Hulp gezocht bij werking met motor
Ik heb sinds gisteren een moter aan mijn schotel, het is een Moteck, SG-2100.
Nu werkt er wel iets maar niet alles.
De ene keer draait hij wel netjes naar de juiste satteliet maar de andere keer gebeurd er niets.
Hoe kan en moet dit geconfigureerd worden?
Wie weet raad. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
er zijn meer db die last hebben om vande ene naar de andere satelliet te draaien geloof niet dat er een duidelijke reden voor is ...maar wat is verder je probleem ?
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Deze motor heb ik ook, en heb er geen enkel probleem mee.
Je weet het he het is geen stappen motor.
Ik heb alle satellieten handmatig geconfigureerd en alles werkt perfect.
Mocht je nog wat willen weten mail me maar wil je ook wel bellen zodat we het samen stap voor stap doornemen.
Groetjes wim
Is de Moteck en de STAB het zelfde... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...motor
Nee is niet het zelfde , de stappen motor kun je met b.v usals op xtreme de graden ingeven en hij loopt vanzelf naar de satelliet die jij ingeeft
Wim
Hallo Wim,
Kun je mij kort uitleggen hoe handmatig te configureren?
Welk image gebruik je?
Met dank alvast.
Paul.
@pelmpew
Ik heb hetzelfde probleem gehad met deze rotor en dacht dat ie kapot was., ik kwam erachter dat ik elke keer de instellingen moest opslaan en de box moest rebooten. Anders kreeg de motor dus ook geen stroom...
Nu heb ik Astra & Hotbird, maar moet nog wel een keer het dak op. Ik heb alleen heel weinig tijd! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
@Rapci
Volgens mij verschillen ze in werking niet zoveel, maar qua model wel:
Stab: HH-100.jpg
Moteck: 160_80sg2100.gif
De een heeft dus de bevestigingsarm omhoog de ander naar beneden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Toen ik dit las dacht ik weer terug aan de beginselen en de problemen die ik had met de dreambox +motor.
Alleen door goed te lezen en veel zoeken had ik het toch snel voor elkaar. oa. op dit forum en bij sjerom !!!
Mijn instellingen: ROTOR CONFIGURATIE:
V Gebruik rotor input power 70 mA
V Gebruik goto XX funtie
Lengtegraad 5.500 Oost
Breedtegraad 51.500 Noord
Tot nu toe heb ik bijna elke Image geprobeerd die er is ( vanaf beta2 ) en heb geen problemen gehad met de rotor.
gr. Bert,,
DMX thanks voor je uitleg.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />...maarruhh zijn er hier nou nadelen of voordelen aanverbonden...
Bertane...uuhmm ik had een vraagie..ik haal het GOTO XX FUNCTIE het vinkje weg en dan dan ik het standpunten zelf in.
1. 192 graden
2. 420 graden
Is dit nou fout ?
Misschien brengt dit wat duidelijkheid: DiSEqC 1.2 motors - Mini group test
Ik moet zeggen de Moteck 2100 is zeker geruisloos, maar ik vermoed dat ik de Stab op mijn dak ook niet gehoord zou hebben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Trouwens over de kwaliteit van de kunststof tandwielen maak ik mij ook niet echt zorgen. Ik heb ooit bij een bekende gereedschapfabrikant gewerkt en daar werden ook al kunststof tandwielen gebruikt voor de aandrijving van boormachines en andere apparaten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Overigens vind ik het persoonlijk fijner dat het draaiende gedeelte onder de behuizing zit. Dit voorkomt de kans op schade door lekkage imo.
Ik heb ook het vinkje weggelaten bij GotoXX en vervolgens de posities van de sats ingevoerd zoals ze ook in de handleiding van de moteck staan vermeld. Je moet inderdaad de komma weglaten en opletten dat je wel juist oost of west aangeeft! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ook ik heb me toen georienteerd aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de rotor , en veel geprobeerd.
oa: goto aan / goto uit wel of geen positie's in de rotor zetten en enkele dagen geduld hebben.
Dan had ik wel dan weer niet dat de rotor goed draaide, of helemaal niet en nog meer van die onzin,,
Toen toch maar eens veel gaan zoeken en lezen en ik vond voor mij mij de makkelijkste instellingen ( zie eerder bericht ).
Aangezien ik heel vaak switch van image om te testen ook op hd /usb-stick wil ik er voor mij zeker zijn dat dit zonder problemen werkt , tot nu toe wel...althans.
Handmatig alle sat posities in de rotor opslaan (( goto x weglaten)) gaf bij mij op den duur de meeste problemen, bij het zappen als de rotor draaide verloor hij wel eens de positie van de satelliet en kon je weer van vooraf beginnen.
gr. bert
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
