bij een poging om met partition magic men schijf van 20 gb te partitioneren is de computer uitgevallen. met gevolg dat ik nu de gebruikte 17gb niet meer kan benaderen (en hier staan al mijn belangrijke gegevens op) ik heb met de partition diskettes (je weet wel die 2 diskettes die hij vraagt voor aan te maken) gekeken maar de 17gb is in p... gepartitioneerd maar ze staan nog op de schijf. maar hoe kan ik er voor zorgen dat alles weer normaal is? ik heb nu op een partitie van 2gb winxp geinstalleerd en men modem wachtend op een antwoord van jullie.
alvast bedankt, en hopend op een goed resultaat
-hij die veel vraagt, weet veel-
  • Reacties 42
Geplaatste afbeeldingen
als de partitienaam pq5 (5 of een ander getal, afhankelijk v/d versie) is kan je de partitie alleen nog met een Linux-bak herpartitioneren met behoud van data. ik heb dit 1x eerder meegemaakt (jaren geleden) en na lang zoeken op het intersnert kwamen we bij die oplossing uit. hoe het precies werkt kan ik me niet meer herrineren maar je hebt nu wel een hint om mee te googlen.
als de schijf leeg mag, zou ik XP gewoon de partities laten vernietigen en opnieuw aanmaken.
merDe
deze ruimte is te huur
PqRP geeft hij de naam maar ik zie dit niet via "deze computer" dit is gebeurd toen ik een partitie maakte voorheen had ik geen partities
Probeer eens easy recovery pro.
Dit heeft bij al eens wonderen gedaan in soort gelijke situatie!
Succes
Makkelijkste is om de harde schijf in een andere computer te hangen en met norton utilities de boel te repareren.
Doe wat ik je schreef. Je kent toch wel iemand met een computer.
Norton utilities kun je ook zo van het www halen
Ga naar een vriend en maak zijn computer open.
Zet je HD op slave door middel het jumpertje op je hd te verplaatsen.
Koppel bij die vriend even de stekkers van zijn cd-rom los en prik die in je harddisk. Je hoeft de harddisk niet vast te schroeven leg hem gewoon ergens neer. Echter zorg wel dat de printplaat niet op ijzeren gedeeltes kom te rusten. Doe er desnoods een krantje tussen.
Start de computer op.
De computer heeft nu in :"Deze computer" een extra harddisk staan of in jouw geval 2 als je 2 partities hebt.
Installeer nu systemworks of norton utilities. Dit kan je wel vinden op het www of met Kazaa. Doe met diskdocter een scan op jouw schijf die in de computer van je vriend zit. Hopelijk komt hij fouten tegen die hij repareert.
Daarna Harddisk weer in jouw computer en duimen dat ie weer opstart.
dit heb ik gedaan ik heb mijn schijf gekopeld met de cabels van de cd-rom drive, echter komt mijn schijf niet te staan bij deze computer. de schij (de mijne) stond in slave modus. ik heb het programma norton utilities maar deze scant enkel de c schijf en niet mijn schijf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> wat kan ik doen?
als je 2 hd's aan 1 ide-kabel aansluit dan moet de ene hd master en de andere slave zijn. sluit je de ene hd op de ene ide kabel aan moet deze master zijn en de andere hd op de andere ide kabel moet deze ook master zijn.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />dus hd-1 op ide-2 en hd-2 op ide-2 dan bijde hd's master
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heb je eens vanuit dos gescant met scandisk?
soms kan die ook de fouten repareren.
wat ik duister in zie dat is of je je gegevens nog terug kunt halen omdat je xp hierna geinstalleerd hebt.
ik heb nog een ander programmatje om partities te maken.misschien dat het hier wel mee lukt.(bootitmg)
laat het me maar even weten dan stuur ik hem door.
