bogie Geplaatst: 26 oktober 2003 Geplaatst: 26 oktober 2003 ik ben in het bezit van een buffalo wireless router met een losse indoor antenne. nu is mijn vraag. kan ik de kabel verlengen b.v zo'n dertig meter zodat ik de antenne op de plaats kan gebruiken waar het signaal slecht is?. de kabel die aan de antenne zit is vrij dun en de stekker is maar heel klein. is er misschien losse kabel verkrijgbaar en losse stekkers. en werkt het nog wel met zo'n lange kabel?. ik vind het bereik echt tegen vallen van de buffalo zelfs met antenne kom ik indoor amper dertig meter ver. [signaal sterkte zwak] en af en toe valt het signaal helemaal weg. weet iemand of dit kan?. gr.BOGIE.
Vl29 Geplaatst: 26 oktober 2003 Geplaatst: 26 oktober 2003 kijk eens op wifi.pagina.nl daar staat wel iets van wireless leiden en die hebben een hardware/forum..dus die kunnen je zeker van dienst zijn.. Vu+duo2 , Xtrend 4000 ontvanger met Pli4.0..,PopcornHourA-200, A-100 en AppleTV3, CDS en Ziggo kaart...
Gast Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 30 meter, vergeet dat maar rustig. Ook al gebruik je een hele dure kabel elke meter geeft enorm verlies. De kabel zo kort mogelijk houden is echt het allerbeste.
druup Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 Waarom gebruik je geen langere ethernetkabel... daar is die dertig meter zeker geen probleem!!! VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
adam76 Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 Er zijn ook kacheltjes ( versterkers ) voor dit soort doeleinden. 100 mw in nederland is toegestaan. maar in usa kan je ze tot 10 watt krijgen. is ook leuk. maar wel illigaal in nederland. Oh ja. let wel even op deze dingen zijn voor de rijkere klasse weg gelegt, want ze zijn nogal aan de prijs. Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
Gast Geplaatst: 7 november 2003 Geplaatst: 7 november 2003 Nogal aan de prijs, is heel erg mild uitgedrukt. Onbetaalbaar is een betere omschrijving <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
bogie Geplaatst: 9 november 2003 Auteur Geplaatst: 9 november 2003 de antenne staat op zolder. maar dertig meter zou eigenlijk toch moeten lukken. op de doos staat dat ie dat al zonder antenne moet kunnen. maar ik denk dat het probleem is dat de router 54 mbps is. in het boekje van de antenne dat die maar 11 mbps is. volgens mij heb ik de verkeerde antenne gekregen. zou dat kunnen?. gr.BOGIE.
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 9 november 2003 Geplaatst: 9 november 2003 Citaat: 30 meter, vergeet dat maar rustig. Ook al gebruik je een hele dure kabel elke meter geeft enorm verlies. De kabel zo kort mogelijk houden is echt het allerbeste. Hoeft echt niet hoor. Wireless Leiden gebruikt bij de meeste omni's al zo'n 25 meter. Tuurlijk, tis wel een dure grap, maar het kan zonder problemen.
Bocky Wocky Geplaatst: 10 november 2003 Geplaatst: 10 november 2003 Citaat: maar ik denk dat het probleem is dat de router 54 mbps is. in het boekje van de antenne dat die maar 11 mbps is. volgens mij heb ik de verkeerde antenne gekregen. zou dat kunnen? Je antenne is niet afhankelijk van de doorvoersnelheid, maar van de freqentie. Die is in beiden gevallen 2.4 GHz. There are 10 kinds of people in the world. Those who understand binary numbers and those who don't.
Gast Geplaatst: 16 november 2003 Geplaatst: 16 november 2003 Appien, ik heb thuis geexperimenteerd met de beste kabel en een draytek kaartje. 1 meter of 10 meter scheelt wel 60 procent van het signaal. Wat hou je dan nog over als je 25 meter gebruikt. Dat verlies is gewoon enorm met die gigahertz zenders. Of je moet een versterker gebruiken. Beste is toch om de kabel zo kort mogelijk te houden en een computertje het signaal met utp door te laten geven. Is trouwens nog goedkoper ook want die kabel was behoorlijk prijzig.
bas1234 Geplaatst: 16 november 2003 Geplaatst: 16 november 2003 Citaat: Citaat: maar ik denk dat het probleem is dat de router 54 mbps is. in het boekje van de antenne dat die maar 11 mbps is. volgens mij heb ik de verkeerde antenne gekregen. zou dat kunnen? Je antenne is niet afhankelijk van de doorvoersnelheid, maar van de freqentie. Die is in beiden gevallen 2.4 GHz. Dat ligt eraan, de 802.11a standaard werkt op 5,2 GHz en 54 Mbit. 802.11g werkt op 2,4 GHz en 54 Mbit. Je moet dus ff kijken welke standaard je AP gebruikt. Is het 802.11a dan is indoor gebruik bijna niet mogelijk, de signalen dringen bijna niet door de muren. Kijk in dat geval dus ook ff naar de specs van je antenne. Heb je 802.11g dan kun je het beste de AP op een andere plek neerhangen (verlengen van UTP kabel) zoals al eerder is vermeld, of alsnog een externe (richt) antenne gebruiken met een passieve versterking van een aantal dB's. De doorvoersnelheid heeft, mits op 2,4 Ghz, inderdaad niets te maken met de antenne. Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Did you have your shock today?
Gast Geplaatst: 7 december 2003 Geplaatst: 7 december 2003 Je zou inderdaad het beste een waterdicht kastje kunnen halen en een power over ethernet converter. Utp naar boven toe en je antenne kabel zo kort mogelijk houden!
Antenne Jantje Geplaatst: 10 december 2003 Geplaatst: 10 december 2003 Lange coax kabel of ehternet klabel tis net wat je wil,,,je kan rustig een lange coax pakken maar dan heb je wel een goed gevulde beurs nodig,, ik heb zelf een coax van ruim 40 mtr hangen en levert het signaal aan een laptop kaart voor metingen van de clients (gebruikers) die op ons netwerk zitten en die bevinden zich 200 mtr verderop en gaat zonder probleem, maar nogmaals dat is een dure en zeer dikke kabel die je niet zomaar ff kan gaan leggen. en de demping is dan met die kabel van ons net zoveel als 10 mtr van de normaal gebruikte kabel als een aircom h-2000 en dat soort spul,,, maar een ethernet kabel kost geen drol,, dus voor die en het is al gezegd..hang je router/access point hoog op en zonodig in een kastje,,en verleng de aansluiting met ethernet kabel...... onze access point hangt op 21 mtr, en kan dan met de laptop rustig de straat uit en het land in trekken en werkt ook op 200mtr binnens huis nog perfect (wel tot onze eigen verbazing) zoek een goede plek en zet daar de router/access point neer en verleng de ethernet kabel..... suc6 jan,,
