henniek Geplaatst: 26 oktober 2003 Geplaatst: 26 oktober 2003 Het beeld komt niet als de schotel op de positie is aangekomen. Ik moet dan na een aantal seconden eerst nog eens zappen op de zelfde sat, en daarna weer terug naar het gewenste kanaal. Een evt gescheduleerde opname mislukt dan ook. Op het moment dat de schotel gaat draaien flitst er even een mededeling op het beeld. Heb ik iets verkeerd ingesteld, of is dit een bekend probleempje. Ik draai op Ronaldd van 2-10. Wie weet hier iets van te vertellen. DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Ome Merde Geplaatst: 26 oktober 2003 Geplaatst: 26 oktober 2003 bekend probleem. ik heb hetzelfde hier met een stab h120 motor. zap maar eens van een FTA-zender op bijv. Astra 19,2°oost (BVN) naar een FTA-zender op Hotbird 13° oost (ARD), zal je zien dat de melding nu wel langer in beeld blijft. tis vervelend, maar niet anders ... merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 26 oktober 2003 Geplaatst: 26 oktober 2003 Had ik hier in het begin ook. Probleem had ik alleen als ik met de VBox mijn schotel wou draaien, met een moteck diseq heb ik dat niet. Ik had voor de 36 volt motor de instelling :use input power gekozen, en toe ik het vinkje weghaalde en 2,5 (graden per seconden) had ingevuld draaide de motor naar de plek en krijg ik na een korte tijd gewoon beeld. Je zou misschien wat met de graden per seconden moeten spelen voor de beste resultaten.
henniek Geplaatst: 28 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2003 Citaat: Ik had voor de 36 volt motor de instelling :use input power gekozen, en toe ik het vinkje weghaalde en 2,5 (graden per seconden) had ingevuld draaide de motor naar de plek en krijg ik na een korte tijd gewoon beeld. Je zou misschien wat met de graden per seconden moeten spelen voor de beste resultaten. Bedankt voor je tip. Eerst heb ik met de motor stroom gespeeld. Het best deed hij het met een 30 Ma instelling, maar ging toch vaak fout. Mogelijk een spannings dipje, waardoor de werking werd verstoord / onderbroken. Toen ben ik gaan spelen met graden per seconden. Uiteindelijk had hij tijd genoeg aan 0.500 graden per seconden. Dit resulteerde in 100 seconden draaitijd om van 19.2 E - 30 W = 49,2 graden X 0.5 = 100 seconden. Met deze instelling gaat het feiloos. Kan deze HH0120 niet harder draaien?? Ik las dat het aan de vertikale en horizontale spanningsinstelling van 14 V of 18 Volt ligt. MikeV had het over 36 Volt. is dit een externe spanning met een apparte kabel? Kan de Dreambox ook externe voeding geven en aansturen? Of kan het alleen maar via de coax. Mijn kabel is 25 meter lang. Ik heb begrepen dat dit niet abnormaal lang is. Dank voor het advies, ik weet nu beter hoe die instelling werkt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Hennie......... DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
