mensen help me ik heb ontvangst probleem !!!!
ik had gisteren die nieuwe ronaldd image derop gedaan en vandaag krijg ik helemaal geen beeld heb ik moeten terug een origineel software derop zetten nu staat snr op astra maximum 65% agc ook op maximum 65% mijn schotel heb ik met satlook op 100% gericht wat zou het reden zijn ronaldd help me als ge iets er van weet. of beste sat4all leden.
met vriendelijke groeten.
Een DREAMUP via serieel heeft mij geholpen.
heeft hier niks mee van doen. Hij heeft wel een image erin maar krijgt geen beeld.
Heb je wel beeld op de FTA kanalen zoals BVN?
neen echt niet mijn snr kan ik op maximum 65% instellen?
mvg
Op welke sat zit je te "kijken" met je schotel en wat is je formaat van de schotel..65% is niet te weining maar is ook niet echt hoog..
De image van ronaldd (de laatste) is niet minder gevoelig t.o.v. de andere images..Dus missschien iets aan de hand dan met de kabel of plug ?
We horen het wel van je.
mijn kabel ben ik speciaal gaan kopen is echt een kwalieteit kabel nu heb ik terug een origineel image derop gezet, maar het blijft dezelfde.
mvg
en is dit zomaar ontstaan ? Wat was je waarde voordat je de laatste ronaldd erin zette ??
Wat is je formaat van je schotel ?? Op welke sat zit je met je schotel ?
ik zit nu op astra, en heb een schotel van 1 meter 5cm?
voor ronaldd image had ik ook ronaldd image een ouwere!
mvg
heb je wel een flash erase gedaan toen je
de nieuwe image er op heb gezet
groetjes jal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
ja heb ik flash erase gedaan.
bedankt mensen ik hoop dat we eruit komen.
mvg
met een schotel van dat formaat moet je echt een SNR hebben van minimaal 85.
Ik heb zelf een 1 meter en heb een signaal van SNR 90 op astra.
Is met een standaard Alps LNB..
Dus misschien staat je schotel toch niet echt goed afgesteld..
Misschien even met iemand nalopen en kijken wat er gebeurt als je de "arm" van de schotel iets omhoog en naar beneden duwt ?
heb ik ook gedaan ben bij mijn neef zijn thuis gaan testen ook zelfde probleem maar ik krijg alleen bepaalde kanalen open op astra zoals: mtv, astra channel,vh1 enz... premier ...
mvg
Maar hoe sterk is je signaal dan op die zenders ??
Heb je misschien de mogelijkheid om een andere ontvanger even aan te sluiten op je schotel om dan een signaalsterkte te vergelijken ?
