@hallo
Ik heb vorige week een dvd speler+losse boxenset gekocht.
Op de subwoofer zitten diverse aansluitmogelijkheden.
Onder andere aansluitingen voor 3 externe apparaten.
Ik wil graag mijn midi set op de subwoofer aansluiten.
Mijn midiset heeft alleen een externe uitgang.
Zal het mogelijk zijn om de luidspreker uitgangen van de midiset rechtstreeks op de subwoofer aan te sluiten?
DM-800HD se -|- stab HH120 -|
Ik geloof niet dat ik je helemaal begrijp. Normaal sluit je een subwoofer aan op de sub-uit van je versterker. Dat is 1 touwtje. Dus wat bedoel je met verschillende inputs voor externe apparaten?
Soms sluit je een subwoofer aan via de front speakers. Geen elegante oplossing want je krijgt zo'n hoop kabels.
En misschien zit er wel cinch ingang op je subwoofer en dan moet je zo'n uitgang op je midiset hebben.
RTFM
Suc6
@psychosammie
Ik heb geen versterker maar een actieve subwoofer waar de dvd-speler ook op aangesloten word.
Er zitten 3 cinch uitgangen op voor bijvoorbeeld een cd speler.
Mijn midiset heeft alleen een externe cinch uitgang.
Dus nu wil ik de luidspreker uitgangen(rood en zwart) aan de subwoofer aansluiten.Mijn vraag is dit mogelijk?
een uitgang op een uitgang aansluiten werkt niet je moet een ingang op een uitgang aansluiten of te wel op je woofer moet een ingang op zitten als je de midi set daar op wilt beluisteren en mocht er nog andersoortige aansluitingen op zitten dan moet je het even laten weten (b.v. scart in) want dan kan daar een oplossing in gevonden worden
@henny.k
Op de subwoofer zitten drie ingangen.
Nu wil ik de uitgang van de midiset(waar je de boxen op aansluit),aansluiten op de subwoofer.Gaat dit lukken?
heb je niet meer uitgangen op je midi set want als je de luitspreker uitgang gebruikt en je zet de volume harder van de midi dan blaas je de versterker in de woofer op dus als je de luitspreker uitgang gebruikt dan begin je bij de midi de volume op nul te zetten en die draai je dan voorzichtig iets open tot dat je geluidt hebt maar het is veel beter als je een daartoe bedoelde uit gang voor gebruikt
maar als je bij voor beeld een hoofd telefoon uitgang er op hebt zitten en de bij behorende luitsprekers van een redelijk vermogen zijn dan kun je beter dat gebruiken mogelijk zijn daar komlete verloop snoeren met stekers voor en anders kun je die zelf in elkaar solderen
@henny.k
Mijn plan is om de boxen van de midiset in zijn geheel te laten vervallen en alleen de 5.1 boxen te gaan gebruiken.
Een hoofdtelefoon aansluiting is aanwezig en ik ga je suggestie zeker proberen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Greetings.
Phil
Ik haak af. Vertel eerst eens welke midiset en welke subwoofer je hebt?
het lijkt inderdaad een beetje op die scene van de boys van Jiskefet als ze getwee op een terrasje over hun caravan spreken... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
stel je vraag liefst met enkele essentiele aanduidingen over wat je hebt, merk type en wat je probleem is...
als het al niet uit je handleiding mocht blijken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
cheers
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
andere set kopen dan past het allemaal??????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
een waarheid als een koe.
welke set dan?
wat was de eerste set dan?
hebben we een communicatie storing hiero?
sommige subwoofers zijn meteen ook met geintegreerde versteker uitgevoerd en kunnen zo een en ander extra kanaal sap geven maar een cd speler of dvd speler er direct op aansluiten is niet de bedoeling. (al is er nog steeds geen zicht op wat de vragensteller heeft staan aan apparatuur)
dooeei
Riviera Paradise
@allemaal
Midiset via hoofdtelefoon uitgang op de subwoofer aangesloten en werkt perfect.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Greetings
Phil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
