malido Geplaatst: 2 december 2003 Delen Geplaatst: 2 december 2003 Sinds kort heb ik een Topfield 3000ciPro. Hierop zit nog garantie. Tijdens installatie van DiSEqC 1.2, motor kom ik het volgende tegen. ALs ik de motor installeer dan houdt de reciever geen instellingen vast. Als ik dan de Reciever uitzet , dan weer aan gaat de motor totaal verkeerde kant op. (uiterst westen) Ook als ik in de menu bij DiseqC, kies voor GA Naar , dan beweegt de motor helemaal niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Terwijl deze naar de opgeslagen sattelite moet gaan. Ik ben geen leek met techniek. Ik zou graag willen of dat geen fabrieks fout is. Of: Hebben jullie tips (vooral van 3000 bezitters) hoe ik de motor het beste kan afstellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> gegevens motor is: Strong H to H, DiSEqC 1.2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Topfield 3000ci_pro, 100cm schotel, Strong rotor, Magic Module1 1.04 cam, Funcard4+ MM programmer. en wat zenders. (kan altijd meer bij) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 2 december 2003 Delen Geplaatst: 2 december 2003 De posities worden vastgehouden door de motor en niet door de receiver... Gebruik eens de USALS instellingen. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
malido Geplaatst: 4 december 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 december 2003 oja, zit er een geheugenchip in de motor? dat wist ik niet. Hoe kan ik USUAL settings gebruiken? En wat betekend dat? Standaard schotel instellen lukt me wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> , maar met motor gaat het niet zo, zoals je hoort. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Topfield 3000ci_pro, 100cm schotel, Strong rotor, Magic Module1 1.04 cam, Funcard4+ MM programmer. en wat zenders. (kan altijd meer bij) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 december 2003 Delen Geplaatst: 6 december 2003 zoek op usals in forum schotelpark en je weet wat je moet doen.. (is mij ook gelukt) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
malido Geplaatst: 6 december 2003 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2003 vreemde is dat de motor bij afsluiten van reciever nog steeds terug draait naar +70 W <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Topfield 3000ci_pro, 100cm schotel, Strong rotor, Magic Module1 1.04 cam, Funcard4+ MM programmer. en wat zenders. (kan altijd meer bij) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 december 2003 Delen Geplaatst: 7 december 2003 Ik heb zelf een moteck, volgens mij hetzelfde als jouw strong. Probeer de motor eens te resetten. Ik zou het anders niet weten, garantie? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 december 2003 Delen Geplaatst: 7 december 2003 ik kwam dit tegen met de zoekfunktie werkt bij mij perfect volgens mij gemaakt door joh@n Voor de Manhattan heb ik ooit eens een NL handleiding gemaakt met een toevoeging voor het afstellen van een motor met USALS, deze heb ik nu even geconverteerd voor de Topfield. De Topfield modellen zijn geschikt voor gebruik met een automatisch motor. De meest gebruikte motor is een zgn. DiseQc 1.2 motor. Deze motor wordt aangestuurd via dezelfde coax kabel die naar de LNB gaat. Het grote voordeel hiervan is dat er geen aparte kabel hoeft worden aangesloten, de spanning en besturing gaat via de bestaande coax. Voorheen waren er altijd problemen om deze motor goed en simpel af te regelen via DiseQc 1.2, maar tegenwoordig zijn de nieuwste ontvangers, dus ook de Topfield, uitgevoerd met DiseQc 1.3 (USALS) besturing. Via deze besturing is het mogelijk om de motor 99% af te stellen op meerdere satellieten, afhankelijk van de gebruikte schotelgrootte. D.m.v. het bepalen van je geografische positie kan de motor tot op de graad nauwkeurig worden gedraaid. Volg de volgende stappen voor een bevredigend resultaat: Zoek als eerste je geografische positie op deze website: http://www.maporama.com/share/ 1. Stel uw lattitude (breedtegraad 52 a 53 graden) in op de schaalverdeling van uw motor en maak de motor iets los van de paal zodat hij draaibaar is. 2. Kies dan; MENU->Installatie->USALS instelling. 3. Voer nu uw geografische positie in de ontvanger, de breedte (52 a 53)- en lengtegraad (5 a 6 graden) 4. Kies nu een satteliet (bijvoorbeeld 19.2E Astra 1) en kies dan 'Ga naar de postie' en en de motor zal nu draaien naar de berekende positie via uw geografische plaats. De motor zal niet op 19.2E belanden omdat in de benelux er een verschil is van ca. 5 graden. 5. Draai nu de motor op de mast totdat de signaalbalken uitslagen met een zo hoog mogelijk percentage. 6. Verander eventueel de elevatie van de schotel als er nog geen signaal uitmeting is en draai de motor opnieuw. 7. Als de balken maximaal uitslaan kunt U de motor weer vastdraaien aan de mast. Letwel, door het aandraaien kan de elevatie van de schotel iets veranderen (hij kan wat gaan stijgen). Stel dit eventueel bij. 8. Kies nu een andere satelliet die uiterst west ligt bijvoorbeeld Hispasat (30W) en kies nu weer 'Ga naar de positie'. 9. De motor zal nu draaien naar de Hispasat, als alles goed is dan heeft U daar ook uitslag op. Stel de schotel eventueel af op beter signaal. 10. Controleer nu een satelliet op uiterst oost bijvoorbeeld Turksat 1C (42E) en kies wederom 'Ga naar de positie', mochten de signaalbalken hier ook goed uitslaan dan staat de schotel goed afgesteld. 11. Nu zullen alle tussenliggende satellieten (afhankelijk van de schotelgrootte en zicht) automatisch worden gevonden. Belangrijke info: - Zorg ervoor dat de gebruikte mast 100% waterpas staat, als deze uit het lood staat zijn de resultaten bedroevend. - Zorg ervoor dat de schotel recht (dus in het verlengde van de motor in 0 positie) staat. - Zorg ervoor dat de mast stabiel is, dus geen slingerbewegingen bij wind. - Zorg ervoor dat U schotel aanschaft die groot genoeg is voor de satellieten. Een 1 meter schotel is vaak afdoende. Veel Kijkplezier. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
malido Geplaatst: 11 december 2003 Auteur Delen Geplaatst: 11 december 2003 @decodertje & satfred Bedankt voor jullie hulp, zodra het mooie weer wordt gaat ik weer op het dak staan. Het is me nu te koud daarvoor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Ik ga ervanuit dat de motor goed is , deze heb ik nieuwe gekocht. groetjes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Topfield 3000ci_pro, 100cm schotel, Strong rotor, Magic Module1 1.04 cam, Funcard4+ MM programmer. en wat zenders. (kan altijd meer bij) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
