Fransyvy Geplaatst: 12 november 2003 Geplaatst: 12 november 2003 Hallo allemaal, Steeds als ik wil Dreamuppen end. moet ik weer even naar de expert settings gaan van Ronaldd om weer opnieuw even door het communicatie programma te lopen en dan kan ik weer toegang krijgen tot de dreambox. Weet iemand waardoor dit komt? en wat kan ik doen zodat niet steeds weer opnieuw nodig is. Ligt het aan de DB of aan mijn netwerk. Ander vraagje: Welk FTP programmatje adviseren jullie voor het rechtstreeks plaatsen van bestandjes? Alvast bedankt (enne...het wordt steeds leuker) Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
hemertje Geplaatst: 12 november 2003 Geplaatst: 12 november 2003 heb je dhcp aanstaan in je netwerkinstellingen? zo ja, dan krijgt de dreambox een ip adres van je router, kan dus van alles zijn zodat je dreamuplan programma de box niet kan benaderen! deze dhcp uitschakelen en er zelf 1 ip-adres ingeven... ronald gaat een scherm maken in het emu menu om je dhcp ip-adres uit te lezen... dit heeft geen prioriteit dus gewoon wachten tot het in het image komt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
jeevanhoof Geplaatst: 12 november 2003 Geplaatst: 12 november 2003 Hoi, ik gebruik gewoon internet explorer om bestandjes naar de box te verplaatsen en omgekeerd. Nog geen probleem mee gehad. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Fransyvy Geplaatst: 13 november 2003 Auteur Geplaatst: 13 november 2003 Hallo Hemertje, Deze dchp, waar kun je die instellen? Bedoel je op de dreambox, PC of ergens anders. Als ik kijk op mijn PC onder netwerk instellingen dan zie ik inderdaad dat hij automatisch een IP adres krijgt toegewezen. Maar dit gaat toch over de PC en niet over de dreambox. Of zit ik er helemaal naast? Ik overigens netwerk configureren op de dreambox aanstaan. Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Gast Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 Citaat: Hallo Hemertje, Deze dchp, waar kun je die instellen? Bedoel je op de dreambox, PC of ergens anders. Als ik kijk op mijn PC onder netwerk instellingen dan zie ik inderdaad dat hij automatisch een IP adres krijgt toegewezen. Maar dit gaat toch over de PC en niet over de dreambox. Of zit ik er helemaal naast? Ik overigens netwerk configureren op de dreambox aanstaan. Fransyvy DHCP draait ofwel op je PC (als je Internet verbinding delen gebruikt) ofwel in je Modem/router. Op de PC (en op de dreambox bij gebruik van recente Ronaldd images) kun je aangeven, dat je de IP configuratie automatisch (dus gebruik makend van een DHCP server) wil laten geschieden. Het helpt bij dit soort vragen om je netwerk opbouw (wat zit er aan hardware en software in ) een beetje te omschrijven. groet, skippy2
Fransyvy Geplaatst: 13 november 2003 Auteur Geplaatst: 13 november 2003 Hallo Skippy2, Ik heb een linksys 2,4 GHz router, als dit je iets zegt. En ik maak gebruik van de laatste Ronaldd image. Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Gast Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 Hey Fransy. Ik heb het idd ook gehad dat ik na een reboot effe het vinkje bij configure network uit en weer aan moest zetten voordat ik weer op de DB kon komen. Heb nu de laatste versie van Ronald erop en probleem is weg. Lijkt idd op een DHCP issue. Zodra je het vinkje zet kent hij het statische ip toe dat je hebt opgegeven.
Fransyvy Geplaatst: 13 november 2003 Auteur Geplaatst: 13 november 2003 Hierbij nog iets meer info: - Windows xp - In de netwerkwerk instellingen staat dat dchp enabled is - Onder communications setup staat netwerk configureren aangevinkt. Waar kun je in de dreambox dan dchp uitzetten? Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
hemertje Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 Citaat: Waar kun je in de dreambox dan dchp uitzetten? instellingen / expert setup / communications setup , rechtsboven in het scherm succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Fransyvy Geplaatst: 13 november 2003 Auteur Geplaatst: 13 november 2003 Hallo Hemertje, Mischien ben ik een beetje slecht ziendende maar bij mij staat rechtsbovenaan in communication set up niet iets waar ik dchp mee kan uitschakelen. Of bedoel je het laatste getal van het IP adres? Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
Fransyvy Geplaatst: 13 november 2003 Auteur Geplaatst: 13 november 2003 Hallo Hemertje, Volgens mij was je abuis. Het uitzetten van de dchp zit bij ronald onder de EMU settings. Volgens mij werkt het nu. Bedankt! Fransyvy Fransyvy Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
hemertje Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 sorry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> deed het ff uit men hoofd zonder een box bij de hand! mooi dat je het gevonden hebt en dat het weer werkt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Gast Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 Citaat: heb je dhcp aanstaan in je netwerkinstellingen? zo ja, dan krijgt de dreambox een ip adres van je router, kan dus van alles zijn zodat je dreamuplan programma de box niet kan benaderen! deze dhcp uitschakelen en er zelf 1 ip-adres ingeven... DHCP uitzetten? waarom zou je! Een goed ingestelde router met DHCP maakt je het leven alleen maar makkelijker. Uitzetten is een workaround waarbij je er alleen maar voor zorgt dat je altijd bij ieder nieuw systeem weer al die getalletjes moet intoetsen. Het enige waar je voor moet zorgen is dat de router aan een systeem wat op het netwerk wordt aangesloten altijd hetzelfde nummer terug geeft (en dus niet om de haverklap nieuwe IP nummers gaat zitten uitdelen. De simpelste oplossing om dat voor elkaar te krijgen is dan om in de system setup van de router de lease time voor een IP nummer op oneindig te zetten. Daarmee krijgt elk systeem op basis van het MAC adres van de netwerkinterface steeds weer hetzelfde IP nummer, krijg je dus nooit problemen als je er een systeem bij prikt, want die krijgt het eerstvolgende hogere vrije nummer... Gemak dient de mens toch? groet, skippy2
hemertje Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 Citaat: Citaat: heb je dhcp aanstaan in je netwerkinstellingen? zo ja, dan krijgt de dreambox een ip adres van je router, kan dus van alles zijn zodat je dreamuplan programma de box niet kan benaderen! deze dhcp uitschakelen en er zelf 1 ip-adres ingeven... DHCP uitzetten? waarom zou je! Een goed ingestelde router met DHCP maakt je het leven alleen maar makkelijker. Uitzetten is een workaround waarbij je er alleen maar voor zorgt dat je altijd bij ieder nieuw systeem weer al die getalletjes moet intoetsen. Het enige waar je voor moet zorgen is dat de router aan een systeem wat op het netwerk wordt aangesloten altijd hetzelfde nummer terug geeft (en dus niet om de haverklap nieuwe IP nummers gaat zitten uitdelen. De simpelste oplossing om dat voor elkaar te krijgen is dan om in de system setup van de router de lease time voor een IP nummer op oneindig te zetten. Daarmee krijgt elk systeem op basis van het MAC adres van de netwerkinterface steeds weer hetzelfde IP nummer, krijg je dus nooit problemen als je er een systeem bij prikt, want die krijgt het eerstvolgende hogere vrije nummer... Gemak dient de mens toch? groet, skippy2 wist niet dat dit mogelijk was Skippy2! hier zat ik dus echt op te wachten!!!! anders weet je dus echt niet welk IP-adres je krijgt... nu nog uitvogelen hoe dit op mijn repotec routertje in te stellen... Bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Gast Geplaatst: 13 november 2003 Geplaatst: 13 november 2003 @hemertje, Zag op de site van repotec, dat bv hun type RP-IP3014 met web management werkt. Als je met Netschaap of IE naar je router adres surft (=gateway adres op je PC) kom je in een pagina waar je al dit soort dingen kunt instellen. Zit meestal wel een optie in om ook een backup te maken van de huidige instellingen (een mooi punt om mee te beginnen) groet, skippy2
