Test image voor 7000: emu_motor_fix_TEST_image_031
Hoi,
Deze 5-11 image er nu een paar dagen in en het enige probleem wat mij opvalt is dat met het zappen regelmatig meer als 1 kanaal verder wordt gezapped. Andere mensen dit probleem ook?
Peter
  • Reacties 75
Dat gebeurt hier ook maar dan met de vorige. Ik zie dat niet als probleem maar een beetje lastig is het soms wel.
even een vraag die uit dit verhaal niet duidelijk werd.
1) Om met deze image alleen de kaartlezers te gebruiken met een C+ kaart moet ik dan Scam_cs of Scam gebruiken?
2)Om het bovenstaande te laten werken moet het CS vakje aangevinkt worden of niet?
3)Laten de emu's ook de update naar de kaart door?
Wie kan me helpen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten,
Hoi,
Peter
Yep hier ook maar had ik ook al last van met vorige images , de afstandsbediening reageert volgens mij nogal heftig . instellen in de configuratie helpt helaas niets .
Heb met vorige images al eens opgemerkt dat hij wel eens 10 zenders opschoof <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
-- All OpenPli Powered
Dat probleem met die afstand bedienning is mischien wel op te lossen. Ik zal even spelen met de 'start-delay' en kijken of het beter te krijgen is.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Groeten,
1. Als je alleen een C+ kaart gebruikt, dan raad ik aan om CS-Server aan te zetten en als emu scam_cs te kiezen. De emu scam_cs maakt gebruik van scam voor emu-kanalen en van de CS-Server voor gebruik van seca2 kanalen. Als je geen beeld krijgt in deze config op seca2 kanalen, dan heb je waarschijnlijk geen flash-erase gedaan.
2. Ja
3. De config in 1. laat de updates door voor je C+ kaart.
Ronald
Ronald,
merci <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Flash erase doe ik standaard dus daar lag het niet aan.
Ik heb de image nogmaals gedownload en toen werkte het wel.(!)
Loopt goed nu.
Voor de editor heb ik 2 files uit de Matrix-emu gehaald.
Als men die in de var/tuxbox/plugins zet loopt hij weer
Even met telnet de volgende commando's:
chmod 644 enigma_ucas.cfg
chmod 755 enigma_ucas.so
In de bijlage zit een zip file met de 2 file en een txt file.
ps. 1 ding ben ik vergeten (foei) deze tip komt van Ronaldus, een schrijver op een duits board.
Dus "all credits" naar hem.
Groeten,
Yups ook hier swapped de afstandsbediening vaak te snel, soms een beetje irritant maar niet onoverkomelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> verder wat mij opviel ( en mischien dat meer mensen hier last van hebben??) is dat Free x TV nogal vaak bevriest. Ik had hier vroeger nooit geen last van.... voor de rest werkt alles prima hiero, bijna nooit geen crashes goed werk Ronald!
Ronald
Hee dat zou heel mooi zijn, ik kijk er nu al naar uit ;-))
Peter
Yep hier precies hetzelfde met FreeX ook op de nieuwe transponder . heb altijd Ronaldd images gebruikt dus kon met de oudere images FreeX niet ontvangen dus heb geen vergelijkingsmateriaal .
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
Mooie image Ronald,
Gbox is wat mij betreft niet meer nodig. Met scam krijg ik alles open en hij zapt lekker snel. En helemaal geweldig dat ik nu op alle kanalen timeshift kan gebruiken!!
Ik heb echter ook het probleem dat hierboven al is beschreven over de keyupdate (geen bevestinging als het is gelukt). Verder valt het me op dat ik als ik naar een andere satelliet ga ik vaak een aantal maal moet zappen voordat de schotel gaat draaien.
Dat probleem van keyupdate is dat de AB te snel reageerd. Het kan voorkomen dat de ok knop die gebruikt wordt om key-update uit te voeren 2 maal (of meer) gedaan wordt. De tweede wordt dan onthouden totdat de update klaar is en window verdwijnd direct.
Ronald
Heb deze er net ook ingezet, maar krijg met Gbox & Scam geen beeld op Cabo of C+ 30W, keys worden wel gedownload via keyupdate.url en 19.2e & 13e gaan wel gewoon open, enig idee? Ik had met de vorige image via key update wel beeld, had toen MGCAM of dr_Matrix in m'n EMU staan?
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
ThnX
Raphie
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
softCam.Key van cardmanie downloaden
FTP naar /var/keys
emu menu convert all
beeld
