Twin LNB met dubbele Uitgan op 2 receivers
Laten we eens beginnen bij t begin:
Hoe heb je het geheel aangesloten?
Kabel A vanaf de LNB naar Ontvanger A en Kabel B vanaf de LNB naar ontvanger B?
Krijg namelijk het idee dat je de kabel vanaf ontvanger A doorlust naar ontvanger B, maar ik kan t verkeerd hebben.
T merk wat ik gebruik is Digistar MBT-22 monoblock twin LNB-f astra & hotbird.(Zie bijlage)
Hangt al meer dan een jaar in de schotel zonder problemen.
Ik lus ze niet door. Ik trek direct kabel 1 naar de Humax kabel 2 naar de Dreambox. Kabel 1 zit onder de hotbird lnb kabel b zit onder de Astra.
Triax 78 Multiblock
Als je een monobloc hebt met twee uitgangen dan kun je op elke ontvanger Astra en hotbird bekijken. De uitgangen zijn exact gelijk dus maakt niet uit welke kabel naar welke ontvanger gaat.
Je moet dus op beide ontvangers dezelfde instellingen hebben.
Diseqc1.0 Astra B - Hotbird A
dat heb ik echt ook hoor.
Ik ga morgen die kabels langs of er ergens kortsluiting zit of zo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> want anders kan ik dit ook niet verklaren. Mocht iemand het willen proberen en in de buurt wonen (Utrecht) dan is hij of zij van harte welkom om het raadsel op te lossen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
Ik heb maar een nieuwe schotel gekocht met nieuwe monoblock erop .. dan maar 2 schotelkes tot ik het probleem opgelost heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
@Pino:
De LNB configuratie werkt verder perfect als ik 1 van de toestellen uitzet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dus LNBA = Hotbird en LNB B = Astra op beide machines.
Maar je praat over een twin-lnb...
En je hebt twee x Astra.. Dus wat heb je nu precies gekocht en/of geruild?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
@Pino:
ik heb een monoblock met 2 uitgangen die wil niet werken . Heb die omgeruild maar die wilde ook niet werken heb hem daarna omgeruild en nog steeds niks. Is dus ASTRA/HOTBRD vaste stelling. Het is niet doorgelust maar aan iedere uitgang hangt een kabel. Het systeem is geconfigureerd dat ASTRA LNB B is en dat HOTBIRD LNB A is op beide systemen is dit ook zo . Maar zodra je ze allebei tegelijk aanzet ontvang je niks.
Nu heb ik er maar een extra schotel bij gezet met een monoblok dan kan ik nog kijken en verder zoeken waar het probleem zit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
okee mensen volgens mij ben ik eruit. Tenminste hij doet het vandaag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> . Bij de dreambox kan je naar een extra menu instellingen gaan en daar kiezen tussen AA AB BB BA je moet dus voor iedere sat een eigen geven. Standaard is dit AB en BA nu zet je dat op AA en BB voor respectievelijk hotbrd en astra ...woppa hij doet het... vandaag dan . Even kijken of hij het morgen ook doet dan hoef ik die extra schotel die ik al in mijn tuin heb niet op het dak te gooien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> en verkopen.
Triax 78 Multiblock
Moraal van het verhaal:
[color:"red"] "Wie AA zegt moet ook BB zeggen" [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Was dus niks mis met die twin monobloc en dat daarop absoluut 2 identieke receivers moesten op aangesloten worden bleek dus ook onzin...
Maar goed dat je er uitgekomen bent!
Gerdy
jah het leuke was dat die instellingen instellingen zijn voor 4 LNB's in de dreambox. Uiteindelijk geef je er maar 2 op. Maar op de andere receivers heb ik die instellingen nooit gezien . Als je de standaard configuratie doet is dat AB en BA . Ik had het even verandert uit hopeloosheid en het bleek juist te werken.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> In de humax is het A B C of D en als je C en D kiest dan krijg je simpelweg geen signaal als je A en B kiest krijg je mijn verhaal van voor af aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Nou misschien dat iemand hier wat aan heeft in de toekomst.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
