SatHumax Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 Hoi Kan iemand mij even helpen met het instellen van mijn wavefrontier t90 Ik snap eff niet wat ik precies moet doen,op die tekeningen die erbij zitten. Ik heb hem nu zo ingesteld hotbird op 0 punt,en de rest links en rechts. Maar ik moet toegeven dat ik op astra 28.5 heel slecht signaal binnen krijg 25procent.ook op 1 west ongeveer 20 a 25procent. Kan dat niet iets beter? op astra 19 haal ik alleen 50 prcemt en bij ontvangs sterkte en bij mijn vorige schotel met 2 LNC haalde ik zo'n 70 prcent. Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe? Toshiba REGZA 40ZF575DG 40" FullHD 100/120Hz ReelBox Avantgarde 2x DVB-S2 HDMI Plugins: SC,Cccam,Newcs WaveFrontier T90 8/1 Switch Oost 28,23,19,13,7, West 1,4 Binnenkort testen(8/1 smartcard reader)
bogie Geplaatst: 4 november 2003 Geplaatst: 4 november 2003 heb je wel goed signaal op de hotbird dan?. en onder hoeveel graden is je schotel gekanteld. als dat goed staat zou je toch heel wat meer signaal moeten hebben. wat je ook proberen kan is de lnb wat te verdraaien. zo heb ik het ook gedaan. een wavefrontier afstellen is niet zo moeilijk maar als je verkeerd begint dan dan is het een hele puzzel. probeer op de astra de schotel eens wat te kantelen dan weet je zo of het daar aan ligt. gr .BOGIE.
SatHumax Geplaatst: 4 november 2003 Auteur Geplaatst: 4 november 2003 Ik heb nu ongeveer 80 a 90 procent ontvangst op hotbird. De schotel is iets naar voren gekanteld. Ik heb ook lopen draaien aan de LNC koppen richting L20 en R20 maar het wordt niet beter. Mag ik jou vragen wat jij voor een afstelling hebt en hoeveel procent krijg jij ontvangst op astra 1(19) en astra 2(28.5) Toshiba REGZA 40ZF575DG 40" FullHD 100/120Hz ReelBox Avantgarde 2x DVB-S2 HDMI Plugins: SC,Cccam,Newcs WaveFrontier T90 8/1 Switch Oost 28,23,19,13,7, West 1,4 Binnenkort testen(8/1 smartcard reader)
bogie Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 mijn ontvangst op de astra enz. ligt ongeveer op 80% met de dreambox. maar jou probleem is volgens mij gewoon dat je schotel de baan niet volgt. dat je schotel naar voren gekantelt is dat is normaal, maar je kunt hem ook van rechts naar links kantelen en daar zit jouw probleem. zet je satfinder er eens op en kijk op de astra terwijl de de schotel wat kantelt [naar boven of beneden] dan zul je merken dat je signaal een stuk beter word. het beste is dat je dit doet met de meest westelijken en meest oostelijke sateliet die je kunt ontvangen. het is even spelen maar dan werkt het gegarandeerd. gr.BOGIE.
klinkie Geplaatst: 5 november 2003 Geplaatst: 5 november 2003 stuur ff een mailtje naar install@multilnbdish.com mwt je gegevens(plaats land en welke sat`s je wilt ontvangen),dan krijg je een lijstje terug. gr andre dat zeg ik ..............linux
SatHumax Geplaatst: 6 november 2003 Auteur Geplaatst: 6 november 2003 heee klinkie. Bedankt voor goede de tip ik heb gedaan wat je zei een mailtje gestuurd naar die mail adres en ik heb alles binnen, ga straks in de middag eff sleutelen met de schotel. Ik heb de exacte posities van LNB's en de instellingen van de schotel,dus het zou moeten lukken. Jullie horen van mij of het gelukt is. Toshiba REGZA 40ZF575DG 40" FullHD 100/120Hz ReelBox Avantgarde 2x DVB-S2 HDMI Plugins: SC,Cccam,Newcs WaveFrontier T90 8/1 Switch Oost 28,23,19,13,7, West 1,4 Binnenkort testen(8/1 smartcard reader)
SatHumax Geplaatst: 6 november 2003 Auteur Geplaatst: 6 november 2003 Oke guy's het is mij gelukt met astra satelieten heb nu heel goed ontvangst op astra bijna 100% en ook de hotbird. Alleen krijg ik de 4west (amos)sateliet niet ingesteld. Wel 1west en 8 west maar 4 west krijg ik maar niet te pakken. Zal wel weker wat fout doen.goed mijn dan is groot ga morgen verder klooien maar het is de oplossing. Thanks Toshiba REGZA 40ZF575DG 40" FullHD 100/120Hz ReelBox Avantgarde 2x DVB-S2 HDMI Plugins: SC,Cccam,Newcs WaveFrontier T90 8/1 Switch Oost 28,23,19,13,7, West 1,4 Binnenkort testen(8/1 smartcard reader)
Apex Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 Gebruik de sheet van Holles (zoek op wave in Downloads&links, bericht van Holles 'wavefrontier satelliet instellingen'). Heb deze sheet ook gebruikt. Alles wordt netjes berekend. Enkel lengte en breedte waarden opgeven. PS : bega niet dezelfde stomme fout als ik destijds : ik had namelijk de subreflector ondersteboven opgehangen. Dan heb je wel beeld op nul positie en +/- 6 graden.
klinkie Geplaatst: 6 november 2003 Geplaatst: 6 november 2003 @sathumax amos ligt eigenlijk een beetje uit "ons" ontvangst gebied, ik heb er ook problemen mee om hem te kunnen ontvangen,voor de rest overal goed ontvangst. misschien heeft iemand anders wel amos op zijn wave(graag reactie`s) gr andre dat zeg ik ..............linux
SatHumax Geplaatst: 7 november 2003 Auteur Geplaatst: 7 november 2003 Ik weet toch zeker dat ik de amos 4(west) moet pakken want voorheen met mijn draaibare schotel 80cm kon ik amos wel kijken. Dus waarom niet met deze big one? Wacht reakties eff van anderen af. Toshiba REGZA 40ZF575DG 40" FullHD 100/120Hz ReelBox Avantgarde 2x DVB-S2 HDMI Plugins: SC,Cccam,Newcs WaveFrontier T90 8/1 Switch Oost 28,23,19,13,7, West 1,4 Binnenkort testen(8/1 smartcard reader)
