Gast Geplaatst: 3 november 2003 Geplaatst: 3 november 2003 Heb hier een philips dsk 6072 staan die tot voor kort goed werkte. Na een laatste pachactie door een kennis, doet de kast opeens niks meer. Aanknop indrukken: display bljft zwart. OSLink: geen contact FlashCVT: geen contact. Hoor bij het indrukken van de aan/uitknop ook niet een klikje zoals je die hoort als je de tuner aanzet. Meestal hoor je dan dat die stroom krijgt en aanschiet. Problemen zijn begonnen nadat het beeld stil bleef staan en het geluid door bleef lopen. Iemand suggesties? Of iemand die em in de omgeving van Leeuwarden kan fixen?
edwin40 Geplaatst: 3 november 2003 Geplaatst: 3 november 2003 met oslink origenele software erin zetten, en vervolgens opnieuw patchen, en je moet wel weten welke software erin zat meestal de 6073. Rebox 4220Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
M_Z Geplaatst: 3 november 2003 Geplaatst: 3 november 2003 Citaat: met oslink origenele software erin zetten, en vervolgens opnieuw patchen, en je moet wel weten welke software erin zat meestal de 6073. Sorry, maar je moet de vraag wel goed lezen Cyberson, hij krijgt met de oslink geen connectie, dus wordt het ook moeilijk om er originele software in te zetten. En bovendien bestaat er geen 6073 software. DreamFRL schrijft dat er 6072 software in moet zitten. Ik denk dat het handig zou zijn als je eventueel met een andere ontvanger (van hetzelfde type) de voeding even zou kunnen omruilen. Dit om er zeker van te zijn dat het niet of wel aan de voeding ligt. Als je die mogelijkheid niet hebt, moet je dus gaan meten. Ik heb op mijn site een schema staan van de voedings connector, waarop je precies kunt zien welke spanningen op de hoofdprint zou moeten aankomen. Ik hoop dat je dan iets meer weet. En als de voeding goed is, moet je toch maar eens proberen met een andere oslink/PC om alsnog de software opnieuw te proggen. Als de software corrupt is, is het normaal dat het display helemaal niks meer doet (dus geen UC0 error melding op dit beestje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) Succes, M_Z
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 Wat wel ff de moeite waard is om te proberen is de OS-link inpluggen en de OS-soft opstarten (v4.00c) dan op het 3e tabje aan de rechterkant van het scherm klikken. Je krijgt dan een tekstbalkje, met daarnaast een SEND button. Tik in ENABLEPGM je zal zien dat de OS-link een connectie forceert. Je moet nu een bijpassende firm voor je DSX selecteren en via de 'write firmware' knop overpompen, misschien ook de eerste keer ff alles CLR-en <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Succes en laat ff weten of het werkte !
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 ik ga nu hard twijfelen of de OSLink die ik hier heb wel goed is. Als ik read Firmware doet krijg ik constant Manufacturer Unknown 78787878......
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 Dat zegt weinig, probeer even het ENABLEPGM commando.
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 Citaat: Dat zegt weinig, probeer even het ENABLEPGM commando. FUNCTION ABORTED communication to oslink is broken
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 en dan word de write firmware optie niet ge-enabled ????
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 jawel...maar dan komt ie foutmelding. enne...ik gebruik 2.99 zonder timelimit. is dat goed?
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 neem ff OS-soft v4.00c ik heb zo op die manier onlangs een 'niet te redden' dsx 6071 weer geflasht. Met het EnablePGM commando word de comm. geforceerd en kan je toch de software over knallen.
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 wil je die ff mailen, want ik kan em nergens vinden. TIA
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 helaas......ding is verminkt! (de url dan)
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 hmmmm das snel, probeer het zo eens http://***************.htm maybe werkt dat beter, klik op het 4e linkje van boven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> de 3e is n.l. de handleiding van v4.00c <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 helaas...bedankt voor het meedenken, maar het wil nog steeds niet. Denk dat de flips overleden is of dat de voeding ofzo stuk is....snik.
