Gast Geplaatst: 13 november 2003 Delen Geplaatst: 13 november 2003 Kent iemand deze klacht; mijn Topfield 5000 zegt zo af en toe opeens 'geen signaal'. Dan zet je het apparaat uit en weer aan, of je wisselt van tuner 1 naar 2 en opeens is het weer goed. Maar net zo makkelijk is het na 10 minuten of na een uur weer zover. Ik wordt er een beetje gek van... Overigens; een erachter (doorgeluste) ontvanger heeft er geen last van. Dank voor wijze worden, Ronald Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Citaat: Kent iemand deze klacht; mijn Topfield 5000 zegt zo af en toe opeens 'geen signaal'. Dan zet je het apparaat uit en weer aan, of je wisselt van tuner 1 naar 2 en opeens is het weer goed. Ronald Het lijkt een beetje op het probleem wat ik al eerder had met de Topfield 4000.Gaat de signaal sterkte balk heen en weer of zakt deze helemaal in als het probleem zich voordoet? Het probleem bij mij was toen de LNB die het begeven had. Probeer het eens met een andere....Suk6 ermee JH------------------------->> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 mmmh, dat zou niet fijn zijn. de signaalmeter is dan helemaal terug naar 0 en gaat niet heen en weer. enig idee hoe ik de lnb kan 'testen' of uitsluiten? dank, ronald Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Draai de connectoren (twin lnb) bij de tuner eens om als het probleem zich dan weer voor doet maar op de andere tuner dan weet je zeker dat het je lnb is... Suk6 JH---------------------->> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Huh? Signaalmeter? Wat bedoel je: Niveau (bij mij nu zo'n 92%) of Kwaliteit: permanent 99% Wat valt er weg? Ciao Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Citaat: Huh? Signaalmeter? Wat bedoel je: Niveau (bij mij nu zo'n 92%) of Kwaliteit: permanent 99% Wat valt er weg? Ciao Niveau is toch belangrijk. Als deze op 0 staat dan is de kans dat iets met de lnb niet klopt. kan de ansluiting naar de "f-connectoren" of de coax cable zijn, of de lnb stuk. De Kwaliteit is toch alleen indicatief voor de satelliet ontvangst. als die op 0 staat dan betekend dat de satelliet niet te zien is. Of zit ik fout? Zap Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Vandaar mijn vraag Zap. En de kwaliteit is de belangrijkste. We wachtennaf.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2003 Delen Geplaatst: 14 november 2003 Nou aan het wachten is dan een eind gekomen: het gaat om die groene balk (onder de rood/oranje balk) die je krijgt bij de info knop. Deze balk is dus normaal gesproken altijd vrijwel helemaal naar rechts en groen, behalve als de mededeling 'geen signaal' in beeld komt; dan staat 'ie helemaal links, en is er dus ook geen beeld. Ronald Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 november 2003 Delen Geplaatst: 16 november 2003 Heb je het probleem al gevonden...??? Laat dan je medesatters het ff weten...leren we er allemaal van. JH------------->> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 november 2003 Delen Geplaatst: 16 november 2003 Nee, de oplossing is er niet. Als de klacht zich voordoet helpt dus het schakelen tussen de tuner soms, of anders uit en aanzetten. Als ik de Topfield 5000 dan eruit laat en de oude ontvanger gebruik doet de klacht zich niet voor. Wat ik nog niet heb geprobeerd is de oude ontvanger voor langere tijd gebruiken om te kijken of daar de klacht zich ook gaat voordoen. Maar blijkbaar is dit geen bekende klacht; ik heb ook op het duitse forum gekeken maar daar ben ik het niet tegengekomen. ronald Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
crazymans Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Ik heb dit meer dan een jaar geleden met mijn TF4000 gehad. Oneindig lang moeten zoeken. Bleek toen aan de disecq-switches te liggen (waren van het merk chess meen ik). Ik heb toen twee switches van een zeer bekend merk gekocht en de problemen waren opgelost. Wel zie ik nog steeds af en toe in de installatiemenu's dat de signaalbalk op 0 staat als een zender niet gelocked is (als je bv. een Astra-zender opzet, dan naar install gaat en daarna Hotbird selecteerd). ```````,,, ``````(- o)`````` Niets is helemaal waar, -oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet! Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Als je bij 'Installatie' in het menu gaat naar LNB, krijg je bij die balken ook waarden. Je hebt dus wel een behoorlijk niveau maar geen kwaliteit soms. Ineens. Hoop voor je dat er geen duivenmelker naast je woont. Of bomen in de buurt. Of een ander apparaat dat soms geparkeerd wordt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
