Gast Geplaatst: 22 november 2003 Geplaatst: 22 november 2003 hallo satvrienden ik heb geen display meer op me philips 7072 kan geen contakt krijgen met me ontvanger. krijg geen senature , wel de melding, manufacture unkdnown 200009000 device unknown 5b000900 wat is hier aan te doen wie kan me verder helpen alvast bedankt gr- jakop
Hans Kuiken Geplaatst: 22 november 2003 Geplaatst: 22 november 2003 Hoi Jakop, Vertel eens wat meer wat je allemaal gedaan hebt. Hans
Gast Geplaatst: 22 november 2003 Geplaatst: 22 november 2003 hoi hans heb de philips gepatcht met een oslink,programma 1.5 software zibinl-plusemu-6072. eerst de flach en daarna de eeprom toen de ontvanger aangesloten ,en waarop ik geen kanaallijst had wel het menu om de kanaal lijst te zoeken heb de ontvanger er weer afgekoppeld om daarna op nieuw de eeprom te schrijven toen dat klaar was heb ik hem weer aangesloten waarop ik geen display meer had. en nu kan ik geen verbinding meer met meontvanger krijgen groetjes jakop
Ðeninux Geplaatst: 22 november 2003 Geplaatst: 22 november 2003 jakop, Probeer Oslink v400c eens, die is veel fijner. Als je geen display meer hebt is er niets aan de hand geoon weer opnieuw connecten, maar omdat je geen display hebt moet je er wel zeker van zijn dat je philips aan staat. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
digitaalFM Geplaatst: 22 november 2003 Geplaatst: 22 november 2003 Hoi Jakop. Het beste kun evenuit proberen met oslink v2.99a of v4.00a van satfly, bij unknowm manufacture,device naar oslink guard gaan en enablepgm intikken. Alles op erase zetten dan flash programeren. Als je geluk heb gaat dit goed, dan kun je de firmware er in zetten. Maar waarschijnlijk krijg je een erase error, dan kun je dit een paar keer herhalen, maar blijft de error dan is je flashrom defect, ic 7575,7577 M29W800AB. Deze zal je helaas moeten vervangen en dan opnieuw de firmware er in zetten. Sukses gr. Frank.
Gast Geplaatst: 23 november 2003 Geplaatst: 23 november 2003 Waarschijnlijk is het fout gegaan met het afkoppelen. Ik adviseer altijd voordat je de oslink aansluit ook even een seriëele kabel aan te sluiten. De ontvanger en PC hebben dan hetzelfde aardniveau. Ik heb zelf hier ook een dode Philips. Ik weet alleen niet of ik na het vervangen van de flash ic's het ding weer met een oslink aan de praat krijg, of dat ik de ic's eerst moet proggen voordat ik ze erin zet. Ik zou de firmware dan in twee stukken moeten hakken. Heeft hier iemand ervaring mee?
Ðeninux Geplaatst: 24 november 2003 Geplaatst: 24 november 2003 Je hoeft de ontvanger niet af te koppelen om de eeprom te schrijven. Als de firm er in zit kan je de eeprom er zo achteraan kanllen. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
