Gezocht technisch schema van de 7000
I.v.m. technische aanpassingen van de 7000 voor het plaatsen van een schakelaar voor 2 afzonderlijke ab, zoek
ik een technisch schema.
Op advies van hemertje heb ik al uitvoerig op Google gekeken.
Naast het neuzen van sites in Duitsland, Italie en Australie, heeft mij dit helaas niets opgeleverd.
Op Multimedia hoef ik niet te rekenen, want die doen geen
zaken met particulieren.
Dit is frusterend.
Ik verzamel al twintig jaar oude radio's. Via de vereniging waar ik lid van ben, kan ik zelfs schema's krijgen van toestellen vanaf b.v. de twintiger jaren van de vorige eeuw.
Over service gesproken.
Dus wie o wie kan mij helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Het schema van de DM7000 zul je online niet vinden. Ik heb de distributeur ook al eens naar een schema van alleen het voedingsgedeelte gevraagd, maar die krijgen zelf van de fabrikant niet eens een schema, maar alleen worksheets met aanwijzingen hoe de meeste voorkomende defecten op te lossen zijn.
Die Duitsers zijn veel te bang dat iemand het ding gaat nabouwen neem ik maar aan.
Tox.
Als dat het gedachte goed van de Duitsers zou zijn, slaan
zij natuurlijk de plank mis. Alles is te dupliceren, uiteraard met een kleine wijziging.
Er zit dus niets anders op dan in Beverwijk een 7000 dreamdoosje te pakken zien te krijgen - desnoods het oudere type - en deze dan maar te slopen.
Om te experimenteren met twee dozen van een maand oud is een te dure klus, dit vooral, als het mis gaat.
Maar ik zie de positieve reacties toch nog gaarne tegemoet.
Uiteraard, niet allemaal tegelijk, want dan wordt het dringen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Jou oplossing voor de ab is denk ik niet de juiste.
Waarom ga je de zoekfunctie van sat4all niet even gebruiken om de thread over de discrete aan/uit functie voor de dreambox te vinden?
Daar zul je zien dat je voor de dreambox ook macro's kunt maken en je zelf kunt bepalen welke knop waarop reageert (via een file op de dreambox)
Ik weet het fijne er niet van en het interesseert me ook niet zo, maar met een beetje zoekwerk moet jij er uit kunnen komen.
Je zou dan bijvoorbeeld de TV functie voor je tweede box kunnen gebruiken.
Tox.
Zie blz 4 van deze site met mijn vraagstelling.
(2 droomdozen, 2 ab etc)
Van pindakaas heb ik een schema ontvangen waar wat mee te doen is.
Vandaar mijn verzoek voor het technisch schema.
Waarom zou je in je box gaan solderen (en dus garantie verliezen) als je het softwarematig op kunt lossen?
Succes met solderen en de zoektocht naar een schema dat je niet zult vinden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Tox.
Sein ik door naar mijn zoon, want hij is degene - als techneut - die de zaak eventueel gaat oplossen.
In iedergeval bedankt voor jouw reactie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ben het eens met Tox. Als je het softwarematig op kunt lossen (en in principe kan dat natuurlijk) ben je beter uit. Als dat betekent dat je altijd een nieuwe image aan moet passen (het is dus niet global) is het de vraag of het de juiste weg is.
Qua elektronische ingreep op de db zou ik niet zo moeilijk doen. Het hoeft nl geen ingreep te zijn die de garantie beinvloed en volgens mij heb je ook geen schema nodig.
Ik zou mijn schakeling dusdanig aanpassen dat je een schakeluitgang hebt waarin je de ir ontvangstled van de db in opneemt.
Ik heb de db niet open gehad maar ik kan mij voorstellen dat die led met een connector op de basisprint zit. Niks solderen dus.
Verder moet je ergens voeding van afpakken. Thats it.
Succes met je keuze.
Ik ben wel benieuwd of het uiteindelijk gelukt is.
Mijn zoon (schummi) zal aan de hand van de reacties en de aangegeven suggesties bekijken welke oplossing voor het probleem het makkelijkst te verwezenlijken is.
Zijn probleem op dit moment is echter de factor tijd.
Als de zaak gerealiseerd is - ook zijn belang -, laat ik dit op het forum weten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Daarnaast heb ik hemertje - op zijn verzoek - toegezegd, dat
mijn zoon, als hij aan de (het) klus(je) begint e.e.a. zal
vastleggen op foto en papier.
Waarvan akte en betekend dd heden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hebt allen geduld.
Groetjes.
De afstandbediening die bij de Dreambox zit kan ongelofelijk veel. Je kunt allerlei codes laten sturen.
En de software in de dreambox kan ook worden aangepast, zelfs door alleen een tabel aan te passen.
Dit is tegenwoordig de manier waarop je dingen aanpast. Vroeger pakte je de soldeerbout en een schema, tegenwoordig het toetsenbord en een sourcelisting.
Gelukkig is DIE van de Dreambox WEL te krijgen.
