mensen help me ik heb ontvangst probleem !!!!
op die zenders heb ik een snr van 68% heb ik nie met andere ontvanger geprobeerd maar dreambox is anders van signaal kwalieteit.
mvg
Misschien dat je lnb de geest aan het geven is..Met een schotel van 1 meter 5 cm moet je echt een knalhard signaal hebben op astra..Maar je hebt een draaibaar systeem ? Is je signaal dan ook bv hard of zacht op turksat (42oost)
en hoe is je signaal op 43 west ?
ik heb op turksat een snr van 55% heb ik nie getest op west!
mvg
Weet niet waar je woont, maar stel je schotel voor het signaal zo sterk mogelijk af op de sirius sat op 5 oost.
Hiermee zit je dan redelijk centraal..Als je hier het sterkst haalbare signaal hebt gehaald, draai dan naar 42 oost, en kijk naar je sterkte, schrijf dit op en draai dan naar 43 west en kijk naar de sterkte van je signaal (op Fox Sport Network bv). Stel dan je schotel wat bij zodat je op 42 oost en 43 west het best haalbare aan signaal krijgt..Want zo te horen staat je schotel (of motor) niet goed afgesteld.
maat bedankt voor alles ik ga nu eens doen wat allemaal heeft geschreven.
met vriendelijke groetjes
ik heb alles geprobeerd gaat nie heb ik nu met een andere ontvanger geprobeerd alle zenders werken gewoon perfect snr op 90%?????
mvg
hallo blacknight
ik heb het zelfde probleem ,de nieuwe van ronalld er op gezet en problemen met ontvangst. ben ook nog steeds bezig ,
om er beeld op te krijgen.
met mijn 6072 wil het wel lukken ,dus het probleem ligt aan de db.
ik geef het wel aan als ik weer beeld heb
succes wim339
ok bedankt laat me zeker iets weten want morgen ga ik terug naar de winkel en winkel is duitsland dan hoef ik niet te rijden naar duitsland.
mvg
hallo blacknight
dat lukt mij nu dus niet meer !
een mens moet ook slapen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
ik bedoel ,ben er mee bezig en dat kan bv zaterdag ook wel weer eens zijn !
ik denk als je zoveel haast hebt dat je morgen naar duidsland moet.(geduld is een schone zaak)
wim39
Ben je wel zeker dat je schotel nog tot 58° OOST komt??
Ik heb net de nieuwe Ronaldd er in en hij blijkt nu niet verder te draaien dan 19° OOST oftewel de bekende ASTRA sat. Vermits de kanalen die je nog kan ontvangen allemaal van ASTRA afkomstig zijn zou het best is kunnen dat daar een probleempje zit. Ik ga dit verder uitzoeken, maar het zou me verwonderen dat ik na een update plots niet verder dan ASTRA1 kan kijken. In westelijke richting draait alles wel OK.
ontvangers: Dreambox 7000 - Dreambox 8000 (openPLi)
schotels: 1m draaibaar - Visiosat G4+1:(19E/13E/1E/5E/5W) - 54cm:(10E) - 60cm:(23E/28E)
Ik heb dit probleem al heel lang.
Ik heb hier een vreemde oplossing voor gevonden.
Wanneer ik de DB aanzet, krijg ik een SNR van 54-60%
Ik ga dan naar transponder handmatig zoeken en kies de sat waar de schotel op staat. Ik druk dan de OK toets. Gelijk komen er kruisjes in lock en sync. Ik laat de box niet zoeken maar druk de lame toets.
Vervolgens heb ik dan een SNR van 85%.
Omslachtig, maar het werkt. Je kan dan weer zappen.
Ik gebruik een schotel van 80 cm.
Groeten,
Gerrit
ik ben ze vandaag binnen graan brengen en moet 2 weken wachten!!!
pas op met firmware kan ook bij jullie het zelfde probleem zijn !!!!!!!!!!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
