beperkte ontvangst...
Hallo satfriends,
kan er mij iemand zeggen hoe het komt dat ik Sirius ontvang voor 84% en Astra ook(draaibaar met sg2100)maar Hispasat krijg ik er niet door,ook verder gelegen oostelijk geen signaal... Hotbird geeft ook sterk signaal.
iemand raad hiervoor? thx!
Ik heb ook een SG-2100 (samen met een Humax 5400) en die draait alleen tussen 23,5E en 8W.
Ik heb nog geen tijd gehad om uit te zoeken wat er aan de hand is met de motor.
Controleer dus even of jouw motor wel in de juiste richting draait. Als dat wel het geval is, moet het een questie van afstellen/settingslijst zijn.
Welke ontvanger heb je?
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
Hoe zit dat met die 2100, bij mijn Stab zat een gebruiksaanwijzing die gewoon uitlegde hoe je e.e.a. optimaal kan bijstellen. Is overigens vrij te downloaden vanaf de Stab site, ook voor Moteck bezitters <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ook bij een Moteck SG-2100 zit een handleiding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Over het uitrichten en configureren van de ontvanger staat er niet al te veel in.
Wel over de hardwarematig ingestelde limieten, maar met dit weer heb ik geen zin om het dak op te gaan, de motor te demonteren en vervolgens de schotel weer opnieuw uit te richten.
In de handleiding staat trouwens dat de motor vanuit de fabriek is ingesteld op 70E tot 70W. Ik heb hem zo vanuit de doos op de tegelvoet gezet, dus aan de hardwarelimiet van de motor zou het niet mogen liggen.......
Pas op met de originele hanleiding.
Qua montage e.d. klopt het wel, maar dat gradenadvies wijkt af met de praktijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Ben hier al onderuit gegaan met het uitrichten.
Het beste kun je even de zoekfunktie gebruiken (forum ), zodat je de juiste graden instelling krijgt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Jouw signaal op Sirius wordt dan iets minder, maar daarentegen krijg je wel de Hispasat etc.
Als ik het me goed herinner is het 53 graden (als je achter de rotor staat aan de linker kant)
ik gebruik de 6410 van arnion,en een schotel van 90 cm.Zal waarschijnlijk de sirius iets moeten toegeven aan ontvangst vermits ik de hispasat reeds vroeger met m'n oude motor(stab)heb kunnen ontvangen.Waarschijnlijk de kijkhoek een beetje bijstellen,voor de rest draait hij bij mij volledig van 70°west tot 70°oost hoor.
