seca3 Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
