.TS converteren naar DVD, geen geluid
ik heb de guide op sjerim.com gebruikt om een .ts op te nemen naar een DVD. Ik krijg alleen niet het juiste geluidsspoor erbij (via TMPGenc DVD creator krijg ik niet eens geluid). Via PVAStrumento krijg ik alleen het duitse geluid. Weet iemand hoe dit werkt ?
gr.
Hummingbird
gr.
Hummingbird
Ik volg ook precies dezelfde procedure en krijg ook geen geluid, want het programma splits geluid en video in
twee bestanden (geluid+video).
Nu kun je onder tmpgenc (mpegtools) de twee bestanden samenvoegen en "saven"in een bestand
En dan heb je beeld EN geluid.
Succes
Daarom heb ik ook juist tmpgenc dvdauthor gebruikt, ik selecteer daar beide bestanden, maar in de uiteindelijke VOB files zit geen geluid ?
Het eerste stukje wel, dat is de aankondiging van Premiere, dan begint de echte film en dan is het geluid weg ??
gr.
H.Bird
gr.
H.Bird
Wat daar fout gaat weet ik niet maar met MIJN methode door mpegtools te gebruiken van tmpgenc is alles opgelost.
Deze voegt de bestanden (beeld en geluid) samen zonder problemen en snel. Daarna kun je het "goede"bestand omzetten naar dvd formaat
Succes
Is mpegtools een onderdeel van tmpgenc ?
Welke codec heb ik nodig, als ik in tmpgenc de .mpv open, dan krijg ik een foutmelding dat ie het formaat niet kent ?
gr.
H.Bird
Ook ik ben hard bezig om .ts bestanden op DVD te krijgen, mijn ervaringen tot nu toe:
Er zijn 2 programma's van TMPGenc:
1. TMPGEnc Plus 2.5
Hiermee krijg _ik_ geen ge-demuxte bestanden (.mpv) uit ds.jar of ProjectX.jar geopend.
2. TMPGEnc DVD Author 1.5
Hiermee krijg ik _wel_ de gedemuxte bestanden geopend en kan ik hiermee een DVD project aanmaken. (Dat nog niet afspeeld op mijn normale DVD speler...)
@thomask
ik heb dezelfde ervaring, alleen in DVD author krijg dus uiteindelijk een film zonder geluid. Het is me met een .ts met één audiostream wel gelukt (in NeroExpress) ? Het lijkt alsof DVDAuthor wel het goede geluidsspoor pakt, maar ik dat spoor in bijvoorbeeld PowerDVD niet kan selecteren ?
gr.
H.Bird
Hallo H. Bird
heb wat mogelijkheden uitgeprobeerd en het snelste en beste resultaat heb ik met de volgende werkwijze:
TS stream met pva stumento (versie 2030) converteren naar ps file met 2324 Bytes (VCD/SVCD)
Inporteren in Nero 6 - Nero Vision 2.0.1.9, eventueel snijden en menu toevoegen (bij meerdere opanmes)
en branden op DVD, werkt prima,zowel op pc als op standalone dvd speler.
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
1. TMPGEnc Plus 2.5
mpv is puur alleen de video. Die zul je eerst moeten multiplexen samen met de audio tot een program stream voordat je er verder wat mee kunt doen in tmpegenc plus 2.5. Dat kan met het programma zelf, in de dialoog die je krijgt door in het file menu "mpeg tools" te kiezen. Je kunt een simpele multiplex naar een mpeg2 program stream doen als je 1 audio spoor hebt, of een "gewone" multiplex als je meerdere audio sporen hebt. Helaas ondersteunt de "merge and cut" functie alleen enkele audio sporen, dus reclames weghalen etc. kun je beter vantevoren in ProjectX doen. Met de resulterende program stream kun je in heel veel programmas verder wat doen (zoals bv tmpegenc zelf, als je nog wat wilt hercoderen). Losse video en audio streams worden maar door een paar programma's ondersteund (zoals ifoedit, of de tmpegenc dvd author, of de "normale" input bij tmpegenc plus).
Na aanvullende analyse lijkt het erop dat projectX een fout maakt. Ik krijg een .mpv bestand en drie audio bestanden. Een .ac3, en twee .mpa's.
Dat klopt, want het is negels, duits en dolby duits uitgezonden. ALs ik de audiobestanden echter beluister, dan zit er in het begin geluid, maar na het voorstuk van de film niets meer. Nier verwonderlijk dat het muxen in tmpgenc dan een stille film oplevert ;-)
Zoals eerder gezegd, pvastrumento is geen optie, dan heb ik wel geluid, maar het verkeerde spoor (duits ipv engels).
Ben ik nou echt de enige met dit probleem ?
gr.
H.Bird
probeer de laatste versie PROJECTX.JAR versie 0.81.5 eens, zojuist op sjerom geplaatst, met dank aan PLindeman....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
fix: fix of last change (2003/09/28)
update: AC3.bin
fix: quickinfo didn't work, if first cut-in point was greater than quickinfosize (on BytePos cut)
fix: prevent to overwrite TS sourcefile on 'toTS', if output directory is the same as input
change: 'toTS': simply align video/audio startcodes/synchwords in first pes-packet of each pid and for each split part (same as 'toMPG')
@fix?: stuttering audio on toTS
change: picture pre-scaling modified
fix: array exception, caused by erroneous TS packets
fix: first PMT entry might not be read out correctly
fix: wrong entry in RIFF header for subchunk2size (PCM datasize)
fix: array exception, caused by to small (psb. erroneous filtered) GOP arrays
fix: chroma irritations on field encoded macroblocks
doubleclick onto preview area opens a dialog to save a 24bit bitmap of last shown picture in original size (auto numbered)
fix: missing data on binary extraction from HexViewer
change: ignore bsid (AC3) when verifying frames
enhancement: preview also supports color formats 4:2:2/4:4:4 (high profiles)
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
zou wel handig zijn als je hem de extentie .jar geeft en niet .zip
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
sorry, mijn fout <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
zal vanavond ff aanpassen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik volg de omschrijving van Sjerom op en heb geen problemen ivm geluid.
Ben er wel nog niet in geslaagd om bv 2 talen er op te zetten met dvd author. maar voor de rest werkt het prima.
de ingepakte JAR file staat nu als zip file op Sjerom, ff uitpakken dus en je hebt de nieuwe projectX.jar
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
