Moderator Matchless Geplaatst: 10 januari 2004 Moderator Geplaatst: 10 januari 2004 tja.. 22khz werkt niet(zoekt naar freq).ook niet na een 22khz mod.ik had wel van iemand een 2e schema gekregen die werkte op basis van een 555 timer.doch staat bij deze waar je hem moet aansluiten in pools.en te slecht te lezen om er iets van te kunnen maken anders had ik hem door een vertaal site kunnen halen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Murdock Geplaatst: 10 januari 2004 Geplaatst: 10 januari 2004 Je kunt bij de dealer ook voor een paar euro een externe 22kHz generator kopen, die kun je op de 12V uitgang aansluiten.... Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
bash! Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Geplaatst: 11 januari 2004 Volgens mij heb ik die zelfs nog 1 liggen! (tevens heb ik misschien morgen een service manual van dit apparaat in mijn bezit..) Gr, Bas There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Moderator Matchless Geplaatst: 11 januari 2004 Moderator Geplaatst: 11 januari 2004 een service manual zou fantastisch zijn.dan kan ik kijken of ik hem intern weer aan de praat kan krijgen.daarna kan ik altijd nog beslissen of het me waard is om een ext. 22khz schakeling erop te zetten.maar eigenlijk wil ik zo min mogelijk eraan uitgeven omdat de decoder bijna niks waard is. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
bash! Geplaatst: 11 januari 2004 Auteur Geplaatst: 11 januari 2004 ik ben voor je bezig.. maar contact verloopt moeizaam... ERG moeizaam <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
wellcity Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 ik heb er ook nog 1 staan die het niet doet... heb alle elko's vervangen en heeft het toen een paar dagen dedaan, nu hikt hij onbelast werkt hij wel ??? als ik de 5v los gooi werkt hij ook ? het zit in de voeding want met een andere voeding werkt hij wel. raar probleem wie kan me helpen ?
trust Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Citaat: tja.. 22khz werkt niet(zoekt naar freq).ook niet na een 22khz mod.ik had wel van iemand een 2e schema gekregen die werkte op basis van een 555 timer.doch staat bij deze waar je hem moet aansluiten in pools.en te slecht te lezen om er iets van te kunnen maken anders had ik hem door een vertaal site kunnen halen Matchless , Ik heb ook een schema met een 555 . De 22 Khz komt uit pin 3 , en die heb ik via een 220 ohm weerstand en een 100n condensator in serie , aan het 1e pootje (vanaf de F-conn. Dit is bij zowat alle tunerblikjes hetzelfde) van het tunerblik gesoldeerd . Waarschijnlijk werkt het ook , als je em in de doorlus-conn. steekt . Dit was bij een oude analoge ontvanger , als je dit bij de Galaxis doet , staat ie altijd in de hoge band , tenzij je voeding van de 555 kunt schakelen via de orginele 22 khz ON/OFF manier van de Galaxis . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Moderator Matchless Geplaatst: 27 maart 2004 Moderator Geplaatst: 27 maart 2004 nope trust.. niks daar. Ik denk eerder dat er iets aan de voeding mis is.ik meet op de LNB out een spanning van 20 volt en die schakelt ook niet.kan iemand eens de voedingsspanningen meten die op de voedings stekker zit?en liefs als de lnb 13 en 18 volt aan de LNB levert..dan kan ik de voeding eens meten.Ik heb nl wel een signaal sterkte maar geen signaal kwaliteit ... Een schema zou nog mooier zijn.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
trust Geplaatst: 27 maart 2004 Geplaatst: 27 maart 2004 Morgen zal ik de spanningen eens nameten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 7 mei 2004 Geplaatst: 7 mei 2004 Hoe is het nu met die ontvanger ; leeft hij weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Zelf heb ik ook zo'n doos en die geeft helemaal geen spanning meer op de lnb ingang terwijl in het menu wel staat aangegeven dat de spanning aan staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De voeding is onlangs gerepareerd en geeft alle benodigde spanningen aan het MB De fout zal dus waarschijnlijk op het MB zitten waarbij de de-modulator de grootste kans maakt om als schuldige te worden aangemerkt. Iemand die hier ervaring mee heeft? groeten Hawkeye
Moderator Matchless Geplaatst: 7 mei 2004 Moderator Geplaatst: 7 mei 2004 hawkeye..kan je me die spanningen naar het MB even geven? die van mij doet ook ook nog steeds niet.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
trust Geplaatst: 7 mei 2004 Geplaatst: 7 mei 2004 Matchless . Sorry , voor de late reaktie . Ik neem aan dat je de spanningen al weet , maar voor andere geintresseerden : Gemeten op het MB met beeld op TMF . zw = 0v w = 15.9 v br= -12.5 v or = 12.1 v vio = 0 v ge = 19.0 v gr = 0 v bl = 29.4 v zw = 0 v r = 5.1 v r = 5.1 v De doos ligt nu nog open , dus als er nog verdere vragen zijn , niet te lang wachten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Moderator Matchless Geplaatst: 7 mei 2004 Moderator Geplaatst: 7 mei 2004 spanningen op de tuner zou me ook een stuk wijzer kunnen maken.. alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
trust Geplaatst: 7 mei 2004 Geplaatst: 7 mei 2004 Da's niet zo 1 2 3 gemeten , moet ik het MB los schroeven . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
trust Geplaatst: 8 mei 2004 Geplaatst: 8 mei 2004 Citaat: Da's niet zo 1 2 3 gemeten , moet ik het MB los schroeven . Zo'n galaxis zit degelijk in elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Hier de spanningen op het tunerblik vanaf de F conn. multimeter op 20 v bereik Ook weer op TMF 1 = 18.9 v logisch , want dat is de lnb spanning 2 = 0 v 3 = 15.03 v________5.23 V bij "Das Erste" 4 = 4.86 v 5 = 5.13 v 6 = 5.13 v 7 = 0 v 8 = 2.02 v_________1.14 V bij "Das Erste" 9 = 3.61 v 10 = 3.61 v 11 = 3.08 v________3.22 V bij "Das Erste" 12 = 2.37 v 13 = 2.22 v Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
