geen signaal dvb pci kaart
Ik heb een Hercules smarttv sat aangeschaft om puur tv te kijken via de pc. Na installatie krijg ik echter geen signaal binnen. Althans, dat zegt de software. Na enig speurwerk bleek de twinhan kaart met pci dezelfde kaart te zijn, dus de drivers etc. van twinhan opgehaald, maar hiermee geen verbetering. Als ik een reciever op dezelfde kabel zet, dan heb ik prima signaal. Ook het proggie Mytheatre krijgt geen signaal.
Is het misschien zo, dat deze DVB/pci kaarten gevoeliger zijn, of zou de tuner bij aanschaf al defect zijn?
Iemand ervaring op dit gebied???
Ik heb in het begin ook zitten klooien met mijn Twinhan om signaal te krijgen, en opeens was het er. Volgens mij stond de satellietinstelling niet helemaal jofel in ProgDVB of MyTheatre. Vooral even checken! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Voor de rest doet-ie het prima met ongeveer 30% signaal (er zitten een paar kroonsteentjes in mijn gedeelte van de kabel ...), niks geen problemen verder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik had hier en daar inderdaad al gelezen, dat deze kaarten hier gevoelig voor zijn. Ik snap echter niet hoe de instellingen dit kunnen beïnvloeden. Mijn schotel en lnb staan vast op astra gericht en ik heb signaal....
Kun je misschien wat specifieker zijn met de instellingen die bij jouw in het tabblad schotelinstellingen en lnb- instellingen staan?
Wordt een beetje moeilijk, want computer+satpci in Frankrijk en ik in NL. Maar ik stuur een mailtje met de vraag door naar mijn zwager aldaar, als ik wat weet laat ik het meteen horen.
Groetjes, Richard
Wat je in de tussentijd kunt proberen, is in (bv) MyTheatre alle satellieten (want het zijn er nogal wat!) die je niet gebruikt uit het lijstje wieberen c.q. de ini files wegkiepen, en dan nog eens kijken.
Dat was volgens mij (een van) mijn vergissingen, dat-ie op Eutelsat stond te kijken en mijn schotel gewoon op Astra ... Kan dat eigenlijk wel? Volgens mij wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Tof Richard, dat je er werk van maakt. Intussen heb ik, na de halve lijst met satelieten te hebben geprobeerd, gisteren een half uurtje signaal gehad, maar bij herstarten was ie weer weg.... Ga het proberen.
Ik heb de kaart aan de praat gehad met orginele soft, maar na opstarten begon het hele circus weer opnieuw. Ik geef het op, en heb inmiddels een andere besteld. Wintv-nova-s
zonder cam mogelijkheid. Kijken of dat wil.
Nog (uitgebreid) getelefoneerd met Frankrijk via 0900-1919 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> maar niets wijzer geworden. In MyTheatre staat vrijwel alles standaard, behalve de P-direct transponders die ik er zelf bij had geprutst (en die nu wel weer weg mogen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />)
Klinkt een beetje als wat ik had (heb). Nadat ik de nieuwste drivers voor mijn SB had geinstalleerd, omdat ik TV met geluid wilde hebben, deed mijn Twinhan het niet meer als XP in hibernation was geweest. Daarvoor werkte dit dus gewoon wel (hoewel het soms irritant was als dat ding in slaapstand ging terwijl je een film zat/lag te kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Als de jouwe bij opstarten gelijk alweer alles kwijt is, misschien inderdaad maar beter omruilen.
