Gast Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Met Amon 4.3 had ik geen beeld op de versleutelde MTV zenders alhoewel ik in beeld wel de S had staan. Met andere woorden, de versleuteling werd wel herkend maar 4.3 gaf geen beeld. Dit werd opgelost door AMON 4.1 Conax erin te prikken. Maar ook AMON 4.1 brengt een vreemd fenomeen met zich mee. Sinds ik met 4.1 werk krijg ik de ORF zenders niet meer open. Zelfs de versleuteling wordt niet herkend, zelfs niet als ik de PID's verander. How come? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Timm1983 Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Hallo Bithopper, Ik heb een Nokia MM9500 en ook de Cam Amon 4.1, daarmee werken de ORF zenders prima. Probeer eens met nieuwe files op je Funcard, ORF verandert regelmatig van keys. Of scan de kanalen eens opnieuw in of doe een een Cam Reset ... Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Bedankt voor je snelle antwoord! Ik heb de nieuwste van X***h (fun) opgehaald en dat gedaan wat jij zegt. Helaas, hier is en blijft alles zwart. Ik vind sowieso dat het de laatste tijd met mijn ontvanger niet meer helemaal lekker loopt. Ik blijf mijn CAM aan het resetten. Het enige wat lekker loopt zijn de NL en natuurlijk de FTA zenders. BTW, ik heb hier ook al zitten expirimenteren met V-I-S, I-V-S en S-I-V. Steeds zonder resultaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 ik denk dat je even moet opletten het op vis zetten zo helpt niet dit doe je dan een zender ervoor als je naar de viacces zender gaat of even je box dan uity een aan zetten dit is denk een duidelijk iets dat je denkt dat hij het zo doet dus bekijk het eens even \ Rinus Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Timm1983 Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Bithopper, Om de Nederlandse zenders te kunnen bekijken zet je best de Autoswith op OFF <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 17 november 2003 Delen Geplaatst: 17 november 2003 Er is een duidelijk verschil tussen de 4.1 en de 4.1 conax . De 4.1 was voor Irdeto-Betacrypt en Seca evenals de 4.3 en de 4_4_pace . Met de 5.2 kwam Viacces erbij en in sommige 5.4 zit de box-key voor Taquilla's op Hispasat . Hierna kwam de 4.1 conax , hiermee zou het mogelijk moeten zijn om FreeX-TV te zien . Helaas heb ik dat nooit mogen aanschouwen . Gelukkig zijn er genoeg "alternatieten". Eerst deed ORF het wel met de 4.1 conax ( hij werkte net zoals de 5.4 ), maar sinds de invoering van "Nagra" doet ie moeilijk met de ORF . In de overgangs-fase van Beta/Nagra , kon je door de Coco (kaart-type) aan te passen , ORF open krijgen . Zojuist heb ik tig mogelijkheden geprobeerd , zonder resultaat , dus heb ik m'n 5.4P maar weer terug gestoken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 @Bithopper, Gebruik je de sw “ ISVedit, dan moet je (nadat er een file is ingeladen) eens op de “Editor”-toets klikken, waarna je bij Cardtype b.v. “0-Card International” zet en daaronder in de CoCo: het 3e en 4e bit resp.op 17 62 of 17 22. (zal hiermee het probleem ORF ten einde zijn) Daarna niet vergeten op de knop Change in Memory te drukken en daana op de knop: WRITE to Memory, dan klikken op de knop “sluiten” en kan je daarna de file zo “saven”. Hoop dit duidelijk omschreven te hebben. Vr.gr., SatBaron <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 Ik zal het meteen eens proberen. Bedankt voor de tip! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 november 2003 Delen Geplaatst: 27 november 2003 Hoi, hoe ziet de coco er dan in zijn geheel uit?? Bij mij staat er nu 06 01 06 02 06 03 06 04. Mvg Henk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 27 november 2003 Delen Geplaatst: 27 november 2003 Satbaron , heb jij een Amon 4.1 conax cam ? Ook hier werkt die truc , en ik dacht nog wel dat ik alles geprobeerd had . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 november 2003 Delen Geplaatst: 27 november 2003 SetBaron je bent geweldig! Ik heb gedaan zoals je zei en warempel: ORF geeft weer beeld! Danke vielmals... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mojo Geplaatst: 28 november 2003 Delen Geplaatst: 28 november 2003 @ Bithopper: Zet de keys van ORF maar op de plaats van MV in ISVEdit (ja die laatste regel gaat niet maar dat maakt niets uit). Om van dit probleem af te komen zou je Amon 5.4 in de cam moeten zetten. Ik heb hier hetzelfde probleem gehad. Als het goed is werkt de irdeto2 kaart van C+ dan niet bij Discovery, an.plan. e.d. met jouw Amon. Wel de standaard zenders zoals RTL4 enzo. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 29 november 2003 Delen Geplaatst: 29 november 2003 @ Henk - Hi Henk !! Alles laten staan alleen bit 3 en bit vier in: 17 22 resp. 17 62 dus bit VIER of 22 OF 62 en zie........... no problems with ORF ! Overigens bedankt voor jullie leuke reakties want vaak hoor je niets meer over de resultaten. JA ik heb een oudere Amon 1.4 Met NoOneManIt Ben daarmee nog steeds content mee ! Allen vriendelijke groeten ! SatBaron. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 29 november 2003 Delen Geplaatst: 29 november 2003 Citaat: Satbaron , heb jij een Amon 4.1 conax cam ? Citaat: JA ik heb een oudere Amon 1.4 Met NoOneManIt De 4.1 conax , is nou niet echt een oudere , hij is later gekomen dan de 5.4 en je kunt er n.l. ook de Taquilla's op Hispasat mee kijken of heb je daar met jouw cam ook beeld . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 30 november 2003 Delen Geplaatst: 30 november 2003 @trust, In mijn CAM zit een Amon 4.1 , (op een voetje) Dat is een versie welke zo’n beetje als eerste verscheen, in elk geval vóór de Amon 5.4 , later de Amon 4.1 conax , maar wat daarvan de voordelen zijn is mij totaal onbekend ! Misschien dat jij op jouw beurt, mij hiermee wat wijzer kan maken? Dus het verschil van versie Amon 4.1 en Amon 4.1 CONAX CITAAT: en je kunt er n.l. ook de Taquilla's op Hispasat mee kijken of heb je daar met jouw cam ook beeld . Daar mag ik niet komen ! Zonder gekheid....... op de Hispasat kom ik maar zelden (ben misschien een uitzondering) Maar zal dit t.z.t. eens bekijken en hoor je nog daaromtrent. Mogelijk is dit het wezelijke verschil met de CONAX-versie ? Vr.groet, SatBaron <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
