Gast Geplaatst: 30 oktober 2003 Delen Geplaatst: 30 oktober 2003 Toen ik met bijzonder veel problemen terug kwam met mijn Xtreme PVR bij de zaak waar ik `m gekocht had (Alg**ex), hebben ze enkel de oude Penta eruit gehaald en deze voorzien van 1.11! Opzich heb ik nu nergens geen last meer van en de Xtreme heeft nog nooit zó stabiel gedraaid maar ik lees en hoor veel negatiefs over penta 1.11 (1 april <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />). Kan ik Penta 1.11 er nu zonder risico gewoon in laten staan of is het raadzaam om er bijvoorbeeld Tetra in te zetten? Alvast bedankt voor de replys. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pascalletje Geplaatst: 30 oktober 2003 Delen Geplaatst: 30 oktober 2003 Als ze hem goed erin hebben geplaatst, met de goede dreamload, dan kan er volgens mij weinig fout gaan. Wil je op veilig spelen kun je beter penta 1.09 of tetra 1.0 erin zetten. Dreambox 8000 / Dreambox 800 / Dreambox 500HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 oktober 2003 Delen Geplaatst: 30 oktober 2003 Als het door de importeur gedaan is zullen ze het wel met een casinterface gedaan hebben en dan zit het wel goed. Ik zou hem gewoon laten staan ook ivm de garantie,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2003 Delen Geplaatst: 31 oktober 2003 Hoi, Wat houdt dat in "casinterface... want ik zit ook met een klein probleem.. Namelijk met penta 1.09 heb ik hetzelfde probleem "freez". Ik heb nu tetra 1.0 erin maar die ondersteunt viaccess2 niet en die heb ik nodig voor mijn originele kaart. Ik heb in het grijze verleden problemen gehad met "not installed" in maijn cam-menu... Mijn vrag is of er een veilige manier is om penta 1.11 te laden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2003 Delen Geplaatst: 31 oktober 2003 Ja het kan wel maar moet met een casinterface gebeuren dan de dreemboot wissen en dreamload er in en ik dacht ook de xilink proggen dus weet waar je aan begint en voor de Extreme moet je ook nog een apart kabeltje maken. En zoek dan even onder modules en casinterface daar is veel te vinden. En hier kun je ook een tijdje gaan lezen,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2003 Delen Geplaatst: 31 oktober 2003 Ja die schijnt er te zijn. Je kan de CAS-Interface gebruiken. En dan schijnt het zo te moeten: Wat heb je nodig: CAS interface duolabs magic module programmer sluit de cas interface aan op de xtreme en op de pc (zie pdf). zet eerst de pc aan en start de software (cas studio 2.1 osf 2.0). Als je errors krijgt met 2.1 gebruik dan 2.0. Zet nu de xtreme aan, met de coax niet aangesloten (anders steeds cam-inits). druk op connect, en als het goed is zie je info over de xilinx, en TOSHIBA flash. LET OP GEBRUIK DEZE SOFT ALLEEN BIJ TOSHIBA, ANDERE HEB IK NIET GETEST. druk op erase all in het "flash functions" gedeelte. BLIJF VAN DE XILINX KNOP AF, ANDERS XTREME DOOD. Daarna open file, en laad de DREAMLOAD.BIN. daarna op write, en wachten maar. Als dit klaar is, zet de xtreme standby, en daarna uit(spanning er af). alles ontkoppelen, en xtreme aanzetten, als het goed is staat deze nu in DREAMLOAD. Nu kun je middels de "normale" mannier de PENTA 1.11.MBF erin programmeren. Met een MM programmer of met de CAS-Interface zelf. LEES DIT: Basically you have the Flash memory under control so you can program just the Loader (from location h000000 to location h09fff) or the Firmware area (from h010000 to the end of Flash memory). You can clear Loader, clear Firmware or both. Nu heb je PENTA 1.11 in de XTREME, zonder dat deze je cas vernietigd! (denk ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />). Ik heb dit zo'n 3 dagen draaien, en werkt nog steeds goed. Als extra heb ik de "orginele" DREEMBOOT erin gezet met de PENTA 1.11, en vrijwel meteen was de cas weer dood. Ik heb de dode flash overigens ook uitgelezen voor de geintreseerden. Wat je eigenlijk doet met deze software, is de orginele DREAMLOAD (DREAM MULTIMEDIA) in je XTREME proggen i.p.v DREEMBOOT. Volgens mij "kijkt" de PENTA 1.11 dus gewoon welke loader er in de flash zit, is dat DREEMBOOT, dan gaat ie dus dood. Maar is dat DREAMLOAD dan gaat het goed. GEBRUIK DEZE SOFT OP EIGEN RISICO, IK DEEL ALLEEN MIJN VREUGDE MET ALLE SAT-LIEFHEBBERS. GOOD LUCK , P Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
petry Geplaatst: 31 oktober 2003 Delen Geplaatst: 31 oktober 2003 Hallo medesatters. Ben eigenlijk benieuwd, of deze casinterface ook op een arnion 6410 te gebruiken is, waardoor ook hier de penta 1.11 op gezet kan worden (heb al rondgesnuffelt op dit forum echter niks gevonden over de arnion, of eroverheen gekeken). Wie kan me hier info over verstrekken???? MvrGr. Piep <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2003 Delen Geplaatst: 31 oktober 2003 De arnion 6410 is toch hetzelfde als de xtreme? Dus lijkt me wel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pascalletje Geplaatst: 1 november 2003 Delen Geplaatst: 1 november 2003 @ petry: Dat kan zeker, heb hier ook een arion 6410, en heb de casinterface al succesvol gebruikt, je moet alleen uitkijken als je er matrix reloaded op wil zetten, want dan moet je hier op het board ff gaan snuffelen hoe je je xilinx moet repareren. Bij mij werkt mr 1.04 trouwens perfect!!! Dreambox 8000 / Dreambox 800 / Dreambox 500HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
petry Geplaatst: 1 november 2003 Delen Geplaatst: 1 november 2003 Bedankt voor de info, zal nu eens op zoek gaan in Midden limburg,naar iemand, die dat voor mij kan doen. Heb namelijk zelf geen cas-interface. Dus wie o wie heeft hiervoor de mogelijkheden, en kan dit voor mij uitvoeren. Groetjes Piep. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pascalletje Geplaatst: 1 november 2003 Delen Geplaatst: 1 november 2003 Ik woon niet in midden limburg, maar in de buurt van eindhoven, dus als je niemand in de buurt kan vinden ben je welkom!! Suc6!!! Dreambox 8000 / Dreambox 800 / Dreambox 500HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
petry Geplaatst: 2 november 2003 Delen Geplaatst: 2 november 2003 Goedeochtend Pascalletje. Ga eerst even langs mijn leverancier, mocht die het niet voor mekaar krijgen, dan hou ik me aanbevolen, en meld me tegen die tijd wel. Hartelijk bedankt voor de info, en het aanbod. Greetz Piep. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 november 2003 Delen Geplaatst: 2 november 2003 Citaat: Toen ik met bijzonder veel problemen terug kwam met mijn Xtreme PVR bij de zaak waar ik `m gekocht had (Alg**ex), hebben ze enkel de oude Penta eruit gehaald en deze voorzien van 1.11! Opzich heb ik nu nergens geen last meer van en de Xtreme heeft nog nooit zó stabiel gedraaid maar ik lees en hoor veel negatiefs over penta 1.11 (1 april <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />). Kan ik Penta 1.11 er nu zonder risico gewoon in laten staan of is het raadzaam om er bijvoorbeeld Tetra in te zetten? Alvast bedankt voor de replys. hier zakt mij dus echt de broek van af. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 november 2003 Delen Geplaatst: 2 november 2003 Mijn Xtreme is dus ook terug naar mijn dealer, die heeft hem terug gestuurd naar Algav*x, die zou hem weer doorsturen naar weet ik het wat.De Xtreme is nu onderweg met nieuwe firmware op de receiver en UCAS naar de dealer, ik verwacht hem komende week terug laat ff weten wat er precies is gebeurt, maar alle problemen moeten nu opgelost zijn. Maar ja daar is wel Heeeel wat voor nodig geweest om dit te bereiken. Ik laat jullie het snel horen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 3 november 2003 Delen Geplaatst: 3 november 2003 Hoi, Bedankt voor de uitleg... Enu hoe kom ik aan een casinterface.... En werkt dit ook bij een @sat9500 want ik heb gen xxtreme.... Groet, amer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
