Help met Philips 107 cm Plasma TV
Wie kan mij helpen aan de code van het geheime menu in een Philips 107 cm plasmascherm TV. In dit menu is het mogelijk om bepaalde instellingen te doen die niet kunnen via het normale menu uit de gebruiksaanwijzing. Ook bepaalde fouten zijn via dat geheime menu uit te lezen, alsmede b.v. het aantal "branduren" van het apparaat.
Who knows
K.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Het is een Philips Plasma Wandtelevisie 42 PF 9964/12S.
Ik hoop dat jij raad weet.
K. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
probeer 062596+ op de AB (rustig achter elkaar in tikken en je er niets van aantrekken dat de TV van kanaal verandert! (de + staat links van de 0 denk ik)
Laat me even weten of dat lukt en uiteraard oppassen wat je in het servicemenu uitvoert!)
Hoi Vulcan,
De door jouw opgegeven code werkt uitstekend. En ik zal in dat menu niets veranderen, want je kan het scherm daar volledig mee verpesten. Maar het ging er mij om te weten wat die code is. Nogmaals bedankt! Ook anderen die wellicht meegezocht hebben.
Knorrie.
(Moderator u kunt deze topic sluiten)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
voor fout uitlezingen,gebruik je op je a.b. de code 062596 druk direct daarna de osd toets insluit dan jumper contact 3 en 4 van de connector 0382 op het scavio panel
En wie me dan kan vertellen wat de errors 26 50 en ik dacht 56 of 66 kan betekenen maakt me helemaal blij.
Mijn TV geeft die constant zonder dat ik iets bespeur.
Zet de errorbuffer weer op 0 en een paar dagen later staan diezelfde meldingen erweer.
een errorcode bestaat uit 5 getallen,kijk even goed wat er bij jou verschijnt.als jou getal met b.v. een 5 begint dan is 5 de laatst gedetecteerde fout .(in dit geval zit de fout in de klok generator)
