Philips Geplaatst: 3 november 2003 Geplaatst: 3 november 2003 de uitleg van TS-demuxen is denk ik zelf nog niet compleet. Dat lijk me ook niet eenvoudig met de al weer nieuwe versie van PROJEXT.JAR. ik gebruik ProjectX-0.81.5-compiled. Er is goed uit de handleiding van sjerom te halen wat je voor programma moet gebruiken en wat de instellingen moeten zijn. Alleen dit laaste is toch verwarend ik geef een ervarings voorbeeld: ik het drie TS files namelijk en hier heb ik onder dos een file van gemaakt met copy /b t1.ts+t2.ts+t3.ts filmnaam.ts groot bijna 2 gb. nu start ik met Projectx.jar: a) files: het laden van filmnaam.ts is duidelijk (naast + autoload twee maal klikken) De ouput wil ik op een ander plaats zetten dit gaat minder goed dus laat ik dit maar zo. b)out: hier neem ik over wat bij de handleiding van sjerom staat. c)spec: neem het zelfde over. Alleen wat kan ik met de waarde 65000 volgens mij kan ik deze hoger instellen d)video: neem hetzelfde over e)video2: neem het zelfde over maar wat moet ik met >split only video at xx MB. ik heb 2 gb. f)audio: ik neem hetzelfde over maar wil als ik AC3 heb dit graag meenemen. Volgens mij gebeurt dit hier ook. g)teletext: neem hier hetzelfde over. h)options: neem hier alles over. Maar wil ook een logfile heeben dus vink ik big log file aan. Maar ik zie naar afloop geen logfile. En verander de i/o buffer want ik ben genoeg geheugen en denk dat het dan sneller gaat het een hogere waarden. i) info: daar geef ik i am degree wel handig. j: main: Gaan met die banaan en ik zie ergens 720x576 staan. Geen src_audio dus geen AC-3. maar ik krijg twee files: een test filmnaam.mpv en filmnaan.wav maat twijfel sterk of deze nu de juiste zijn. Het vervolg is met TMPEnc DVD Author maar laten hier even bij laten De vraag is klopt dit allemaal of zit ik op het verkeerde spoor?? Gr Phill --- end of quick info --- X V0.81.5 (01.10.2003) === session infos === => working with collection 0 -> write output files to : J:\test3\ => File 0: J:\Crossroads orgineel\film.ts (2506478124 bytes) => File is DVB/MPEG-2 TS (Video/Audio/TTX PES) => demux -> SID 0x178E -> PMT 0x178E refer to these Video/Audio/Text related PIDs : < 0x178F 0x1790 0x1795 > -> special PIDs for searching defined ok> PID 0x178F has PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (0x2340 #49) ok> PID 0x1795 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (0x8F34 #196) ok> PID 0x1790 has PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (0xF024 #328) -> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvBuffer 112 dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000 packs: 13219956 100% 2506478228 video: fr/ct/1p/cg/og/dg 133354/1/0/10893/0/0 videolength: 133354f @ 01:28:54.160 avg. nom. bitrate 3352395bps (min/max: 1830800/6010000) set first sequence_header bitrate to 6010000bps ===> new File: J:\test3\film.mpv --> Teletext on PID 0x1795 --> MPEG Audio (0xC0) on PID 0x1790 Audio PTS: first packet 00:11:38.294, last packet 01:40:32.846 Video PTS: start 1.GOP 00:11:38.885, end last GOP 01:40:33.045 -> adjusting audio at video-timeline => src_audio: MPEG-1,Layer2,48000Hz,stereo,192kbps,CRC @ 00:00:00.000 audio frames: wri/pre/skip/ins/add 222256/0/0/0/0 @ 01:28:54.144 done.. ===> new File: J:\test3\film.mpa summary of created media files: .Video: 133354 Frames 01:28:54.160 J:\test3\film.mpv Audio 0: 222256 Frames 01:28:54.144 0/0/0/0 J:\test3\film.mpa => 2363296271 bytes written... -------------------- Philips vast + Dreambox draaibaar Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Hoppy Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 Philips: Dat ziet er toch niet zo gek uit ? Ik heb niet alle details bekeken maar ... Als het goed is heb je dus inderdaad 2 files over, een MPV (video) en een MPA (audio). Deze files kun je afspelen met bv Elecard Player of samenvoegen en een DVD van bakken met zoals je zelf al zegt TMPGEnv DVD Author. Als je het in DVD formaat hebt weggeschreven kun je met bv PowerDVD deze files eerst afspelen en controleren voordat je er echt een DVD van laat bakken.
bartbnl Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 Ik heb ook niet alles gelezen, maar heb wel een kleine optimalisatie: volgens mij hoef je niet eerst in dos de verschillende ts files aan elkaar te plakken. Je kunt gewoon meerdere files opgeven in ProjectX, en die genereert daaruit dan geconverteerde bestanden met alles achter elkaar. Rechts-klikken in het veld waar de input-files staan (rechtboven in het window) en dan "add file" selecteren (zoiets: ik ben niet thuis nu).
Romeo_ Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 Je kan met de SHIFT+muisklik --> een bereik aanwijzen (bijv : *.ts ... t/m *.ts.003) Met de CTRL+muisklik --> enkele files aanwijzen. Net als bij andere programma's met de multiselect mogelijkheid. The Source is Out There....
thomask Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 Krijgt iemand het voor elkaar de door ProjectX gegenereerde bestanden met tmpgenc DVD Author op een DVD te branden, ik heb de laatste versie hiervan gekocht maar ik heb geen geluid bij het beeld. Het zijn 'gewone' opnames van RTL4 en 5... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 ik werk met projextx en uitleg van sjerom en TMPEG DVD en heb geen enkel probleem van geluid of andere bugs.
Gast Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 thomask, Wellicht heb je een DVD speler met alleen Dolby Digital en PCM ondersteuning. Sommige DVD spelers ondersteunen nl. niet MPEG geluid (mijn Pioneer van ca. 3 jaar oud ook niet). Probeer eens af te spelen op een PC met DVD, is de geluidsweergave dan wel correct?
Philips Geplaatst: 5 november 2003 Auteur Geplaatst: 5 november 2003 Bedankt voor de tips, misschien wil sjerom die opnemen in de handleiding. Ik heb inderdaad een film.pva en een film.mpa en TMPGEnc DVD maakt netjes twee mappen aan: AUDIO_TS en VIDEO_TS nu staat er in AUDIO_TS geen enkel berstand en in VIDEO_TS 9 bestanden. Als ik nu een DVD ga branden met NERO 6 oem versie dan krijg ik geen geluid. Uit de tpoic lees ik dat je uit de wizerd mode kunt gaan. Maar dat is niet mogelijk volgens mij. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de oem versie. Maar ik heb de moed nog niet opgegeven en tips zijn nog welkom. Het wordt allemaal wel duidelijker! En als ik zo doorga moet ik hetzelfde krijgen als coolboarder. Groetjes Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Gast Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 Waarom brand je niet met TMPGEnc DVD Author zelf ? Die doet dat prima. Volgens de DVD specs hoort de AUDIO_TS folder leeg te zijn overigens. Peter
thomask Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 Citaat: Wellicht heb je een DVD speler met alleen Dolby Digital en PCM ondersteuning. Sommige DVD spelers ondersteunen nl. niet MPEG geluid (mijn Pioneer van ca. 3 jaar oud ook niet). Probeer eens af te spelen op een PC met DVD, is de geluidsweergave dan wel correct? Ik had eventje's voor jouw opmerking de gedachte om eens naar de DVD speler op de slaapkamer te gaan en het daar te proberen. Daar had ik inderdaad wel geluid.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Gelijk naar beneden gegaan en de DVD speler via de analoge audio uitgang aangesloten, en toen bleek dat het geluid niet uir de coaxiale digi uitgang komt?...... Moet ik daarvoor het geluid eerst naar een AC3 stream zetten? (overigens pakt DVDAuthor een ac3 stream gemaakt met besweet niet...)
thomask Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 Citaat: Ik heb inderdaad een film.pva en een film.mpa en TMPGEnc DVD maakt netjes twee mappen aan: [cut] Als ik nu een DVD ga branden met NERO 6 oem versie dan krijg ik geen geluid. Kijk even naar de analoge/digitale uitgang... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> In de nieuwe tmpgenc DVD Author zit een brandprogramma bijgesloten.
Philips Geplaatst: 8 november 2003 Auteur Geplaatst: 8 november 2003 Bedankt voor de Tip. Nu eindelijk ik heb een DVD met geluid. Mijn ervaring: a) eerst files overgehaald met ftp nu begrepen dat de ts file plakken eigenlijk niet nodig is (zie hierboven) c) dus ik kan direct met Projectx.jar starten d) hierna de uitvoer file.mpa en file. mpv in TMPGEnc-2.520.54.163-Plus-EN- Installer-DL is DVD Author van TMPGen. c)krijg ik een file uit die te gebruiken is om met Nero een DVD te bakken zie boven. ga ook nog proberen om dit direct te doen met DVD author. Het pakket TMPGEnc-2.520.54.163-Plus-EN-Installer-DL is een demo versie en wil dit aanschaffen maar ik heb geen idee wat het bedrag is. En wil eigelijk niet mijn creditkaart info over het net sturen. Kan ik het ook kopen in een winkel? heb nu 512 intern geheugen en een Athlon 1600, zou het met 1024 echt veel sneller gaan? Voor de rest de info beschreven bij Sjerom is correct, bedankt Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
hemertje Geplaatst: 8 november 2003 Geplaatst: 8 november 2003 hoi Philips, wat zou er naar jouw mening toegevoegd moeten worden? groeten... DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Philips Geplaatst: 8 november 2003 Auteur Geplaatst: 8 november 2003 Hallo hemertje in het begin van deze tpopic heb ik wat vragen/opmerkingen neergezet. want ik ga ervanuit dat een aantal waarde mogelijk anders ingesteld kunnen worden. Hier heb ik wat antwoorden op gekregen die voor meer mensen van nut kunnen zijn. er is meestal onduidelijkheid over welke files je normaal uit Projectx krijgt en welke files je moet hebben voor Nero, uit deze topic blijkt dat je voor nero maar een map moet vullen. alleen de videobestanden en de geluidsbestanden zijn niet nodig. Dat lijkt voor een leek vreemd. Ook de mogelijkheid dat je met DVD Author gelijk kan branden is handig. kun je hier wat mee? overigens bedankt voor je site het is handig een centrale plaats te hebben waar je dit soort vragen kan nalezen.! Groet Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
