Draaien naar positie tekort in beeld.
Ik heb al gezocht in zoek functie hier op het forum maar vindt er niet een echt antwoord over terug.Maar als ik een andere sat kies,b.v Hispa en hij draait dan van Astra naar Hispa, staat dit maar een paar seconde in beeld en denkt mijn dreambox dat hij er al is en wil gaan decoderen maar dit lukt dan niet omdat hij er nog niet is.Ik werk met een Stab 100.Mijn zwager werkt met een Strong en bij hem blijft het wel de hele tijd in beeld en als het bericht verdwijnt is er dan ook gelijk beeld.Recalc heb ik al geprobeerd maar dat wil niet helpen.We gebruiken samen dezelfde image en settings lijst.Ook de rotor instellingen zijn hetzelfde.Is er nog een andere instelling die ik hiervoor kan veranderen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Datzelfde probleem heb/had ik ook. Bij een paar sats is dat nu opgelost, maar het schijnt als je in het tweede menu van rotor instellingen hem op herberekenen zet en dan op de groene knop 2 x drukt dat het opgelost is...
Heeft dit mogelijk te maken met de powerinput cq. snelheid (graden/sec) voor het draaien?
Hoi,
Dit heb kunnen oplossen door in het rotormenu
gebruik rotor input power uit te vinken
en de instelling op 1.600 -/sec te zetten.
Probeer dit maar eens uit.
Groetjes, Meljus
Draaibare schotel van een meter met stab100 rotor
1 Dreambox met gemodoficeerde voeding en gemodificeerd display (amber)
1 Dreambox 8oo met HD Samsung 320 GB en Nabilo Blackhole
Recalc had ik al geprobeerd maar dit hielp niet ook de power input uitschakelen en op 1.600 sec zetten was geen succes.De img die ik gebruik is de laatste van rd.Maar toch bedankt voor jullie advies kijk wel of ik nog meer opties heb. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Inderdaad is het een probleem dat het maar heel even in beeld staat the motor is turning to .....
Maar mijn probleem met de draaibare schotel is dat ik turksat 42 graden oost prima ontvang sirius ook
Maar toch zijn er een aantal tussenligende satellieten die ik niet kan pakken
Ook krijg ik Hispasat niet te pakken hier twerwij op 15 west er nog geen problemen zijn
Kan iemand mij daar ook meer duidelijkheid over geven wat het probleem kan wezen ik heb een HH100
De rotor op 0 gezet en gericht op sirius zoals op Sjerom staat vermeld
Maar mis er gewoon een aantal wie kent dit probleem
de buis is waterpas
Ik hoop hier hulp te krijgen
@magictrance.
Ik weet niet hoe je de rotor en schotel hebt ingesteld.Dat op nul zetten en dan Sirius opzoeken is het niet alleen,je moet ook de juiste elevatie op de rotor en schotel instellen.In mijn geval staat de rotor op 51 en de schotel op 24 graden.De instelling van mijn rotor is goed dus heb je ook een stab of een dergelijke rotor waarbij de as van de rotor omhoog staat,kun je deze instelling overnemen,de schotel kan iets afwijken.Kijk ook eens in het schotel forum.
Suc6
@decophil,
Ik heb gisterenavond nog wat geëxperimenteerd. Toch MOET het kunnen lukken door gebruik rotor input power uit te vinken en de instelling op 1.600 -/sec te zetten. Wat wel mogelijk is, is dat je 1.600 -/sec moet verlagen naar b.v. 1.00, maar hier moet je maar even mee spelen.
Ik was gisterenavond bij een kennis die een Stab120 heeft, en hier heb ik het op 0.500 moet zetten, daarna had hij na het draaien DIRECT beeld. Bij mij staat hij op 1.600, en dit werkt perfect. Als je een Stab120 hebt moet je het ook maar eens lager zetten. Ik denk dat dit komt omdat de 120 langzamer draait dan de 100, en de DB hierdoor "denkt" dat hij al op de positie is, terwijl dit niet het geval is en er hierdoor geen beeld komt.
Succes.
Groetjes, Meljus
Ik heb ook al vanalles geprobeerd, maar eindelijk... gisteren was is eruit, ik heb rotor input power uit gezet en de instelling daar op 1.500 gezet. SUPER... HIJ DOET HET. Precies lang genoeg...
Maar waarom dat het bij jou nog niet werkt is mij nog duister..
Succes in ieder geval..
Droomdoos
@ All
Ik heb zelf ook een stab 100.Ik ga de instelling nog eens proberen met een lager getal,alhoewel ik begrijp dat jullie ook een stab 100 hebben zou je denken dat alles dan hetzelfde zou moeten zijn.Maar goed ik blijf het proberen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ik had hier ook dat probleem en heb nu niks meer aan gevinkt bij
gebruik rotor input power 1.000 niet aan gevinkt
gebruik gotoxx funtie niet aan gevinkt
ik gebruik een trekarm met v-box2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
soms heb je beeld soms niet
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Ok lui.
Ik heb het voor elkaar.
Ik heb de powerinput uit gevinkt en daarna de waarde op 500 gezet en nu werkt het prima. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dus heren allen bedankt voor de tips en hopelijk hebben anderen hier ook weer wat aan.
yes! eindelijk! ik ben hier ook een poosje mee bezig geweest, maar ben nooit op het idee gekomen om die waarden eens te verminderen i.p.v altijd maar te verhogen.
de zaak staat hier nu op 0.500 gr/s en nu werkt het 100%, oke, hij draait wat minder snel, maar dat maakt mij niet uit. geeft mij mooi de tijd om een retourtje koelkast af te leggen!
muchos gracias!
merDe
deze ruimte is te huur
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />Zo zie je maar weer dat we van elkaar toch weer veel kunnen leren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
