Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 Goedendag, Dank jullie alindenf en SatRich . Ik heb het net dealer in eindhoven gebeld en zeggen ze dat ik mijn @sat naar hun moet sturen en chip die in apparaat zit vervangend moet worden. Jaa, ze hebben hele andere verhaal. Maar ik geloof nog steeds dat we met cas interface kunnen oplossen. Omdat ik niet zo handig en niet zo technich ben, is zo lang geduurd. en SatRich, ik heb die tekening van extreme gekeken maar ik heb @sat 9500. Heb je ook makkelijke tekeningen van @sat? En hoe kan ik bij bios instellingen van mijn parallele poort kijken? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 pff..ik ben dus ook iets verder van huis als ik gedacht had. Ehmm koscun zoals ik het bij jou lees gaan ze dus de oude methode toepassen om je ontvanger te repareren. ok..back on topic voor satrich: Even resume voor moi...ik heb dus nodig - cas interface - kabel homemade Begrijp ik het nou goed dat ik een 25 polige printerkabel moet gebruiken male/female? Ik snap alleen niet hoe ik dit aangesloten krijg in mijn ontvanger aangezien er achter een 9 polige serieele kabel zit. Waar sluit ik hem dus op aan? Ook als ik zo je verhaal lees SatRich dan klinkt het (ondanks dat ik dacht een beetje thuis te zijn op sat vlak) toch vrij ingewikkeld in de horen vooral het overschrijven van die geheugen plaatsen. Valt dat mee? En is er een duidelijke handleiding wat betreft het overschrijven van die chip? En nog belangrijker kan je het verkl*ten? dat ie straks dus helemaal niet meer te maken is offf kan je juist met die cas interface DAT altijd weer fixen. Owja..wat ik me nou eigenlijk na al dit gehannes afvroeg..ben ik nu officieel de dupe geworden van dat 1 april gebruiken? Of is dit gewoon weer een ander probleem. Als ik het goed begrijp werkt die 1.11 dus gewoon maar wel met een andere dreamload..dan is het gewoon een goed werkende versie? Hoop vragen ...lees het wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 Citaat: Begrijp ik het nou goed dat ik een 25 polige printerkabel moet gebruiken male/female? Ik snap alleen niet hoe ik dit aangesloten krijg in mijn ontvanger aangezien er achter een 9 polige serieele kabel zit. Waar sluit ik hem dus op aan Die gebruik je dus voor de verbinding tussen je compu en de cas-interface. Je maakt een aansluiting op het mobo van je deco met de cas-interface (Ik heb hier nog geen schema van gezien voor de @sat dus zou zo niet weten hoe). Je kan hiervoor oude audio kabeltjes gebruiken van bv een cd-rom speler. Als je eenmaal een verbinding hebt kun je iid (bijna) alle geheugen plaatsen opnieuw proggen. Dus wie helpt deze vraagsteller aan een aansluitschema voor de @sat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 hoi! Nou ik heb zelf een xtreme dus dat is niet zo'n groot probleem..voor mijn mede lotgenoot ligt het helaas wat anders die heeft een @sat. Maar goed ik heb dus voor me het schema wat ik straks zou moeten maken en het lijkt me inderdaad niet moeilijk om zo'n kabeltje te maken. Wel zit ik nu een beetje rond te kijken naar de software die ik dan nodig zou hebben. Ik zie alleen maar die casstudio software. Volgens mij is dit dus alleen de software voor het programmeren van de ucas zelf en niet van de "chip" op het mobo? Ik ben wel iets tegengekomen van "xilinks" files die je dan kan/moet terugzetten. Is dat het? Alweeeer een vraag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> maaaar zo komen we er wel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 Met casstudio prog je iid de Xilinx Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2003 Delen Geplaatst: 21 november 2003 ok. en dat is wat ik nodig heb om mijn ucas weer tot leven te brengen dan? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 november 2003 Delen Geplaatst: 22 november 2003 Mijn ervaring is dat je de kast open moet schroeven en hem op het bord moet herprogrammeren met de CasInterface..Ieder die het kan via een Ucas programmer??? die mag het mij eens voor doen!!!!!Ik kom er in ieder geval niet uit????? Waarom iets veranderen als het lekker draait????Er gaat echt geen nieuwe wereld voor je open met nieuwe software!!! Een ieder die vertelt dat je b.v met een Matrix Reloaded MEER kunt zien als met een Joker of MM moet mij dan eens vertellen wat en hoeveel????En dan praat ik wel over een draaiend systeem!!!! Ik ben benieuwd en wacht af!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2003 Delen Geplaatst: 24 november 2003 Citaat: ok. en dat is wat ik nodig heb om mijn ucas weer tot leven te brengen dan? ClubFM is het inmiddels al gelukt om je xtreme weer tot leven te wekken ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pa3fat Geplaatst: 24 november 2003 Delen Geplaatst: 24 november 2003 heb je de pootjes onderaan de CAS interface losgesoldeerd? en staat je receiver aan (minimaal standby) In beide gevallen krijg je FFFFFFFFF als melding. ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2003 Delen Geplaatst: 24 november 2003 neej nog steeds niet gelukt..ik heb ook geen cas interface.. nogmaaaals de oproep..WIE O WIE heeft er een cas interface en kan mijn xtreempje weer herrenigen met mijn ucas cam? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pa3fat Geplaatst: 25 november 2003 Delen Geplaatst: 25 november 2003 in valkenswaard ben je welkom, je moet wel even een kabeltje maken. Heb een Nextwave en daar zitten de kabeltjes aan vast gesoldeerd ! ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 november 2003 Delen Geplaatst: 25 november 2003 :-) alleen is valkenswaard weer niet helemaal in de buurt...maar toch bedankt pd2RR ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pa3fat Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 ligt eraan waar je dan wel woont. Kom voor mijn werk regelmatig in Limburg (DSM) dus op de terugweg is er mogelijk weleens iets te regelen. ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
