ts bestand naar mpeg geeft alleen mpg met geluid
ik heb op de sjerom site de handleiding gelezen de benodigde java software geinstalleerd maar als ik de stappen volg in de handleiding en ik converteer een ts bestand naar mpg dan heb ik alleen het geluid van het ts bestand en geen beeld
hoe komt dit????
ff kijken of je beeld EN geluid aangevinkt hebt...
ik geloof dat je die apart kan selecteren namelijk!
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
ik heb alle vinkjes gezet zoals in de handleiding beschreven, ik zou niet weten wat ik nog meer moet aanvinken als ik een vinkje weghaal rename mpeg vidoes to mpv dan maakt ie er een bestand van met alleen beeld en geen geluid
de uitleg van TS-demuxen is denk ik zelf nog niet compleet. Dat lijk me ook niet eenvoudig met de al weer nieuwe versie van PROJEXT.JAR. ik gebruik ProjectX-0.81.5-compiled. Er is goed uit de handleiding van sjerom te halen wat je voor programma moet gebruiken en wat de instellingen moeten zijn.
Alleen dit laaste is toch verwarend ik geef een ervarings voorbeeld:
ik het drie TS files namelijk en hier heb ik onder dos een file van gemaakt met copy /b t1.ts+t2.ts+t3.ts filmnaam.ts groot bijna 2 gb.
nu start ik met Pojecttx.jar:
a) files: het laden van filmnaam.ts is duidelijk (naast + autoload twee maal klikken) De ouput wil ik op een ander plaats zetten dit gaat minder goed dus laat ik dit maar zo.
b)out: hier neem ik over wat bij de handleiding van sjerom staat.
c)spec: neem het zelfde over. Alleen wat kan ik met de waarde 65000 volgens mij kan ik deze hoger instellen
d)video: neem hetzelfde over
e)video2: neem het zelfde over maar wat moet ik met >split only video at xx MB.
ik heb 2 gb.
f)audio: ik neem hetzelfde over maar wil als ik AC3 heb dit graag meenemen. Volgens mij gebeurt dit hier ook.
g)teletext: neem hier hetzelfde over.
h)options: neem hier alles over. Maar wil ook een logfile heeben dus vink ik big log file aan. Maar ik zie naar afloop geen logfile.
En verander de i/o buffer want ik ben genoeg geheugen en denk dat het dan sneller gaat het een hogere waarden.
i) info: daar geef ik i am degree wel handig.
j: main: Gaan met die banaan en ik zie ergens 720x576 staan. Geen src_audio dus geen AC-3.
maar ik krijg twee files: een test filmnaam.mpv en filmnaan.wav maat twijfel sterk of deze nu de juiste zijn.
Het vervolg is met TMPEnc DVD Author maar laten hier even bij laten
De vraag is klopt dit allemaal of zit ik op het verkeerde spoor??
Gr Phill
--- end of quick info ---
X V0.81.5 (01.10.2003)
=== session infos ===
=> working with collection 0
-> write output files to :
J:\test3\
=> File 0: J:\Crossroads orgineel\film.ts (2506478124 bytes)
=> File is DVB/MPEG-2 TS (Video/Audio/TTX PES)
=> demux
-> SID 0x178E
-> PMT 0x178E refer to these Video/Audio/Text related PIDs :
< 0x178F 0x1790 0x1795 >
-> special PIDs for searching defined
ok> PID 0x178F has PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (0x2340 #49)
ok> PID 0x1795 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (0x8F34 #196)
ok> PID 0x1790 has PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (0xF024 #328)
-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvBuffer 112
dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000
packs: 13219956 100% 2506478228
video: fr/ct/1p/cg/og/dg 133354/1/0/10893/0/0
videolength: 133354f @ 01:28:54.160
avg. nom. bitrate 3352395bps (min/max: 1830800/6010000)
set first sequence_header bitrate to 6010000bps
===> new File: J:\test3\film.mpv
--> Teletext on PID 0x1795
--> MPEG Audio (0xC0) on PID 0x1790
Audio PTS: first packet 00:11:38.294, last packet 01:40:32.846
Video PTS: start 1.GOP 00:11:38.885, end last GOP 01:40:33.045
-> adjusting audio at video-timeline
=> src_audio: MPEG-1,Layer2,48000Hz,stereo,192kbps,CRC @ 00:00:00.000
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 222256/0/0/0/0 @ 01:28:54.144 done..
===> new File: J:\test3\film.mpa
summary of created media files:
.Video: 133354 Frames 01:28:54.160 J:\test3\film.mpv
Audio 0: 222256 Frames 01:28:54.144 0/0/0/0 J:\test3\film.mpa
=> 2363296271 bytes written...
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
