Netwerk verbinding verbreekt steeds
ja dat werkt goed, dat web-management maar wist niet dat je daar ook de leasetijd kan instellen... heb op mijn RP-IP2014 niets kunnen achterhalen om deze tijd te kunnen instellen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Mijn sweex doosje heeft leasetime op de pagina staan waar LAN IP van de router en de IP adrespool wordt ingesteld... maar waar repotec het verstopt heeft....
groet, skippy2
  • 2 weken later...
Heb hier ook het probleem dat ik steeds de netwerk verbinding kwijt ben.
Heb de dreambox met de Ronaldd image aangesloten via een switch op een getweaked speedtouch ISDN modem. De DHCP staat daar aan en de leasetime op 7200.
Hoe moet ik de dreambox instellen om automatisch een IP adres te verkrijgen?
Heb nu geen vinkje staan bij enable DHCP in het EMU menu. Heb wel een vast IP adres ingevuld bij de netwerkinstellingen en een vinkje bij configure network.
VU+ DUO, Open Pli
Als je de box een 'vast' ip nummer wil laten krijgen, zet dan de leasetime op oneindig (bij sommige routers is dat met 0, bij andere met 'forever'-kortom RTFM)
Deze optie is ook aan te bevelen, als je handmatig iedere keer weer een IP nummer in je box wil zetten.
groet, skippy2
De simpelste oplossing om dat voor elkaar te krijgen is dan om in de system setup van de router de lease time voor een IP nummer op oneindig te zetten. Daarmee krijgt elk systeem op basis van het MAC adres van de netwerkinterface steeds weer hetzelfde IP nummer, krijg je dus nooit problemen als je er een systeem bij prikt, want die krijgt het eerstvolgende hogere vrije nummer... Gemak dient de mens toch?
groet, skippy2
Nog simpler is om gewoon het MAC adress in je DHCP config te zetten.
Dan weet je zeker dat hij altijd het zelfde ip nummer krijgt omreden dat je een static DHCP nummer uitdeelt en geen dynamic nummer.
Zo heb je ook niets te maken met de leasetime wat alsnog wel eens fout kan gaan.
Onder unix gaat dat zo:
host dreambox {
hardware ethernet 00:50:da:71:6b:25;
fixed-address 192.168.1.20;
En dit plaats je dan in dhcpd.conf
Je MAC adres op je dreambox krijg je door een telnet naar je dreambox te doen en dan het commando "ifconfig" te geven.
Dan staat het op de eerste regel "HWaddr 00:09:34:00:2A:C7"
Hoe dit op een router gaat hangt van de router af maar het is op elke DSL router mogelijk
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
