droompje Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 Ik heb in Duitsland een BDM interface gekocht, nu komt het programmeren. Ik beschik over twee beschrijvingen één van1999 haal meer uit de nokia mediamaster in het daarin opgenomen schema zou de rode kant van de lintkabel het verste af moeten zitten van de achterkant en één van satelietmagazine waarin wordt aangeven dst pin 10 gelijk zit met de achterkant van de nokia. Wat is nu goed?? Gr, Droompje (2 maal EVO Enfinity Xcombo +, Echostar1.20 draaibaar met jaguer positioner, triax 0,64 met quad lnb, Viasat 78cm met 3 keer quad lnb) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 23 oktober 2003 Delen Geplaatst: 23 oktober 2003 Op de BDM interface die ik gebruik (WVO 031397) , zijn op de printplaat pootje 1 en 2 nergens aan verbonden . De rode draad zit hier aan 1 . In de Nokia zit ie dan aan de achterzijde . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
droompje Geplaatst: 26 oktober 2003 Auteur Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 ook de door mijn gekochte bdm moes op deze wijze worden aangesloten, overigens op mij eigen pc met xp professional werkte hij niet op die van mijn dochter met milenium ging het prima. gelukkig ook mijn nokia werkt weer. Gr, Droompje (2 maal EVO Enfinity Xcombo +, Echostar1.20 draaibaar met jaguer positioner, triax 0,64 met quad lnb, Viasat 78cm met 3 keer quad lnb) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
