ontvaang geen hispasat 30w ******HELP******
IK HEB EEN DRAAIBAAR 80CM SCHOTEL.ASTRA2,ARABSAT,ASTRA,HOTBIRD,SIRUIS,TELESTAR 15WEST KRIJG IK ZONDER PROBLEMEN.ALEEN HISPASAT 30WEST EN TURKSAT HEB IK HEELMAAL GEEN SIGNAAL. GRAAG ADVIES GEVRAAGD.
@azizi,
Allereerst welkom op dit board <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zeer waarschijnlijk is jouw schotelafstelling niet juist.
Er is ook een kleine kans dat je geen zicht hebt op
Turksat en Hispasat, dat kan ik vanaf hier niet beoordelen.
Geef eens wat meer gegevens over jouw draaibare opstelling,
dat is wat gemakkelijker met advies geven.
En o ja, doe even de Caps Lock uit, dat staat zo
schreeuwerig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
ik heb een motor de motor staat 38 grad dat saat aan de zijkant van de motor en de schtol is met 32graden aan de motor vast gemakt er staan wat bommen maar de staan ook voor de andere sats wat ik erder heb genoemd en daar krijg wel de maximum signal van 90 procent
Hoi Azizi, welk merk Diseqc motor heb je? Als het een Stab is, dan moet je de motor op de latitude waarde zetten waar je woont, dat is dus 50 graden als je in Limburg woont en 53 graden als je in Groningen woont. Zet je motor eerst op Sirius, check dan of (als je in midden Nederland woont) of je horizontale verdraaïng van je motor dan nul is, zet dan de verticale stand van de motor van 38 naar ca. 52 en verdraai dan de hoek van je schotel tot je weer beeld hebt op de sirius. Klaar!
Er staat een betere handleiding van Diseqc motoren hier in het schotelpark maar kan 'm even niet vinden.
Succes!
Harry37
PS heb je de handleiding van je motor niet meer, meestal staat daar toch goed in hoe je 'm moet afstellen.
