Twin LNB met dubbele Uitgan op 2 receivers
Ik heb dus een soort Monoblock met twee uitgangen.
Moet ik hier nou een switch voor zetten of kan ik mijn receivers direct op de uitgangen van deze dingen pluggen.
Ik heb een HUmax en een Dreamdoos. Maar Iemand vertelde me dat ze verschillende voltages sturen naar de kop. Hoe kan ik dit veranderen of moet ik een nieuwe schotel neerzetten voor een van de receivers? En als ik de Dreambox Aanzet dan valt het signaal bij de humax weg. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
Nee er zitten switchen in je Twin(aansluiting)Monoblock
Gewoon je receivers aansluiten en de juiste instellingen in het menu Hotbird A en Astra B
succes
Ja maar dan moet je toch 2 identieke receivers hebben?? want als ik Humax icm met Xtreme gebruik werkt het niet. Humax icm IDE digital ook niet.. Humax met Dreambox ook niet. De LNB configuratie werkt verder perfect als ik 1 van de toestellen uitzet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dus LNBA = Hotbird en LNB B = Astra op beide machines.
Triax 78 Multiblock
Je hebt een "soort" monobloc met 2 uitgangen zeg je...
Is het een monobloc met 2 uitgangen of niet want wat bedoel je met een "soort"???
Een monobloc met 2 uitgangen bestaat. Daarop kun je 2 verschillende receivers op aansluiten en het hoeven niet dezelfde receivers te zijn zoals je denkt.
Elke receiver gebruikt de monobloc totaal onafgankelijk van de andere. Zij mogen elkaar dus absoluut niet storen zoals je verteld.
Net als met een twin LNB (lnb met 2 uitgangen) voor het aansluiten van 2 receivers en ontvangst van één satelliet.
Indien het dus niet lukt, dan denk ik eerder dat jouw twin-monobloc defect is!
Gerdy
Ja 2 uitgangen.
Triax 78 Multiblock
nou ik heb hem geruild voor een ander en die doet het ook niet. Heb hem daarna weer geruild voor een ander en die deed het ook niet. Dus ik denk wel dat die mensen gelijk hebben dat je 2 dezelfde apparaten moet hebben of zo want anders kan ik het ook niet verklaren. Vanavond komt een maat van me langs met zijn Humax dan kan ik testen of hijwel met 2 humaxen werkt.
Triax 78 Multiblock
als dit zo blijkt dan is het echt de laatste keer dat ik wat bij die winkel heb gekocht en ze verdienen ook aardig aan me. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Trouwens moet ik die 0/12 volt switch in de Humax aanzetten ik heb hem nu op OFF en op de dreambox staan hij als het goed is ook uit.
Triax 78 Multiblock
Ik gebruik een zelfde LNB met een Humax 5400 en een Nokia 9500
en kan je vertellen dat t geen enkel probleem geeft.
En de 0/12 Volt kan je gerust uitlaten.
VU+ Duo2, OpenATV 5.1 /Visiosat Astra 1/2/3/Hotbird
Ik heb nu 3 merken uitgeprobeerd gebruik nu een maximum diseqC 2.0 staat erop. heb 12 volt uitgeschakeld op beide maar zodra ik op de 1 astra wil kijken en op de ander hotbird dan gaat dat niet samen. En het zijn er al 3 geweest. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> raak een beetje frustie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Welk merk gebruik jij als ik vragen mag?
Triax 78 Multiblock
Volgens mij mankeert er niets aan die lnb's maar ligt het aan de instellingen van jouw ontvangers. Ik zou trouwens diseqC 1.0 selecteren.
Astra op B 0f 2 en Hotbird op A of 1
ik heb ze beide
Diseq A= Hotbird
B = Astra
12 volt uit
motorized disabled
verder valt er weinig in te stellen jah diseqC
wat kan ik nou verkeerd hebben ingesteld? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
Laten we eens beginnen bij t begin:
Hoe heb je het geheel aangesloten?
Kabel A vanaf de LNB naar Ontvanger A en Kabel B vanaf de LNB naar ontvanger B?
Krijg namelijk het idee dat je de kabel vanaf ontvanger A doorlust naar ontvanger B, maar ik kan t verkeerd hebben.
T merk wat ik gebruik is Digistar MBT-22 monoblock twin LNB-f astra & hotbird.(Zie bijlage)
Hangt al meer dan een jaar in de schotel zonder problemen.
