Gast Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Help me! Mijn nieuwe Dbox heeft een aantal maanden uitstekend gewerkt. Echter paar maanden terug probleem met de ontvangerprint die blijkbaar te warm wordt. Na uurtje kijken gaat Dbox dan continu proberen opnieuw op te starten met "B2.00UnS". Wat frisse lucht in de kast blazen lost het probleem voor 10 min.op. Heb toen alle connectoren los gehad, en modem definitief losgekoppeld (ontlast voeding). Heeft de zomer door, ondanks hitte, weer goed gewerkt. Nu sinds een paar weken weer zelfde probleem, maar dan nog frequenter. Wat is er met mijn ontvangerprint aan de hand???? Groeten, Rakker DBox, DVB2000(v1.82.00), Noonemanit(v1.3h) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 je CAM genereerd nogal wat hitte. Je zou het blikken omhulsel hier om weg kunnen halen. je zou evt. ook een koeler kunnen plaatsen. als je de ontvanger hebt weg/ingebouwd, aub even vrijzetten zodat deze kan ademen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Het probleem zit volgens mij niet in de Cam. Ook staat de ontvanger al helemaal vrij opgesteld. Volgens mij zit het probleem in de print linksbovenin, waar de antennekabel aan geschroefd zit. Als ik deze verkoeling geef werkt ie weer een tijdje. Groeten, Rakker DBox, DVB2000(v1.82.00), Noonemanit(v1.3h) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2003 Delen Geplaatst: 22 oktober 2003 Ik heb precies dezelfde probleem gehad. Ik heb de tip van Ome merde vorig jaar al uitgevoerd. Een te warme cam geef dezelfde storing en kan zelfs blokkerig beeld veroorzaken. De tip om een koeler in te bouwen is zeker het proberen waard en is vrij simpel om te doen. Nooit geprobeerd is altijd mis!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 Probleem wordt steeds erger. Zelfs aanzetten na een paar uurtjes uitgeweest te zijn, geeft het zelfde opstartprobleem. Blijft dan steeds met "B2.00UnS" opstarten. Reden is denk ik dat de besturing geen contact krijgt met de Satreceiver. Gek genoeg werkt het ook nu om er in te blazen!? Zou het printbreuk kunnen zijn? Rakker Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 Het zou een (bijna) los contact kunnen zijn zoals een Elco of spoel. Die door dat ze koud zijn gewoon contact maken, maar zodra het wat warmer word geen of nauwlijks contact meer maken. Oplossing: Zaak open maken en contacten kontroleren, ook kijken op fysieke zwarte vlekken op diverse onderdelen dat kan betkenen dat er te veel hitte op een bepaals component is geweest. Eventueel vries spray aan de onderkant van de print spuiten om zodoende te kunnen zien of er een eventuele breuk is. Suc6 ermee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 oktober 2003 Delen Geplaatst: 27 oktober 2003 Probleem lijkt opgelost te zijn. Oorzaak zat in de ontvangerpring waar een soldering die net wel/net niet een andere koperbaan raakte. Door temp. verschil was er blijkbaar soms wel/niet kortsluiting. Bedankt. Rakker Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
