Ronald emu voor 5600: emu_dm5600_031027.bin
Dat kan toch altijd al? Daar heeft Ronald toch die x86 versie voor in zijn Romu distributie zitten?
Tox.
Jawel maar dan zal je een cardreader aan de PC moeten hebben toch ? Of kan je de PC versie met de 7000 verbinden en de 5600 weer naar de pc ?
Peter
Als je weet hoe je routing moet instellen, dan kan je elke mogelijk combinatie voor elkaar krijgen. Met de PC-Versie van romu (x86 linux) kan je via een phoenix interface, zoals Mastera Programmer, je card sharen naar zowel 7000 als 5600.
Wat jij wilt, is volgens mij, de 5600 via seriele kabel aan Windows PC hangen en de 7000 via normaal netwerk. Op deze manier is het mogelijk voor de 5600 om de 7000 te benaderen voor cardsharing. Je moet dan op je windows PC ip-forwarding aanzetten, dat kan in XP gewoon via gui.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
@ Ronaldd: Hmmm, nooit aan gedacht dat ik met de Mastera ook cardsharing kan doen. Staat er toevallig ergens iets beschreven hoe dit precies in te stellen (welke stand kiezen op Mastera bv)? Is er toevallig ook al een manier om een ander merk ontvanger dan mee te laten kijken naar je kaart? Bv. Nokia 9600.
Op dit moment is cardsharing dreambox only. Mastera moet staan in mode 1. De config file romu.cfg moet je plaatsen op een intel linux bak in /var/etc en je moet in server sectie het phoenix_dev invullen, kommentaar teken (#) weghalen en juiste device invullen (/dev/ttyS0, /dev/ttyS1, /dev/tts/0, /dev/tts/1, oid)
Ronald
Bedankt voor de info. Was even vergeten dat het een linuxbak moet zijn. Kan dit ook met zo'n linux verise die op 1 floppy past. Je weet wel, zo'n floppy waarmee je van een oude PC een router kan maken. Zou namelijk een leuke functie zijn voor een heel oud notebookje.
Ronald
kun je hier iets meer over vertellen ronaldd hoe dit allemaal werkt met de 7000 en de 5600 ?
alvast bedankt
gr degas
Sorry voor late reactie.
Wat je met een 7000 en 5600 kan doen is ze met een seriele crosscable aan elkaar verbinden. Over deze seriele kabel kan je een tcp/ip protocol laten lopen (ppp). De benodigde software daarvoor heb ik allemaal al in de 5600 image zitten. Ook in mijn 7000 test image zit de juiste software alleen deze is nog niet via AB te activeren.
Als je dus een seriele vebinding hebt tussen 7000 en 5600 dan kan je via je normale LAN connecten naar de 5600 (via 7000). Omdat te kunnen doen moet je wel een 'route' toevoegen waar de 5600 te berijken is. Het opzetten van z'n route commando kan ik wel voor je uitzoeken voor Windows.
Wat je met een tcp/ip verbinding kan doen is het volgende:
dreambox edit gebruiken om 5600 te voorzien van settings
Je seca2 kaart in 7000 sharen naar 5600.
telnetten naar 5600
ftp-en naar 5600
5600 bediennen met web-interface.
plugins bij plaatsen in /var
keys updaten via tCC keyfile updater
Wat niet werkt is streamen van 5600 naar PC omdat de seriele kabel daar te langzaam voor is.
Je kan dus in principe alles gebruiken van een tpc/ip verbinding nodig, als het maar niet teveel bandbreedte nodig heeft.
Het opzetten van z'n verbinding tussen 5600 en 7000 wordt straks kindespel. Enkel het toevoegen van de 'route' info op windows is 'lastig' maar daarvoor kan ik zo een batch filetje maken.
Ronald
Route toevoegen kan met het route add commando in een dos box
bijv.
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1
157.0.0.0 = het doelnetwerk met subnetmasker
157.55.80.1 is in dit geval de volgende hop. (het eerste ip addres waar je terecht komt als je naar het doelnetwerk gaat)
success
Vaak weet ik het, maar soms heb ik een zetje nodig. Hobby is Hobby.
2 x dream + 120 Gbit, 2 x humax 5400 en 1 maal philips 6071
Misschien is het over een tijdje ook wel mogelijk om d.m.v. een ethernet PCMCIA kaartje te communiceren met de 5600.
Dit kaartje kan dan in een van de voorste slots.
Er zijn beslist mensen zo handig om daar driver's voor te schrijven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
