Gast Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Citaat: nou nou dit vind ik zelf wel heel errug simplistisch uitgelegd van mezelf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />) Valt wel mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het begint eindelijk een beetje te dagen (denk ik). Die eeprom hangt dus samen met de blok-indeling (TPT, TCS etc.) van de betreffende flashfile ? Als de nieuwe kanalenlijst-flash precies dezelfde indeling heeft als mijn bestaande hoef ik die eeprom dus niet opnieuw the flashen?
Gast Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Het is altijd wel beter de eeprom er gelijk achteraan te flashen (vraag me niet waarom want dat weet ik ook niet haha) En dat duurt maar 10 seconden met seriële kabel
Gast Geplaatst: 12 december 2003 Geplaatst: 12 december 2003 Citaat: Als de nieuwe kanalenlijst-flash precies dezelfde indeling heeft als mijn bestaande hoef ik die eeprom dus niet opnieuw the flashen? Uh ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> waarom zou je een identieke flash file in je decoder willen zetten dan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 december 2003 Geplaatst: 12 december 2003 Citaat: Citaat: Als de nieuwe kanalenlijst-flash precies dezelfde indeling heeft als mijn bestaande hoef ik die eeprom dus niet opnieuw the flashen? Uh ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> waarom zou je een identieke flash file in je decoder willen zetten dan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Alleen de [color:"blue"] volgorde [/color] van de blokken (TPT etc.) is identiek. De kanalen- en transponderlijst zelf is uiteraard aangepast (nieuwe zender-volgorde, nieuwe zenders etc.).
M_Z Geplaatst: 12 december 2003 Auteur Geplaatst: 12 december 2003 De volgorde verandert ook constant in de flash512k.bin. Steeds bij het uitschakelen van de ontvanger wordt er een backup van de kanalenlijst gemaakt, en wordt bij het inschakelen van de ontvanger de nieuwe gebruikt. Zo komt het dus dat de volgorde van de TCS/TPT/TSR/EMU constant wisselt, en is het dus inderdaad steeds aan te raden om de eeprom opnieuw te proggen. Maar als je zelf een aantal instellingen hebt aamgepast t.o.v. zoals ze in mijn eeprom staan, moeten die instellingen dus wel weer opnieuw gedaan worden, daarom... ...De allerbeste methode is eigenlijk: Lees je eigen Flash512k.bin uit zonder hierna los te koppelen, laat de ontvanger dus in de -SE- mode (bij Oslink, laat de oslink gewoon aangesloten), Pas de TCS en TPT aan met die uit mijn laatste settings Schrijf de eigen aangepaste Flash512k.bin terug en ga dan pas uit de -SE- mode. Nu heb je je eigen instellingen behouden (er is immers geen nieuwe eeprom geschreven) en heb je op de beste manier de settings in je eigen flash512k.bin aangepast. Beetje bewerkelijker, maar wel goed gedaan! M_Z
Gast Geplaatst: 12 december 2003 Geplaatst: 12 december 2003 Bedankt voor de uitleg. Dan is mijn veronderstelling dus juist dat de eeprom de "blok-adressen" bevat van het kanalen- en transpondergedeelte etc. ? Waarmee kun je overigens een eeprom veranderen c.q. maken ? Ik gebruik momenteel MES2.2 om de volgorde van kanalen aan te passen. Daarin zit weliswaar onder "Extra" een eeprom-optie maar wat je er mee kan is me nog onduidelijk.
